BECHA написал : и сколько там люменов у милуоковского фонар
У хозяев спросите.
22.09.2013 в 20:19:39
У хозяев спросите.
in my humble opinion
22.09.2013 в 21:02:37
Anat78 написал : эта милка потребляет не более 35 ампер в пике, акб иначе сдохнут :) шурики на 12 вольт на самом деле работают сначала от 10*1,4=14 вольт нагрузка обязательна по обоим каналам по 5 ватт постоянно там кнопка хитрая сама, но обойти можно, нужно всего лишь батарею померить по терминатору: ...Так как выдает он 0-30в подключил испытать макиту, да крутит ,но мощность не та из-за симисторного регулятора. Для полной мощности нужно перематывать трансформатор, чтобы был только выпрямитель
Маэстро с нами :applause:, а я уже заждался Первый пункт - я как раз думал о чём-то подобном, слишком чахлыми показались мне родные аккумуляторы (три штуки "в стакане" рукоятки), чуть что сразу срабатывает защита от "переутомления" Пункт второй - тоже сошлось с моими мироощущениями :yu. На днях тренировал аккумуляторы АА с надписью на борту 1.2V так зарядник показал 1,45 для свежезаряженных, а в процессе тренировки акков вольты падали не резко а постепенно. По поводу нагрузка обязательна по обоим каналам по 5 ватт постоянно можете чуть-чуть подробнее расписать что сделать? Для чайника, а то боюсь перемудрить. Батарею померю как только тестер получу, а он летит... летит... наш Икар. Может DED на 18 вольт Метабо померяет? :help Подозреваю я что защита схожая и на метабо и на моём деволте. Про терминатор. Дык есть ли свет в конце туннеля?:confused:
22.09.2013 в 21:10:30
Abrvalg написал : по обоим каналам по 5 ватт постоянно можете чуть чуть подробнее расписать что сделать?
найти например 2 таких резистора на 5 и на 30 ом и прикрутить рядом с выхлопом блока питания
Abrvalg написал : Может DED на 18 вольт Метабо померяет?
метабо наверно по своему сделал девалт по своему, а макита забыла сделать :)
22.09.2013 в 21:18:14
Kvost написал : Видимо интерфейс какой-то. У моего 5 контактов, но и от 2 тоже работает.
так это Вы про 36 вольт хилтю hilti te7-a оказывается написали!:cool: Нам бы тут с 18'ю вольтами договориться а Вы уже на 36 сбиваете. Хотя была у меня мысль попросить Anat78 поколдовать с терминатором на тему 18/36, я бы тогда (жена убъёт точно) взял
22.09.2013 в 21:33:41
Anat78 написал : найти например 2 таких резистора на 5 и на 30 ом и прикрутить рядом с выхлопом блока питания
правильно ли я понял, что 30 ом я вешаю как лампочку для линии +5V 20A? (этот провод идёт на шлейфе рядом с линией 12V)
А вот 5ом я так понимаю надо сажать на линию названную +5Vsb 3A - она где находится?
22.09.2013 в 21:33:56
Abrvalg, а чего вы ждете особенного от 36В? в 18В батарейка 5S2P а в 36В просто 10S - 3.6 В как раз напряжение одного элемента.
22.09.2013 в 21:37:39
Время будет, замеряю. Только бы схемку, где и что мерять.
22.09.2013 в 21:37:47
BECHA написал : Abrvalg, а чего вы ждете особенного от 36В? в 18В батарейка 5S2P а в 36В просто 10S - 3.6 В как раз напряжение одного элемента.
ничего особенного я не жду, просто вижу что DC901KL имеет выходную мощность как у двухкиловатной сетевой дрели, при меньшем размере.
22.09.2013 в 21:41:01
Abrvalg написал : К сожалению мой тестер всё ещё в дороге, пока померить не могу что там на двух других ногах. *
давно бы приобрели простой цифровой 150-200 руб на радиорынке.всё равно пригодится-порой приходится подключать одновременно два тестера для замера напруги и тока одновременно.
Abrvalg написал : Я правильно понял, что на Ваш взгляд БП вроде как годный без переделки?
не факт,но пробовать то надо:)так ,к примеру, попробовал шур 10,8В подключть к бп атх 400W по+12В заявленно 18А ,принажатии кнопки блок уходит в защиту(вырубается).подключаю спираль из нихрома - блок выдаёт 30А.долго его не испытывал потому ,что провода из блока начинают плавится.так ,что минимально всё равно надо дорабатывать - провода в пучок скрутить:)
22.09.2013 в 21:43:45
volodrez написал : давно бы приобрели простой цифровой 150-200 руб на радиорынке.всё равно пригодится-порой приходится подключать одновременно два тестера для замера напруги и тока одновременно.
простите за дурацкий вопрос, я токопроводящие клещи (кажется они так называются) для этих целей не пойдут?
