Вадим М
Вадим М
11.04.2024 в 09:15:29
Сибиряк написал: когда до подпола дело дойдет? :)
Сибиряк, это если только к соседям )))
11.04.2024 в 12:00:20
Сибиряк, В Тушино видео - на 1м этаже в серии 515 видел - пробили люк(может и был пожарный - не помню) в плите лоджии и сделали погреб. Там же и отопление лоджии и теплый пол был от ЦО.
Вадим М
Вадим М
11.04.2024 в 13:23:18
BV написал: Сибиряк, В Тушино видео - на 1м этаже в серии 515 видел - пробили люк(может и был пожарный - не помню) в плите лоджии и сделали погреб. Там же и отопление лоджии и теплый пол был от ЦО.
BV, в российской глубинке неиспользованное жителями первого этажа пространство под балконом хотя бы под кладовку, а чаще с погребом, вызывает у соседей как минимум удивление и вопрос: "Почему?!"
Вадим М
Вадим М
13.04.2024 в 01:16:10
BV написал: Трубу пылесоса скотчем примотайте.
Примотал, да только толку от этого было немного - пылесос с аквафильтром быстро забился, и пылищи было на всю ванную.
Разочаровался я в пылесосах такого типа: мало того, что воду после каждого использования сливать, так ещё и забиваются они. Лобзиком в принципе нормально пилилось, только пилки быстро стачивались. Самыми стойкими, как ни странно, оказались дешёвые пилки по дереву из соседнего хозмага за 210₽/5 штук. Край у них уже был сточен под углом:
Более дорогие из "Леруа", которыми можно резать и металл, стирались гораздо быстрее.
Резать стоит клеткой с шагом около 5 см, при большем расстоянии кусочки отрываются менее ровно (пришлось долго дорабатывать реноватром). Отбивать кубики легче всего ударами молотка сверху или снизу.
В принципе всё получилось, стену насквозь не пробил, зеркало не расколол. Но ушло на это 2 дня (особенно утомительна уборка), каждый раз перед выходом из рабочей зоны приходилось принимать душ (работа в ковидные времена вспомнилась :) ) Больше за такое не возьмусь (в течение некоторого времени, наверное)))
13.04.2024 в 11:26:50
Легче было бы стамеской вкалывать и ей же чистить. Строй пылесосы работающие с штроборезами сухие. Либо циклон к обычному
Вадим М
Вадим М
13.04.2024 в 13:57:14
BV написал: Легче было бы стамеской вкалывать и ей же чистить.
Легче, чем реноватором? Нет, стамеской точно сложнее и длительнее. При вкалывании её кубики ломаются не столь ровно,как при постукивании молотком. На фото нижняя часть делалась как раз стамеской.
Что за циклон? Я покупал пылесос с аквафильтром в надежде, что функцию забивающихся фильтров возьмёт на себя вода, которую потом просто вылить в унитаз. Оказалось, что вода - это лишь дополнительная неудобная добавка к тем же фильтрам ((
13.04.2024 в 18:00:49
Водных пылесосов - уже давно все наелись геморроем
