volodrez
volodrez
21.02.2014 в 19:30:48
Abrvalg написал : про покупки на ибее
Андрей ,покажи ссылку с ибея того продавца .
Anat78
Anat78
Серов
21.02.2014 в 20:04:02
отзывы да хорошие, а всего то одного ноля не хватает http://www.hornby.com.cn/Ehor/pcenter-xx.asp?id=355 может опечатка, может спецом, -***r ( 55Feedback score is 50 to 99) GBP 4,89 1 04.02.2014 18:59:58 MSK тут хоть фото есть http://www.ebay.com/itm/KBPC3506W-Bridge-Rectifier-x-1-pieces-/160937727310?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2578a2d54e на 35 ампер который
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
22.02.2014 в 11:13:05
ссылку в студию http://www.ebay.com/itm/400568099512?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 * Итог: продавец вернул деньги.
volodrez
volodrez
22.02.2014 в 12:00:46
Abrvalg написал : ссылку в студию http://www.ebay.com/itm/400568099512...84.m1497.l2649
посмотрел.не увидел заявленных 80ампер,может продавец подчистил объяву. но всё равно не пойму ,как тебя угораздило на ибей залезть за этим мостом аж за 300р когда даже на чипе-дипе они по 20 http://www.chipdip.ru/product/kbpc1008/. попробуй на 50А http://www.chipdip.ru/product/mb5010/ ,и контакты мощные, и в металле . поставишь на радиатор побольше на пасту и вполне может хватит.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
22.02.2014 в 12:43:22
volodrez, на ибей я полез за диодным мостом за 300 рублей потому что видел его на 80 ампер, в чип-и-дипе нет таких на 80 ампер. На счёт попробуй на 50 ампер я не понял. Не пойму что сделать - взять вот эти 4 штуки http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/diod_v200_218085568 или брать копеечные диодные мосты? На счёт B200 продавец сам не знает сколько там ампер, обещал сегодня-завтра дополнительные фотки сделать. Я так понял он такой же чайник как я. Выпрямитель хотел бы сделать один в расчёте и на 12 и на 18 вольт, в плане ампер пока считаем как сказал Анатолий 40 номинал, тогда условно 100 в пике.
volodrez
volodrez
22.02.2014 в 13:23:52
Abrvalg написал : потому что видел его на 80 ампер
надо сравнивать с другими сайтами,предложениями .видишь как Анатолий быстро сориентировался .
Abrvalg написал : в чип-и-дипе нет таких на 80 ампер.
да,нету.потому и предложил попробовать мост на 50А , а защищать мост от пробоя- поставить автомат на 40-50А .и ещё - ток прыгает когда на инструменте кнопку сразу до упора вдавливаешь,а что мешает нажимать её при кручении плавно,ведь и ток будет плавно нарастать.
Abrvalg написал : взять вот эти 4 штуки
так обсудили выше. за 4 штуки -400руб -это даром.
Abrvalg написал : B200 продавец сам не знает сколько там ампер
удивляешь ,не уж то самому даташит не открыть.это очень мощные низкочастотные диоды,не помню ,но больше 200А точно.
Abrvalg написал : в плане ампер пока считаем как сказал Анатолий 40 номинал, тогда условно 100 в пике.
выше объяснил - этот пик можно и ограничивать .
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
22.02.2014 в 14:06:32
volodrez написал : а что мешает нажимать её при кручении плавно,ведь и ток будет плавно нарастать.
да можно, но не универсальное решение получается, не очень практичное. Надо с защитой от дурака.
volodrez написал : так обсудили выше. за 4 штуки -400руб -это даром.
я уже созвонился с продавцом, если никто не опередит то заберу у него на неделе.
volodrez написал : удивляешь ,не уж то самому даташит не открыть.это очень мощные низкочастотные диоды,не помню ,но больше 200А точно.
даташит открыть не сложно, когда понимаешь что за устройство. Для меня эти на фото выглядят один в один как 50 амперные, поэтому я перестраховываюсь. В общем забираю я эти 4 весёленькие розовенькие http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/diod_v200_218085568 надеюсь они и в самом деле 100 или больше ампер Можешь подсказать как их соединять/подключать? Ромбом как и мелкий диодный мост?
volodrez
volodrez
22.02.2014 в 19:09:44
Abrvalg написал : Для меня эти на фото выглядят один в один как 50 амперные, поэтому я перестраховываюсь
они (диоды) шибко по размеру отличаются. 50А-маленькие.200А-ну-у о-о-чень большие,просто звери :).
Abrvalg написал : забираю я эти 4 весёленькие розовенькие
мультиметр прихвати чтоб проверить.
Abrvalg написал : Ромбом как и мелкий диодный мост?
конечно тож самое, на диодах обозначение есть по нему анод,катод определишь.
Abrvalg написал : решение получается, не очень практичное. Надо с защитой от дурака.
да привыкаешь со временем,а от дурака автоматический выключатель,можно два:).
Abrvalg написал : я уже созвонился с продавцом, если никто не опередит то заберу у него на неделе.
забирай. на радиорынке сегодня спрашивал минимум 250руб за штуку бэушные.в хозяйстве пригодится.радиаторы правда к ним нужно придумать или готовые хорошо б.
Anat78
Anat78
Серов
22.02.2014 в 21:48:58
volodrez написал : радиаторы правда к ним нужно придумать или готовые хорошо б.
пластин хватит тут
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
22.02.2014 в 23:39:19
volodrez написал : мультиметр прихвати чтоб проверить.
спасибо, а я и забыл что мультиметр может диоды прозванивать. Хороший совет, возьму обязательно. * * Продавец по моей просьбе добавил фоток http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/diod_v200_218085568 может у кого будет минутка глянуть ну и если противопоказаний нет то я в понедельник-вторник забираю эти B200
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
24.02.2014 в 22:41:33
забрал диоды, прозвонил Флюком (по инструкции) вроде все исправные на экране значения: 0,371 V DC и далее для каждого из четырёх: 0,371 / 0,366 / 0,376 маркировка B200-9, огроменные, кажется радиатор там не нужен. Вбил в гугл, и вижу что там до 200 А. http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4692 Конденсаторы тоже пришли, постараюсь завтра забрать.
