aserg
aserg
16.02.2010 в 02:44:42
Из инструментов только лобзик, но нишу надо сделать глубокой - 20см. Покупать сабельную или электронажовку не хочется, может как-то попробовать полотно сабельной приспособить для лобзика? Есть варианты кроме ручного долбления?
Alex74
Alex74
Челябинск
16.02.2010 в 08:48:02
Что за стена и что за пенобетон? Пеноблоки? Какой размер ниши? Стена не рухнет потом? Стену насквозь пилить? Лобзика мало будет, хотябы болгарку или дрель (перфоратор). Лучше дрель, высверливается по контуру, выбивается. Инструмент можно взять в прокат, хотя у "нормального" мужика (простите не знаю ваш пол) дрель то должна быть дома.
aserg
aserg
16.02.2010 в 13:20:10
Стена из пенобетонных блоков толщиной 80 см. Ниш несколько, размер (см) 100*40 глубиной 20. Болгаркой тоже думал, пылище то будет :(
Дрель конечно есть и перфоратор тоже. Дырок наверное прийдется насверлить с тысячу (если через 1см), минимум часа четыре. С другой стороны убирать квартиру после болгарки будет дольше. Как варианты конечно оба проходные. У меня была мысль насверлить дырок через 10 см. и лобзиком (лобзик мощный и убить не жалко) пропиливать от дырки к дырке. Правда полотна у лобзиков не встречал более 10 см, поэтому хотел приспособить полотно от сабли. Или приобрести(взять в аренду) сабельную пилу или аллигатор, вроде они должны справиться с этой работой на ура...
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.02.2010 в 17:38:02
полотна для лобза есть длинные...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
16.02.2010 в 18:25:30
Если лобзиком, то достаточно одного отверстия для входа пилки. Т.е всего 2 отверстия по диагональным углам.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.02.2010 в 19:22:32
Покупаете ножовку по дереву с калёными зубами, и за час вручную выпиливаете, что Вам надо. Мы с товарищем дверной проем так пилили в пенобетоне. Правда, там арматура попадалась.
aserg
aserg
17.02.2010 в 03:39:41
Alex_Penza написал : Покупаете ножовку по дереву с калёными зубами, и за час вручную выпиливаете
Ножовкой точно не получится, потому что выпиливаю нишу, т.е. пропил будет несквозной. В стене 70 см надо выпилить и выбрать параллелепипед (см) 100*40 глубиной 20. А полотно для лобзика я видел максимум 100 с хвостиком мм. А мне надо 200, таких и в природе нет. Поэтому и подумал переделать хвосовик от сабельной пилы, можно же его болгаркой обточить...
Вадим М
Вадим М
10.04.2024 в 17:45:46
Помогите, пожалуйста, с аналогичным вопросом! Надо сделать нишу в стене из пеноблоков 1000х60х800. Можно было бы и насквозь, но с другой стороны огромное зеркало на штукатурку приклеено. Пытался коронкой - площадь слишком большая - ненасквозь не выберу столько, а насквозь - зеркало разобью или как минимум амальгаму обдеру. Сабельная пила поможет? Пыли много от неё?
Нишу хочу сделать насквозь, чтобы сзади только зеркало осталось.
Вадим М
Вадим М
10.04.2024 в 18:00:18
Или длинную пилку для лобзика взять, обрезав до нужной длины?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2024 в 18:34:23
Вадим М, реноватор.
Вадим М
Вадим М
10.04.2024 в 19:05:20
Мишутк, а фиксированную глубину погружения на нем можно задать? Мне 8 см где-то надо
