nachavilo
nachavilo
Tallinn
25.02.2014 в 01:10:18
Abrvalg написал : B200
Повторяюсь.-Я бы "подкову" от генератора автомобильного взял:компактно,мощно,радиатор готовый и обдув легко сделать.
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2014 в 06:30:50
Автомобильный выпрямитель с хорошим охлаждением выдает всего 40 ампер при питании с 3 фаз, как однофазный выпрямитель он выдаст около 30
VeloMah
VeloMah
25.02.2014 в 12:31:26
если не читать все 20 страниц - что есть готовое в продаже недорогое, чтобы запитать аккумуляторную отвертку ? или при наличии сварочника проще какую-нибудь мегакренку поставить ?
Ssshaman
Ssshaman
25.02.2014 в 12:35:08
VeloMah написал : если не читать все 20 страниц - что есть готовое в продаже недорогое, чтобы запитать аккумуляторную отвертку ? или при наличии сварочника проще какую-нибудь мегакренку поставить ?
Родной аккумулятор от отвёртки, и ничего читать точно не придётся.:clapping
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2014 в 13:02:59
VeloMah написал : чтобы запитать аккумуляторную отвертку ?
Какую отвертку?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
25.02.2014 в 20:08:05
Anat78 написал : Автомобильный выпрямитель с хорошим охлаждением выдает всего 40 ампер при питании с 3 фаз, как однофазный выпрямитель он выдаст около 30
            100А-120А генератор уже не редкость.Даже на ВАЗах.
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2014 в 22:22:57
да на калине 135 амперные ставят, только они уже 4-фазные, а нам по прежнему нужна только 1 фаза, делим 135/4=33ампера, ну при очень хорошем охлаждении можно снять с него, потому что стоит он на генераторе который очень хорошо продувается :)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
25.02.2014 в 22:42:26
Anat78 написал : 4-фазные
-??? . - 8 диодов-можно параллель по 4.Бюджетное решение-не самое лучшее,конечно..Мои реалии:гараж,где подкова лежит) -30метров,автозапчасти-10км,"Новая Почта"-30км,радиомагазин-60км.
volodrez
volodrez
25.02.2014 в 22:53:44
nachavilo написал : .Бюджетное решение
вааще не бюджетное.эти подковы дороже диодного моста обойдутся.да и параллель не айс.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
03.03.2014 в 14:43:26
на выходных, в перерывах между тестдрайвами паркетников, разряжал-заряжал Milwaukee 18V 3AH и 4AH 3AH - реально 2.8 AH по данным iMAX B6 4AH - реально 3.8 AH по данным iMAX B6 замечу, что Milwaukee мигает лампочкой и не стартует с остатком ещё порядка 0.1AH в то время как iMAX B6 продолжает его разряжать Забавно, что если 18V аккумулятор Milwaukee полностью зарядить на iMAX B6 то батарея продолжает мигать крайней лампой с признаком полной разрядки. Типа не заряжалась. Лечится вставкой в оригинальное ЗУ Milwaukee буквально на секунду - что-то там внутри сбрасывается и аккумулятор рапортует о полной зарядке. * С заменой резистора на аккумуляторе 20V DeWALT печалька. Пробовал припаять мелкий, похерил плату, надо было соплями тонкие провода припаивать. Теперь аккумулятор не видится ни инструментом ни зарядкой. Только iMAX B6 его понимает.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
04.03.2014 в 12:37:52
конденсаторы пришли, я готов собрать БП сложность в том что без обманки Деволта подключать его в общем-то не к чему какие могут быть идеи как обмануть инструмент?
