volodrez
volodrez
04.03.2014 в 13:44:19
Abrvalg написал : какие могут быть идеи как обмануть инструмент?
имхо. кнопку с регулятором поменять .подобрать из кадмиевой модели, можно с китайца, с интерскола.разобрать шур и с корпусом и с кнопкой, на всякий случай пойти на рынок , блоху и чё-нить подобрать ,чтоб вставала нормально, и по напряжению ,току подходила. у иса были кнопки с отдельно подключаемым тиристором ,там вообще можно экспериментировать.
Abrvalg написал : я готов собрать БП сложность в том что без обманки Деволта подключать его в общем-то не к чему
да прям к мотору + и - :). хоть блок протестируешь , с мультом токи померяешь :).
Ssshaman
Ssshaman
04.03.2014 в 13:54:00
volodrez написал : имхо. кнопку с регулятором поменять .подобрать из кадмиевой модели, можно с китайца, с интерскола.разобрать шур и с корпусом и с кнопкой, на всякий случай пойти на рынок , блоху и чё-нить подобрать ,чтоб вставала нормально, и по напряжению ,току подходила. у иса были кнопки с отдельно подключаемым тиристором ,там вообще можно экспериментировать.
Боюсь, что врядли на рынке найдётся кнопочка способная переваривать наши токи.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
04.03.2014 в 17:03:20
спасибо, но не универсально получается, теряется сама идея быстрого подключения через "пустышку" аккумулятора к любому устройству
volodrez написал : да прям к мотору + и - :). хоть блок протестируешь , с мультом токи померяешь :).
дык я могу и тупо лампочку из автомагазина подключить, а курочить девайс не хочется, некашерно это. Я вот аккумулятор заменой сопротивления уже убил окончательно - не видится, хотя банки живые. Потому прошу помочь как бы обманку смастерить. * пришёл в мои очумелые ручки очередной БП киловаттник, на первый взгляд брат близнец этого http://www.corsair.com/ru-ru/hx-series-hx1050-power-supply-1050-watt-80-plus-gold-certified-modular-psu картинки внутренностей тут http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/HX1050/4.html Интересно, как у Анатолия успехи с Залманом в плане переделки на 20 вольт?
Anat78
Anat78
Серов
04.03.2014 в 22:45:14
Abrvalg написал : сложность в том что без обманки Деволта подключать его в общем-то не к чему
Abrvalg написал : как у Анатолия успехи с Залманом в плане переделки на 20 вольт?
длинны разговор получится :(
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
05.03.2014 в 00:45:21
ура!!!!!! :clapping я так понял на рисунке схема обманки ээээ, а что с ней делать? про БП я пока не парюсь, трансформаторы есть - для теста что-нибудь получится. Если напряжение будет выше того что надо, я предполагаю, можно будет сопротивлением понизить. * а я время от времени посматриваю на разные БП в обзорах, обращаю внимание что вроде у всех на выходе стоят 4 штуки 2200 uF 16V 105С типа стандарт такой наверно это я возвращаюсь к
Anat78 написал : по 18 вольтам ссылка что то не очень наверно про этот http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=225 да его можно сделать чтобы выдавал 18 вольт ,только заменить нужно выходные конденсаторы и пару резисторов заменить и даже такого хватит http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=163 116 ампер в пике http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=91 (100а в пике)
очень надеялся что в руках специалиста всё будет легко и просто
Ssshaman
Ssshaman
05.03.2014 в 02:17:15
Abrvalg написал : можно будет сопротивлением понизить.
Да уж лучше диодом.
Anat78
Anat78
Серов
05.03.2014 в 07:04:47
Abrvalg написал : Если напряжение будет выше того что надо, я предполагаю, можно будет сопротивлением понизить.
лучше отмотнуть вторичку или просто переключить первичную обмотку, там выводов несколько, плюс доп обмотка есть на некоторых.
Abrvalg написал : ээээ, а что с ней делать?
для начала пробовать собрать и включить, у меня девалтов нет пока :) ток который потребляет шуруповерт по С3 я не знаю, возможно придется заменить стабилитрон на кренку на 12 вольт, можно и сразу на ней сделать, размеры одинаковые все равно примерно.
Anat78
Anat78
Серов
05.03.2014 в 08:09:19
Abrvalg написал : пришёл в мои очумелые ручки очередной БП киловаттник, на первый взгляд брат близнец этого http://www.corsair.com/ru-ru/hx-seri...ed-modular-psu
С этим проще ,у него один выход +12 и микросхема лишь PS229 http://www.techpowerup.com/articles/160/images/ps229.pdf http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/HX1050/images/in_protections_IC.jpg только 3 резистора заменить нужно, для изменения напряжения и конденсаторы
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
05.03.2014 в 12:16:55
Anat78 написал : для начала пробовать собрать и включить, у меня девалтов нет пока :) ток который потребляет шуруповерт по С3 я не знаю, возможно придется заменить стабилитрон на кренку на 12 вольт, можно и сразу на ней сделать, размеры одинаковые все равно примерно.
мда, несколько сложнее чем я предполагал. Думал что потребуется один резистор а тут схема которая для меня как послание с Альфа-Центавра :cool:
Anat78 написал : С этим проще ,у него один выход +12 и микросхема лишь PS229 http://www.techpowerup.com/articles/160/images/ps229.pdf http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/HX1050/images/in_protections_IC.jpg только 3 резистора заменить нужно, для изменения напряжения и конденсаторы
хорошо если так, сегодня или завтра открою и сам отфоткаю. Но теперь уже знаю на что обязательно надо обратить внимание.
Ssshaman
Ssshaman
09.04.2014 в 01:08:38
Abrvalg, Андрей, привет. Я тебе подарочек сегодня расковырял.
oleg112
oleg112
Бронницы
08.01.2015 в 10:12:34
Доброе время суток. Делал забор у себя на участке. Так замучили меня шурики. Было принято решение питать их от сети. Нашел два транса от ламп голаген мощность одного 90ват на 12вольт. Подключил 2 последовательно вышло 24вольта. С диоами оказалось сложнее. Но выход нашелся быстро диодный мост от гены ваз. Подключи шурик за 800р работает отменно. Подключил скил не крутит. Разобрал там стоит микросхема типа крен выкинул её. Ставлю провода на оба шурика и двойную розетку к бп. Забор и крыша смонтированы. Минусы обороты не регулируется, подгорели контакты кнопки на шуреке за 800р. Лечение контакты почистил . Установил реле от машины 30а типа пускатель. Бп и диоды конечно от долгой работы греться (но не не сильно) А вобще проще купить шурика от розетки. Я взял колибр за 600р. 2года полет норма
