Abrvalg
Abrvalg
Липецк
20.02.2014 в 01:38:13
volodrez, да чё та мне ссыкотно в который раз. Курил тырнет, нашёл что с такими ногами только на 6 ампер идут. Это сильно большая разница. На другие амперы клемы как у 12вольтовых кислотных аккумуляторов и это выглядит кашерно. Ваще я притаранил второй транс - брата близнеца того что выкладывал тут, на 4 с лишним килограмма, только что снял показания с контактов, полностью дублирует вот этот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104355&page=20&p=4347638&viewfull=1#post4347638 хотя новый и тяжелее прежнего на 250 грамм (оба взяты из одинаковых киловаттников UPS отличающихся годом выпуска) я к чему, попробую замутить постоянку 12 вольт и ... 18 :o * к процессу разбора очередного UPS подключилась дочурка, не смог удержаться, запечатлел
не помню, писал или нет, в предыдущий раз когда я вскрывал аккумулятор DeWALT она пришла и, я называю это бросок кобры, ребёнок движется медленно-медленно, а потом ты замечаешь что уже поздно. Со словами -я ачу бебе памочь, любимая доча всадили отвёртку (откуда и когда взяла?) в тело раскрытого аккумулятора чем вызвала возгорание. Скоро выложу фотку где я там толстый провод утапливал взамен сгоревшему. Всё равно его вскрывать - буду пробовать резистор менять.
volodrez
volodrez
20.02.2014 в 01:47:23
Abrvalg написал : ссыкотно в который раз. Курил тырнет, нашёл что с такими ногами только на 6 ампер идут. Это сильно большая разница.
сборки шотки ещё меньшее сечение в ногах имеют,а в блоках на 60-150 А стоят,на радиаторах потому что.
Abrvalg написал : я к чему, попробую замутить постоянку 12 вольт и ... 18
так когда увидим?:)
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
20.02.2014 в 02:41:24
volodrez, ну, считай что успокоил. Если противопоказаний к указанному на фотке мосту нет, то попробую его. Увидим как только я конденсаторы получу. Они летят. Но я как бы в тысячный раз напоминаю что 12 вольт мы давно получили, может завтра перемеряю амперы с БП своими руками (дрельку милку привёз уже) а тут 12 вольт делаю в расчёте на много-много ламп, ну и раз с одной из ног выходит 17,5 вольт, то, если я правильно понял математику Анататолия цитирую: предположим трансформатор выдает 12 вольт переменки потом стоит диодный мост, на нем падает напряжение 2-2,5 вольта, получаем после него 10 вольт Потом стоит конденсатор и он сглаживает пульсации по верхней амплитуде синусоиды, а значит надо умножить на корень из 2 = 1,41 получаем 14 вольт а транс у мну выдаёт 14,7V / 29,5V / 17,3V то где-то я точно не попаду, а где-то может повезёт. Возможно с 12 будет перебор до 14 или выше, а вот с 18-20 может получиться. Подразумеваю что опять методом Тыка придётся всё делать. Кстати, если трансы ставить в параллель с двумя параллельными диодными мостами и двумя рядами конденсаторов, далее объединяя контакты, насколько критично что каждый из трансов выдаёт малость разные вольты? Как пример 17,3 против 17,5. Когда запаралелю это на что-нибудь повлияет? * решил вот не напрягать тупыми вопросами на нарисовал не менее тупую схему :a Считаем всё по два: два трансформатора, два диодных моста, два параллельных набора конденсаторов. какой вариант правильнее?
всё -таки дополню словами свои каракули. В первом случае имеем две независимые схемы, каждая из которой состоит из транса+диодный мост+конденсатор, их выходы после конденсаторов объединяются ПЛЮС к ПЛЮСУ и МИНУС к МИНУСУ Во втором случае объединяем выходы трансформаторов, переменку пускаем через два параллельных диодных моста, за каждым из которых свой конденсатор. После конденсаторов объединяются ПЛЮС к ПЛЮСУ и МИНУС к МИНУСУ Не ругайте меня за кривизну схемы, я подумал что лучше нарисовать так, чем не зная правил обозначения тупить с формулировкой одними словами. Мне лично вторая (нижняя) схема кажется универсальнее (лучше), если всё получится так легче получить переключаемые одним тумблером 12/18
volodrez
volodrez
20.02.2014 в 03:23:03
Abrvalg написал : Не ругайте за кривизну схемы, я подумал что лучше нарисовать
Андрей включение диодов ,мостов в паралель - не лучшее решение.с трансформаторами можешь комбинировать как угодно ,но мост ставь один и обязательно на радиатор.
Anat78
Anat78
Серов
20.02.2014 в 13:33:50
Смотрим http://lib.chipdip.ru/074/DOC000074789.pdf Смотрим как обманывают китайцы http://lib.chipdip.ru/151/DOC000151045.pdf да ток 50 ампер только он импульсный на целых 8,3мс
Abrvalg написал : должно быть или мне мне впарили фуфло?
