Цена приятная, расцветок не видел. Как она служит, есть владельцы? Или может есть недорогие аналоги российского производства, уж больно дорогая буржуйская. P/S/ теоретически ПВХ плитка должна быть износостойкой, на уровне ком. линолеума.
13.02.2010 в 22:26:25
15.02.2010 в 16:08:45
плитка может быть гомогенной (однородной по всей толщине) или гетерогенной (многослойной).
у гомо, будет не очень интересная текстура, но полифлор, таркетт чаще всего гомо (даже в рулонах), на реальных объектах с большой проходимостью (у вас такое врятли случится), он " протапливается, помогает регулярное полирование.
а вот гетерогенное практически не убиваемая.
есть еще жесткий ПВХ, у таркета кварц-винил, да и с СССР была, как пластик, чарапается (но полируется), но требует очень ровного основания, мебель давит и плитка "трещит"
буржуйские гетерогены все таки на века и более радует глаз.
стелил некоторые кол-ции, если не знать, то практически смотрится как дерево.
16.02.2010 в 14:33:21
Станно, мне казалось что гомогенное покрытие - неубиваемое. Колпинская, о которой я справшиваю, думаю из серии совеских, может расцветок прибавилось...Ровное основание я подготовлю. А вот если в эксплуатации они как бытовой линолеум, то смысла заморачиваться тогда нет.
17.02.2010 в 10:04:14
aserg написал : как бытовой линолеум
точно нет. в бытовом просто "клеенка" на поверхности. сравнивал гомо и гетеро и чем отличие. есть прессованные плитки (гомо), их стелят запросто и под большие нагрузки. но цена таких плиток высока. гомогенные покрытия это ПВХ и наполнитель (доломит например) чем меньше наполнителя тем выше цена, чем ниже цена, тем больше в материале собственных "абразивных" частиц. но это в первую очередь касается помещений с высокой проходимостью и там где попадает абразив (входные зонны, корридоры). в домах на это можно запросто забить. надо обязательно смотреть еще сертификат (сэс), в последнее время любят использовать дешовые фенольные смолы.
17.02.2010 в 21:41:28
А чем такая плитка лучше коммерческого линолеума? Из минусов сразу вижу большое количество швов. Геометрия плитки скорее всего неидеальная - какие-то плитки больше, какие-то меньше (да и кривые). Если для керамической плитки тут можно играть шириной шва и последующей затиркой, то для ПВХ плитки затирки нет. Вероятно в будущем появяться ПВХ панели аля ламинат с замком - вот это действительно было бы интересно... У кого-нибудь есть опыт укладки такой плитки и последующей эксплуатации?
17.02.2010 в 23:42:52
ПВХ плитка это коммерческий(гомогенный) линолеум распиленный на квадраты. Геометрия там идеальная.
18.02.2010 в 10:28:35
aserg написал : коммерческий(гомогенный) линолеум распиленный на квадраты. Геометрия там идеальная.
+1 правда мне больше нравятся гетерогенные плитки, в объемном исполнении (3 Д), даже на ощупь текстура дерева, сучков и пр.
AndrI написал : У кого-нибудь есть опыт укладки
укладывал, не только на малых площадях но и на больших залах. делал из них и дизайн вот например это натуральный линолейм в плитке.
18.02.2010 в 12:34:22
Уважаемый, gans gr , подскажите как вы готовите поверхность пола под плитку. Насколько я понимаю, плитка достаточно тонкая и жесткая и требует идеально ровного пола. Хочу постелить такую плитку, но стяжка в квартире не идеально ровная. Что лучше мне сделать: выровнять поверхность нивелиркой или настелить фанеру? Можно ли клеить плитку на фанеру?
18.02.2010 в 12:42:59
newbie написал : Можно ли клеить плитку на фанеру?
можно. но стыки шпатлевать, чаще всего приходиться два раза, а потом шлифовать. иначе все стыки (фанеры) будут видны черех покрытие.
newbie написал : выровнять поверхность нивелиркой
почти всегда ровнял нивелиркой. если укладывать плитку без проварки (а боьшинство производителей плитки это и подразумевают), поверхность должна быть максимально ровной.
newbie написал : плитка достаточно тонкая и жесткая и требует идеально ровного пола
по поводу жесткости, она такая же как и ПВХ рулонные покрытия (почти всегда). если необходимо было что то резать мелкое, тогда грел её феном. клеи (нормальные) обладают очень большой силой приклеивания, натягивают на все неровности. если выбирать, я бы выбрал нивелирку, залил она ровно растеклась.
18.02.2010 в 13:25:55
SANGOLD, спасибо за оперативный ответ. Я тоже теперь склоняюсь к нивелирке. А что такое «проварка» плитки?
18.02.2010 в 13:57:33
С трудом дозвонился до производителя. Завод закрыл производство и сдает помещения в аренду. Бизнесс по русски, производство "приватизировали" нахаляву, а работать западло. Аренда для таких наворушей милое дело. Остаются буржуи что-ли по заоблачным ценам?
