Ярослав_М
Ярослав_М
14.02.2010 в 19:24:14
Когда предметно уже осмотрел дома выпуск, пришел в полное негодование. Наклон выпуска столь мизерный, что его впору считать горизонтальным. По моим измерениям угол наклона всего 10 градусов от горизонтали. Хуже быть не может! Это при том, что у правильных унитазов должно быть 30 или 45. А тут мало того, что продают жуткую химеру горизонтального и наклонного, так, что самое ужасное, нету в природе отводов с углом 10 градусов. Уж лучше бы был честный горизонтальный, чем такое надругательство над здравым смыслом. Хотелось бы в глаза тому заглянуть кто сообразил такую конструкцию. Наверняка не я первый попал на это издевательство от Сантека. Получается что ему судьба что ли стоять на гофре.
кипор
кипор
14.02.2010 в 19:34:55
Как говорится - бачили очи, що купували.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.02.2010 в 19:45:56
Ярослав_М написал : самое ужасное, нету в природе отводов с углом 10 градусов.
Есть. Не на 10-ть, но на 15 и 22.http://tube.cck.ru/catalog/sewerage/sewerage_external/sewerage_tube_wavin/price/fiting_wavin_leading/
Ярослав_М
Ярослав_М
14.02.2010 в 19:47:08
Причем тут очи? Мне что еще оправдываться необходимо? Я всё больше старался проверить изделие на трещины, а то что отвод косой мельком увидел, на коробке тоже чётко было написано: "КОСОЙ". Я считал что косой это некий стандарт, ну не могло же мне прийти в голову что конструктор унитаза то ли идиот, то ли еще что похуже. Кстати, не раз спрашивал тут на форуме насчет косого вывода, но никто не счет нужным мне ответить. А теперь не знаю что делать. Если брать отвод на 15 гр, то выйдет как на схеме, то есть лежак задерётся вверх, что недопустимо.
Вопрос в том, есть ли шанс немного перекосить соединения между выпуском и манжетой на трубе, затем в раструбе "отвода на 15гр", затем еще в раструбе переходника, потом еще в раструбе стояка, так чтобы добрать эти 5 градусов.
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
14.02.2010 в 20:41:59
в чём проблема-поставьте гофру
Ярослав_М
Ярослав_М
14.02.2010 в 22:33:42
Гофру я ставить не буду. И не вижу смысла, по крайней мере тут, начинать дискуссию про допустимость гофры. На эту тему уже много где было обсуждено.
сансэй
сансэй
14.02.2010 в 23:13:04
Ярослав_М написал : Вопрос в том, есть ли шанс немного перекосить соединения между выпуском и манжетой на трубе, затем в раструбе "отвода на 15гр", затем еще в раструбе переходника, потом еще в раструбе стояка, так чтобы добрать эти 5 градусов.
Ярослав_М написал : Гофру я ставить не буду
если даже я вам её подарю?)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.02.2010 в 23:28:00
Ярослав_М написал : Гофру я ставить не буду.
А что Вы имеете против гофры? ИМХО, ставить гофру дурной тон только если установка мастером и за деньги. А я сам себе бесплатно поставил и никто из домочадцев и не парится на тему унитаза...Он просто работает как надо и всё... 2Ярослав_М Кстати, я вам предложил подарить переход 108\110. Знаете, почему я себе не стал его ставить? Когда купите аналогичный и соберётесь ставить, узнаете...:(
Ярослав_М
Ярослав_М
15.02.2010 в 00:22:51
2NNN Да я помню, ваше любезное предложение. Спасибо за добрый жест. Правда я от вас очень неблизко территориально, другой конец города.
А впрочем переход я купил. Расскажите скорее в чем с ним подвох:eek: Лучше уж сразу узнать все неприятности которые меня ожидают.
Вот фото моего переходника 110 на 108
san-1-tehnik
san-1-tehnik
15.02.2010 в 22:20:45
Ярослав_М написал : По моим измерениям угол наклона всего 10 градусов от горизонтали
Вы его сначала примерьте с отводом 45гр. думаю все будет тип топ,так как судя по фото там все нормально,косой выпуск.
Ярослав_М
Ярослав_М
15.02.2010 в 22:46:31
Возможно на фото он вышел более оптимистичным. Но тем не менее он 10-11 гр, это так. Нарисовал линии углов на фото.
Первым делом я надевал на него отвод на 30 гр., что был у меня дома, и сразу же понял, что случилось непоправимое и я влип. Мелькнула слабая надежда что выпуск сделан на 15 гр(я все еще верил во вменяемость конструкторов унитаза Сантек), и я попал лишь на покупку еще одного стандартного отвода, но и эта версия быстро рухнула.
Уже ночью, поскольку не спалось, измерил угол более точным методом, прикрепляя к отводу жесткий стальной стержень, Высчитал угол через тангенс и вышло 11 градусов. Ошибки тут нет. +- 1гр.
Сейчас вижу два варианта, если без гофры. 1.Гнуть отрезок ПВХ трубы на строительном фене, сделав угол в 4-5 гр, и надев эту трубу на отвод, "превратить" его в 15 градусный. Один человек, у которого есть опыт изгиба таких труб, любезно согласился мне помочь.
  1. Отрезок трубы не гнуть, а попытаться перекосить его, в соединении отвод-манжета. Цель опять же добиться угла 15 гр. Но не уверен, что плотная манжета (зазора почти нет) позволит согнуть соединение на 4 гр.
