grozabobroff,
Блин, тут адаптер на вом то не найдешь никак, а тут целая плита. Если только самому привезти)
SergeyP-Z, а с Грассхоппера не вариант? Вроде он и МС одна коробка.
Владимир С., Вариант, но только хоперы эти тоже не у нас в России и запчастей в РБ на них тоже нет! В Беларусь поставляется трансмиссия сича в сборе, а там уже китайский мотор вешают и наклейки клеят! Так что надо как то через представителей, или знакомых в Украине добыть эту плиту...
Михаэль написал:
не вроде , а именно одна и та же коробка .
Фото взяты с forum.onliner.by
Я вот тоже думаю, что сплав мягковат. Но при этом составе достигается больший вес деталей. Далеко бегать не нужно: сколько наших посрывали резьбы в коробках крепления перешейка в коробке. Я тоже верхний левый начало резьбы рванул, но дальше резьба осталась. А причиной оказался короткий болт. Вот такие приколы. Самое обидное, что срывается вполне легко. В мыслях вариант, кто-то тут уже так сделал, пересверлить отверстия на вродебы 12, поставить болты помощнее.
Саныч53 написал:
mastera, привет! Так если снаружи мешает, то ведь можно и внутреннюю втулку максимальновозможно толщины поставить и к ней прикрутиться...
Саныч53, А фрезу, как?
mastera, Женя, а не пойму, чему может помешать наружное кольцо? Если прицепному, то ведь лишний металл в том месте и срезать можно...
Go Rail, ты это, как бы помягче сказать, руками меньше старайся железки трогать, а то уж больно много убытков - карбюратор, тиски, да еще с сапуном затеялся... Посиди лучше, картошечки с сальцом наверни, вечерком к соседке загляни, все убытку меньше!
Саныч53 написал:Go Rail - Посиди лучше, картошечки с сальцом наверни, вечерком к соседке загляни, все убытку меньше!
....ага, а вдруг "прибыток" 9-ти месячный...., от соседки....)))))), с железяками в данном случае безопасней....))))) :D сам он небось по "соседкам" не шастаешь , весь в "железяках". :)
SergeyP-Z написал:
Подскажите, из какого именно чугуна сцепка на МС и варил ли кто нибудь её? Сломал возле входа когда отвал вставлял, одному неудобно, вот что вышло.
SergeyP-Z, Кувалдометром что ль отвал вставлялся? )))
И зачем так делать, что трубу крепления отвала вставлять внутрь плиты на кардан?! Ну, есть же прицепное.
Чугун лопнул из-за того, что труба крепления отвала его ушатала на излом.
Скотчем там замотайте и разматывайте, когда ВОМ нужен. Ничего делать не надо, в этом месте поломка ни на что не влияет. Прицепное же цело осталось.
А крепление отвала переделайте!
Go Rail написал:
О, третий человек, который поломал плиту.
Go Rail, слабый состав сплава . Поэтому такие массивные и ребристые отливки чугуна на МС в отличие от МТЗ и Агро.
Михаэль, Вовсе нет. Просто были жалобы по поломкам полуосей мтз, потому в мотор сич и усилили все. В смысле учли минусы. Если в Мтз также не доконца вставить трубу отвала и упереться, то отломит край точно так же! Так что не надо петь о супер надежности чугунины нынешнего Мтз....
