Olezich
Olezich
17.02.2010 в 14:00:02
Друзья на кухне поменял практически все магистрали ведущие к смесителю и газовой колонке, сейчас дело дошло до кран-букс.Выскажите пожалуйста свои соображения по поводу использования керамических и наших советских обыкновенных? После газовой колонки вода и так теряет давление, ёще и хитросплетения каналов в керамической буксе, на мой взгляд, его ещё уменьшают или это предрассудки? В советских с резиновой прокладкой, отвентил затвор вода с одного канала струёй перетекает в канал смесителя напрямую...Вот что выбрать, сейчас стоит старая керамика ну что-то не очень...просвет полумесяца при открытии ну уж очень маленький...Признатлен за советы и разьяснения.
dmvt1
dmvt1
17.02.2010 в 14:35:44
При цене вопроса в 50 руб. можно позволить себе эксперименты. ИМХО без разницы. В газовой колонке стоит ограничитель потока, который как раз душит поток до необходимого.
ssrr
ssrr
17.02.2010 в 15:25:46
С обычной "резиновой" кран-буксой однозначно поток можно сделать больше, только до этого момента ее крутить долго. Они позволяют открыть закрываемое ими круглое отверстие в кране почти полностью, любые керамические - только наполовину. Соответственно керамические максимально могут поворачиваться только на пол-оборота.
Керамические все имеют примерно одинаковый просвет. Из них хуже - четверть-оборотные, когда от закрыто до полностью открыто всего четверть оборота вентиля. Но для отечественных кранов с метрической резьбой таких не видел. Еще хуже - картриджи одноруких смесителей. Через них поток самый слабый.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.02.2010 в 18:35:25
Во многом зависит от давления в системе водоснабжения и от диаметра труб подводки воды до точки водоразбора.У современных смесителей тонкая гибкая подводка и ничего,после колонки тоже все нормально
Olezich
Olezich
17.02.2010 в 20:58:15
Спасибо за ответы, наверное нужно поэкспериментировать...Просто в одном уважаемом строительном маркете, видел вчера итальянские затворы (кран-буксы) воды, обыкновенный червячный механизм при выкручивании отходит и наоборт (платформа латунная с резиновой прокладкой) тоесть получается они ещё актуальны даже на загнивающем западе и стоят 243 рубля вместо 49 наших ;)
Olezich
Olezich
17.02.2010 в 21:01:52
Друзья и правильно ли я понимаю, что проход воды на гусак в керамической буксе, осуществляется через пространство между стенкой смесителя и стенкой основания кран-буксы? Тоесть он, этот канал, совсем узкий?
ty-lev
ty-lev
17.02.2010 в 21:27:39
Olezich написал : тоесть получается они ещё актуальны даже на загнивающем западе
Если смеситель у Вас Российский, импортная кранбукса Вам не подойдёт. У них, скорее всего, резьба разная.
ty-lev
ty-lev
17.02.2010 в 21:30:54
Olezich написал : правильно ли я понимаю
Правильно, но не думаю, что зазор там меньше, чем в самой керамике.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.02.2010 в 21:55:49
Керамические они вообще все разные.Если менять то нужно идти покупать взяв с собой эту буксу.У нас продавцы сами об этом предупреждают.
Olezich
Olezich
18.02.2010 в 00:49:32
Ребята только что закончил все замены...Всё дело было в подводках, старые очень одной - 13 лет, второй около 6.Поставил новый смеситель "ёлочку" обыкновенные наши керамические буксы с нуля и заменил подводки, далее и с горячего соска газовой клонки и с холодного просто ниагарский водопад...Спасибо Вам ещё раз за участие и советы.
