сансэй
сансэй
19.02.2010 в 13:36:50
Wazawai написал : Редуктору пофиг его положение в пространстве.
если он без внутреннего фильтра
Wazawai
Wazawai
19.02.2010 в 21:12:51
2сансэй - Но это уже не совсем редуктор ;)
сансэй
сансэй
19.02.2010 в 23:32:21
Wazawai написал : Но это уже не совсем редуктор
http://www.rsppr.ru/node/5755 http://energodiler.shop.by/668/673/ http://gen-com.ru/nash_katalog/klapani/reduktori_davleniya/item_2/
Wazawai
Wazawai
20.02.2010 в 00:34:16
И о чём должна сказать эта ссылка?
сансэй
сансэй
20.02.2010 в 00:48:07
Wazawai написал : И о чём должна сказать эта ссылка?
о том что это совсем редуктор
хотя например с таким положением фильтра наверное по барабану как ставить..) http://e.supergas.ru/product_info.php?cPath=359_16&products_id=33
renson
renson
03.03.2010 в 16:56:55
сансэй написал : http://www.rsppr.ru/node/5755
У них цены точно в рублях?
сансэй
сансэй
03.03.2010 в 23:54:15
renson написал : У них цены точно в рублях?
а почему вы меня об этом спрашиваете)
я всеголиш показал редуктор ...
lion93654
lion93654
Ярославль
15.11.2012 в 14:17:11
в мануале на девайс указано, что монтаж редуктора ICMA может осуществляться в любом положении, кроме перевернутого (т.е. чтобы редукционный пружинный узел не находился снизу). С чем связано это ограничение и насколько оно принципиально и критично? Получается, что я, установив вместо пластиковой заглушки, манометр 1/4", буду смотреть на него вверх тормашкой, что неудобно.
bozzz
bozzz
15.11.2012 в 15:58:45
Раз тема про редукторы ICMA MIGNON, подскажите пож-ста. Стоит пара таких, хочу поменять. Но все собрано в шкафчике и в тоже место например калефи по длине не влезет. Что стоящего можно поставить в размеры ICMA, так как трубы там неподвигать.
Существуют ли например американки под валтековский счетчик короче? Выиграть надо примерно 10 мм по длинне.
с наилучшими
lion93654
lion93654
Ярославль
15.11.2012 в 16:26:27
bozzz написал : Стоит пара таких, хочу поменять.
если не секрет - какова мотивация замысла: функционал неполноценный или другое?
bozzz
bozzz
15.11.2012 в 16:59:19
регулировать их очень неудобно. Да и странности в работе есть в виде сильного падения давления на ГВС. В калефи больше веры так сказать.
с наилучшими
