Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:42:49
Сергей Мамедов написал:
rodnihek написал:
Сергей Мамедов написал: Сей час сфоткаю
На вид нормальные вкладыши, только без канавки для масла,люфт точно есть? не поперечный а продольный
rodnihek, Вот фотки с моими вкладышами
Сергей Мамедов, Вкладыши подъеденые, колено выработанное. Еще вопрос: Коренная втулка в порядке? Если был факт масляного голодания, то и там будет небольшая выработка.
Евген
МС-10.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:43:27
Ребята давайте наверное баи, утро вечера мудренее.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:45:31
Сергей Мамедов написал: Я зажал шатун в каленвале и подергал вверх в низ аж клацает
Сергей Мамедов, Ну и что мы еще хотим, разбитый коленвал.
Евген
МС-10.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:45:50
Go Rail написал:
rodnihek написал:
Go Rail, Вставлял шатуш во втулку, шатал, вроде норм
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.03.2018 в 00:47:12
Значит коленвал сырец,следствие кризиса :(
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 00:49:45
Сергей Мамедов написал: , На последнем кадре маркировка, или это не оно.
Оно, помимо логотипа должны быть или буквы Std, или 0.000, если нет, то вероятно, что вкладыши номинал не маркируются.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:51:10
Сергей Мамедов написал: вроде норм
Что по вашему значит "норм"? Понятие растяжимое, при этом может быть люфт, изза которого масло не будет создавать должное давление. Из коренной будет выливаться масло быстрее, чем из шатунной
Евген
МС-10.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:51:30
Еще вопрос на сон грядущий, стесаны край (колокола)
может это из за втулки в который вставляется коленвал.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:54:09
Саныч53 написал:
Саныч53, ЧТО??????????????? :eek: Вкладыши от дизельной Веймы? Маркировка Weima 186F. Вкладыши алюминиевые? Я насколько помню, у меня на вкладыше не было никакой маркировки. Похоже с завода сделали лажу- поставили вкладыши с другого мотора.
Евген
МС-10.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
04.03.2018 в 00:54:16
Go Rail написал:
Go Rail, Надо все промерять, я на глаз сказал норм
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.03.2018 в 00:55:34
Сергей Мамедов написал: Еще вопрос на сон грядущий, стесаны край (колокола)
Сергей Мамедов, Сергей, Ето его балансировка, такое походу у всех МСов, так должно быть.
Евген
МС-10.
