*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
22.02.2010 в 15:37:57
Еще вопрос..можно ли направляющую для дверей шкафа купе на потолке сразу крепить к металическому профилю..или профиль необходимо дополнительно укреплять???
azcrc
azcrc
Волгоград
22.02.2010 в 17:55:25
*SIBIRYAK* написал : Парни а схемы подключения точечных светильников где взять?
Стандартное включение - параллельно. У светильника два вывода - один на верхний провод, другой на нижний. По всей длине главного провода можно посадить много светильников, до предельной мощности по толщине главного провода.
+--------------ф фаза * +--------------ф ноль
* светильник
koris
koris
Волгоград
22.02.2010 в 19:30:29
*SIBIRYAK* написал : или профиль необходимо дополнительно укреплять???
Мне кажется, лучше укрепить - в профиль брусок вставить...
всё в голове (с)
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
23.02.2010 в 16:54:32
Меня интересует как можно с одной фазы несколько групп светильников включать отдельно..т.е. несколько независимых зон освещения..
azcrc
azcrc
Волгоград
23.02.2010 в 22:20:49
*SIBIRYAK* написал : Меня интересует как можно с одной фазы несколько групп светильников включать отдельно..т.е. несколько независимых зон освещения..
В таком случае, вам нужен непосредственно электрик на месте, а не совет.
А теперь совет: Включать можно - параллельно, на фазу каждой группы - выключатель. Всё это дело подтянуть на ноль через ваши лампы.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
24.02.2010 в 05:18:06
т.е. если я правильно понимаю выключатель фазы идет к трансформатору группы светильников..ноль может быть общий у всех.
azcrc
azcrc
Волгоград
25.02.2010 в 01:08:57
Да.
Один провод общий, а от другого можно отрастить сколько угодно веток через выкл.
Трансформатор главное делением не перегрузить (его мощность не должна превышать суммарную мощность ламп).
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
25.02.2010 в 01:14:46
azcrc написал : Трансформатор главное делением не перегрузить (его мощность не должна превышать суммарную мощность ламп).
читать как "не должна быть меньше суммарной мощности"
azcrc
azcrc
Волгоград
25.02.2010 в 11:24:57
Т.е. да, наоборот конечно. Транс мощнее нагрузки должен быть.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
25.02.2010 в 19:09:03
Каким гипсокартоном лучше обшивать? 9.5. или 12 мм? Влагостойкий или нет?
koris
koris
Волгоград
25.02.2010 в 21:37:04
2*SIBIRYAK* 9,5 мм. Во влажных помещениях - влагостойкий...
всё в голове (с)