корпус кстати пластик, а значит тепло не отводит 1.3мм на 10а/мм^2 = ну максимум 7 ампер
Abrvalg написал : Мне лично вторая (нижняя) схема кажется универсальнее (лучше), если всё получится так легче получить переключаемые одним тумблером 12/18
так легче http://www.radio-nn.ru/picture/bp220_12_24.png только трансформатор нужно подобрать под 11/21в
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
20.02.2014 в 18:28:38
volodrez, а если диодный мост поставить ДО трансформаторов? там и 6 ампер хватит при 220V то есть цепь: 220 вход => диодный мост => два транса в параллеле => конденсаторы => выход * Изначально два диодных моста я предполагал для 18 вольт, чтобы перекрыть наши космические амперы потребления. Опять же чтоб был запас по нагрузке. Про радиатор базара нет, приспособлю компьютерный кулер для этого. *
Anat78, у меня ещё и пластиковый корпус! Спасибо что обратил внимание. А я думал крашенный металл. Поцарапал ножом - точно пластик. Открыл на ибее претензию, продавец, сцуко, тупит.
Ssshaman
Ssshaman
20.02.2014 в 18:37:05
Abrvalg написал : а если диодный мост поставить ДО трансформаторов? там и 6 ампер хватит при 220V то есть цепь: 220 вход => диодный мост => два транса в параллеле => конденсаторы => выход
Тогда диодный мост надо на 50-100А, и то если автоматы в щитке и розетка с вилкой выдержат, потому как на постоянном токе трансформатор будет выполнять роль, резистора с очень маленьким сопротивлением и большой мощностью. Короче, НЕЛЬЗЯ так делать. :nо:
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
20.02.2014 в 20:32:45
Anat78 написал : так легче http://www.radio-nn.ru/picture/bp220_12_24.png только трансформатор нужно подобрать под 11/21в
Анатолий, спасибо за схему, я её долго курил :o кое что понятно (я серьёзно) в принципе почти понятно, есть только непонимание на счёт резисторов которые я там вижу: 2штуки на 2К и 1шт. на 3к справа 6800x35В это наверное конденсатор но если я начну задавать традиционно глупые вопросы зачем там резисторы, и хватит ли конденсатора то это будет многочасовая лекция по образованию чайника а надо сделать и забить :-) Поэтому я предпочту Ssshaman, получается вариантов нет, схема с двумя трансами должна выглядеть: 220 вход => два транса по 360W в параллеле => один диодный мост 50 или 80 Ампер => конденсаторы как обсуждали выше (от 8 до 16 :) ) => выход верно?
volodrez
volodrez
20.02.2014 в 21:01:18
Abrvalg написал : Маркировка KBPC8010
это оказывается 8ми амперный http://www.pribor-systems.ru/catalog/diode-bridges/KBPC8010%7CB/ Анатолий прав!и на мощные мосты цена тоже мощная:).так что радиатор не спасёт.и кулер тоже.
Ssshaman не добавил ,что трансформатор(в данном случае низкочастотный) работает на переменном токе,а ты предложил запустить первичную обмотку на постоянке-получишь электромагнит.
volodrez
volodrez
20.02.2014 в 21:12:38
Abrvalg написал : есть только непонимание на счёт резисторов которые я там вижу: 2штуки
эти ограничивают ток через светодиоды,иначе сгорят.
Abrvalg написал : на 3к
этот разряжает конденсатор медленно когда устройство отключается от потребителя.мало ли замкнёшь + и - ,накопленная энергия электролитом бабахнет мощной искрой,и притом электролиты не любят короткого замыкания ,как впрочем большинство электронных компонентов.
Abrvalg написал : 220 вход => два транса по 360W в параллеле => один диодный мост 50 или 80 Ампер => конденсаторы как обсуждали выше (от 8 до 16 ) => выход верно?
ну на зверя уже смахивает:).
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
20.02.2014 в 21:43:23
volodrez написал : этот разряжает конденсатор медленно когда устройство отключается от потребителя.мало ли замкнёшь + и - ,накопленная энергия электролитом бабахнет мощной искрой,и притом электролиты не любят короткого замыкания ,как впрочем большинство электронных компонентов.
это интересная деталь у мну керамических сопротивлений с раздербаненных UPS море, в основом на 5W (реже 10), амперы от 300 до 620, можешь подсказать, такие можно использовать с той же целью? Или в каких пределах нужно сопротивление? Посмотрю на плате доноре, вдруг что подойдёт. * P.S. может кому-то будет интересно Эксплуатация и хранение литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов для инструмента http://www.wikidacha.ru/articles/?id=436 к слову, iMAX B6 я тестировал в режиме Storage (хранение), подтверждаю, умная железяка сильно недозаряжает батарею, всё согласно науке. И вот ещё, про тренировку Li-ion, со своей стороны подтверждаю главный вывод: бессмысленна. Не вредна, но тратит циклы работы аккумуляторов http://habrahabr.ru/post/150661/ сам я пару недель тупо дро%ил милковский 12вольтовый аккумулятор который вместо 1,5AH реально около 0,680 - толку ноль. Ну и про ёмкость тоже верно, деволтовские 3AH ни один не показали завяленных 3AH, только 2,6 и 2,7. У меня есть ещё малоюзанные батареи Милки 18V на 3AH и 4AH - там реально около десяти циклов заряд разряд прошло. Померяю что с ними покажет iMAX B6
