Gamber
Барнаул
13.01.2014 в 06:35:04
Johnny, лааааадно ладно )) Маааленькай, электрощиточек )
andrewkhv
Хабаровск
13.01.2014 в 09:29:46
Gamber написал : вводной 2P IEK на 50А. Остальное на фото.
а зачем после счетчика тогда С40? самообрезание мощности?
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 09:39:48
А на схеме http://fotkidepo.ru/?id=photo:852871 вводной тоже С40. Вот зачем там кросс-модуль? Внизу большая шина под PE, сверху две помельче - под нули. Более того - здесь требуется всего одна шина N.
Gamber
Барнаул
13.01.2014 в 12:34:04
andrewkhv, неточность закралась, ввод тоже на 40А... Нету там 50А... Что касается кросс-модуля... На 6А АВ приходит освещение тамбура, слаботочный щиток (там же в тамбуре) и видеоглазок, сечение везде 2*1,5, везде ВВГ, но кабель разный, покупался в разное время, есть подозрение, что пихать это все сразу под клемму автомата не стоит... Решил для этих целей использовать такой вот модуль... Johnny, это совсем другой щит, к этому отношения не имеет...
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 13:00:25
Gamber, понял :)
Tncs
Славянск
30.01.2014 в 22:08:21
Кто возьмется собрать ВРУ на дом?Дом находится в Славянске Донецкой области
Solovey
31.01.2014 в 10:07:55
Tncs написал : Кто возьмется собрать ВРУ на дом?Дом находится в Славянске Донецкой области
Для этого есть специальный раздел форума: Ищу мастера.
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=9
Johnny
Хабаровск
31.01.2014 в 13:42:45
Ага, вы тот товарищ с блога CS. И как он вам правильно сказал - тут могут только помочь советом, как это сделать, набросать схему (только для начала нужно описание того, чего вы примерно хотите). А уже после этого искали бы исполнителя. Чтобы, если найдете, сами понимали, что он Вам там понаделал. Заводите свою тему, если что.
ss581
Южно-Сахалинск
02.02.2014 в 05:21:40
Щит пластиковый АВВ на 54. После приобретения рубильника OT63F3C, неприятной новостью стало незакрытие дверцы при установленной ручке рубильника… Да и при снятой ручке, - имеется некоторое напряжение дверцы при её закрытии… Да и хотелось бы постоянное наличие ручки на рубильника на своём месте (в потёмках, искать её…).
Возможно ли в данной ситуации разрезать DIN-рейку под рубильником и опустить его пониже с креплением на задней стенке щита?
sebikov
Чебоксары
02.02.2014 в 11:03:12
ss581 написал : Щит пластиковый АВВ на 54. ................
Похоже у вас UNIBOX настенный, у него регулировка рейки не предусмотрена, но вы можете попробовать сделать составную рейку из трех частей на болтах, пару сантиметров высоты спокойно получите
Типа так
ss581
Южно-Сахалинск
02.02.2014 в 14:34:03
Спасибо!
ss581
Южно-Сахалинск
03.02.2014 в 11:02:58
sebikov написал : Похоже у вас UNIBOX настенный, у него регулировка рейки не предусмотрена, но вы можете попробовать сделать составную рейку из трех частей на болтах, пару сантиметров высоты спокойно получите
Типа так
Ещё раз спасибо за подсказку... Вроде так всё и сделал... Прекрасно всё закрывается!
sebikov
Чебоксары
03.02.2014 в 15:48:39
ss581 написал : Ещё раз спасибо за подсказку... Вроде так всё и сделал... Прекрасно всё закрывается!
Если еще не поставили щит на место, советую переделать на 4 болта, как на моей картинке, так будет обеспечена жесткость рейки. Иначе при установке вертикально возможен перекос, и вы просто не сможете закрыть крышку
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 16:56:44
А его не насквозь к задней стенке прикрутили? :)
sebikov
Чебоксары
03.02.2014 в 18:36:49
Johnny написал : А его не насквозь к задней стенке прикрутили? :)
:D :D только разглядел
