#6289642
KIN 74 написал:
rodnihek, угол наклон на нем правильно подобран
Кто там его подбирал двигатель на ровной поверхности должен стоять горизонтально,если есть наклон ,то по ровной територии еще и можно работать ,но если бужет небольшей уклон на местности,тогда что?
Вот смотри нормально сделанно.
rodnihek,
rodnihek написал:
KIN 74 написал:
rodnihek, при переездах у него двигатель тоже горизонтально стоит? как не крути, но двигатель все время в горизонтальном положении находится не может
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
forum:thread:49:post
KIN 74 написал:
KIN 74 написал:
При переездах ковш не обязательно поднимать ,там по бокам есть лыжи и на них он едет,но если при переезде и поднять то угол не будет запредельным,а при работе когда двигатель нагружен,лучше когда он сильно не наклонен.
Этот снего уборщик что на фото не идеален и в нем есть куча недостатков и недоделок,но сичевский даже на первый взгляд еще сырой и дорабатывать там многое надо.
Вот смотри как мобилк делает для мтз и агро.
VTS написал:
но у вас там фильтр кажись с двумя ваннами?, или вверху бумажный стоит?
В башке поролон, дальше массляная ванна, и опять кассета с поролоном. Завел двиг, стал газовать, масло из ванны высосало полностью , остановил, потом масло снова стекло с кассеты в ванну. Мож оно так и должно циклически работать? Я думал оно в двиг засосалось, неа, диффузор чистый. Значит оно работает на улавливание частиц в кассете.
Евген
МС-10.
VTS написал:
Это как с двумя ваннами?
Евген
МС-10.
VTS написал:
так шо не заморачивайтесь
Я тож так подумал. Масло никуда не денется. Кроме всего бояться нечего, я залил М-8В. Даже если вдруг, оно попадет в камеру сгорания, то благополучно сгорит.
Евген
МС-10.
Серый111 написал:
Да, дизель, но бензонасос этот гавеный всеже вкрясили к нему.
Да нормальный насос. Проверил сегодня пересобранный ДААЗ, качает, хорошо качает, что еще нужно.
Евген
МС-10.
52dim написал:
Go Rail написал:
родной пень корзины нужно еще срезать. Негде и нечем.
не надо ничего резать. продается вся корзина под шлицы под веймовские двигатели. в Украине обычно комплектом - переходная пластина+корзина. И для МоторСич и для МТЗ есть.
52dim, Понятно, но я пока не собираюсь менять двиг.
Евген
МС-10.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
KIN 74 написал:
Было несколько ранее, но всё же. Вот критические углы, которыми ограничивает наклон МБ завод (Двигатель не более 20* от горизонта).
Т.е Завод четко запрещает ставить МБ на заведенный мотор без подножки. Задирание носа можно прикинуть. МС6 (видимо, на рис) Синие линии, предел за который завод ЗАПРЕЩАЕТ поднимать (опускать) край подножки МБ.
forum:thread:49:middlepost
rodnihek написал:
rodnihek, Сколько он стоит?
Серый111 написал:
На мтз и агро такой у них шириной около 1 метра ,стоит 26 тысячь руб,свой покупал за 16 ,но он шириной около 70 см и это достаточно.
Новинка сезона ! Фрезерный культиватор шириной 1 метр , КФ-2С .
vagin написал:
vagin, На нашу старую фрезу поставить доп катушки с ножами и будет тоже самое. Ну и как обычно без редуктора.
"Нева" МБ-2к.
KIN 74 написал:
МС, с ваших слов, мотоблок с ним стоит раком?
ссылка
С АГРОвским уборщиком.
Сегодня завел своего. Слил лишку масла из "кастрюльки" воздухана, масло начало оставаться в поддончике. Мотор работает отлично. Осталось перепроверить регулировку клапанов и отрегулировать окончательно карб.
Евген
МС-10.
Серго 69 написал:
У меня такое ощущение , что Вы не знаете устройство КФ-1С и вы не смотрели мои старые видео с дополнительными "катушками" . Это две разные фрезы .
vagin написал:
Серго 69 написал:
vagin, Ну и в чем разница?
"Нева" МБ-2к.
Серго 69 написал:
Ну и в чем разница?
Разница не только в катушках , но и в кожухе , ножи фрезы МС быстро могут подстричь ботинки .
forum:thread:49:lastpost
vagin написал:
Серго 69 написал:
Ну и в чем разница?
vagin, И всё !!! А я то думал, там появился новый понижающий редуктор, если уж это "две разные фрезы". Это какое уж достижение конструкторской мысли - сделать новый кожух, что бы на нём акцентировать внимание! Просто кожух, это нечто само-собой разумеющееся, и что бы без него работать нужно быть безголовым.
"Нева" МБ-2к.
