rodnihek
rodnihek
Воронеж
21.03.2018 в 22:11:30
KIN 74 написал: вы прежде чем писать, взглянули бы на снегоуборщик МС
Здесь дней несколько назад Вагин выставлял видео со снего уборщиками,посмотри и увидиш. Хотя вот смотри. https://youtu.be/TWoi49_FtL0?t=386
Серый111
Серый111
Самара
21.03.2018 в 22:20:46
Go Rail написал:
Серый111 написал:
  • Rail**, да, такой же как на твоей восмерке сич.
Серый111, Так ТМЗшка вроде дизельная... Или я уже запутался.
Go Rail, Да, дизель, но бензонасос этот гавеный всеже вкрясили к нему.
52dim
52dim
Харьков
21.03.2018 в 22:24:33
Go Rail написал: родной пень корзины нужно еще срезать. Негде и нечем.
не надо ничего резать. продается вся корзина под шлицы под веймовские двигатели. в Украине обычно комплектом - переходная пластина+корзина. И для МоторСич и для МТЗ есть.
KIN 74
KIN 74
21.03.2018 в 22:27:35
rodnihek написал:
rodnihek, угол наклон на нем правильно подобран, иначе маневрировать будет неудобно, двигатель при маневрах будет постоянно упираться в снег. Тоже и с фрезой, наклон нужен, но разумный, кто работал с этим орудием, тот знает.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
rodnihek
rodnihek
Воронеж
21.03.2018 в 22:36:16
KIN 74 написал: rodnihek, угол наклон на нем правильно подобран
Кто там его подбирал ;) двигатель на ровной поверхности должен стоять горизонтально,если есть наклон ,то по ровной територии еще и можно работать ,но если бужет небольшей уклон на местности,тогда что? Вот смотри нормально сделанно.
KIN 74
KIN 74
21.03.2018 в 22:58:29
rodnihek,
rodnihek написал:
rodnihek, при переездах у него двигатель тоже горизонтально стоит? как не крути, но двигатель все время в горизонтальном положении находится не может ;)
rodnihek
rodnihek
Воронеж
21.03.2018 в 23:12:57
KIN 74 написал: но двигатель все время в горизонтальном положении находится не может ;)
KIN 74 написал: при переездах у него двигатель тоже горизонтально стоит? как не крути, но двигатель все время в горизонтальном положении находится не может ;)
При переездах ковш не обязательно поднимать ,там по бокам есть лыжи и на них он едет,но если при переезде и поднять то угол не будет запредельным,а при работе когда двигатель нагружен,лучше когда он сильно не наклонен. Этот снего уборщик что на фото не идеален и в нем есть куча недостатков и недоделок,но сичевский даже на первый взгляд еще сырой и дорабатывать там многое надо.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
21.03.2018 в 23:22:16
Вот смотри как мобилк делает для мтз и агро.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.03.2018 в 23:31:36
VTS написал: но у вас там фильтр кажись с двумя ваннами?, или вверху бумажный стоит?
В башке поролон, дальше массляная ванна, и опять кассета с поролоном. Завел двиг, стал газовать, масло из ванны высосало полностью :eek: , остановил, потом масло снова стекло с кассеты в ванну. Мож оно так и должно циклически работать? Я думал оно в двиг засосалось, неа, диффузор чистый. Значит оно работает на улавливание частиц в кассете.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.03.2018 в 23:33:37
VTS написал: у вас там фильтр кажись с двумя ваннами?
Это как с двумя ваннами?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.03.2018 в 23:36:10
VTS написал: так шо не заморачивайтесь
Я тож так подумал. Масло никуда не денется. Кроме всего бояться нечего, я залил М-8В. Даже если вдруг, оно попадет в камеру сгорания, то благополучно сгорит.
Евген
МС-10.
