10.04.2024 в 19:20:12
Вадим М, снимайте зеркало - шанс повредить очень велик. Ну или пилите вокруг зеркала и вынимайте с куском стены.
Вадим М написал: Или длинную пилку для лобзика взять, обрезав до нужной длины?
Вадим М, вполне рабочий вариант - так делал штрабы в пгп. Только конец пилки срезать под острым углом, или под 45 - иначе сильно пинаться о дно канавы будет
Вадим М
Вадим М
10.04.2024 в 19:46:59
BV написал: Вадим М, снимайте зеркало - шанс повредить очень велик.
BV, если бы это было возможно, не беспокоил бы форум. Приклеено силиконом.
:eek:
Я боюсь, лобзик пылью убить. У брата есть реноватор, только не знаю, хватит ли глубины
Грэй
Грэй
10.04.2024 в 20:20:51
Вадим М написал: Я боюсь, лобзик пылью убить. У брата есть реноватор,
реноватор, это как из рогатки по самолёту. Делайте лобзиком, ничё ему не будет. сабельной пилой тоже можно, это тот же лобзик, только "вид сбоку" Но Лобзиком удобнее.
Вадим М
Вадим М
10.04.2024 в 21:02:08
Грэй написал: реноватор, это как из рогатки по самолёту. Делайте лобзиком, ничё ему не будет. сабельной пилой тоже можно, это тот же лобзик, только "вид сбоку" Но Лобзиком удобнее.
Грэй, спасибо, раз Вы говорите, буду лобзиком. Сточу пилку, как BV советовал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2024 в 21:19:04
Вадим М, у моего комплектная пилка погружается на 6 см. Дальше идет корпус высотой 10 см от плоскости пилки.
Для работы лобзиком советую взять пилку подлиннее, лобзик установить на наклонный адаптер, который под наклоном на максимальном ходе пилки даст нужную глубину. В наклонном положении пилит без пинания.
Вадим М
Вадим М
10.04.2024 в 21:19:57
А пилку лобзика обрезать, начиная с первого зуба? Глубину реза (80 мм) от какой точки отмерять?
Вадим М
Вадим М
10.04.2024 в 21:22:30
Мишутк написал: ...лобзик установить на наклонный адаптер...
Мишутк, это что такое, что из себя представляет? А если просто под углом обрезать?
10.04.2024 в 22:20:38
Вадим М, вот вы придумали геморрой. Неужели другого места для хранения барахла не найти? Так и зеркало будет легко разбить и звукоизоляции ноль.
Вадим М написал: А пилку лобзика обрезать, начиная с первого зуба? Глубину реза (80 мм) от какой точки отмерять?
Вадим М, 80мм на макс вылете пилки, но я бы сделал меньше, а остальное сошкурил. И как это с первого зуба? Просто отрезается пилка по косой - там где зубы - острие. И пилить с макс подкачкой Трубу пылесоса скотчем примотайте.
10.04.2024 в 22:28:08
Можно и карбидной коронкой, только диаметр брать раза в два меньше глубины. Можно и болгаркой мощной - сегментным алмазным диском - чтобы шлам выгребал лучше. Скорость меньше, и без нажима, чтоб болгарку не спалить. Можно и циркулярной.
Вадим М
Вадим М
10.04.2024 в 22:58:37
BV написал: Вадим М, вот вы придумали геморрой. Неужели другого места для хранения барахла не найти? Так и зеркало будет легко разбить и звукоизоляции ноль.
BV, конечно, надо было сразу делать, но очень спешили заселиться... Опыт эксплуатации большой - до сих пор всё нравилось:
ссылка
"Подкачка" - это что такое? Кстати, на лобзике какие параметры установить (там крутилка с циферками есть)?
Пылищи сколько будет... Квартира жилая.
Сибиряк
Сибиряк
11.04.2024 в 01:54:20
когда до подпола дело дойдет? :)
