cooler.od
Одесса
22.12.2016 в 14:01:13
Четверка отходит от первого автомата нижнего ряда, С25
Второй вопрос не понял. Автомат С10 защищает три кабеля по полтора квадрата. Что не так?
ink_mast
Павлодар
22.12.2016 в 14:36:34
cooler.od написал: Автомат С10 защищает три кабеля по полтора квадрата. Что не так?
Дело не в линиях освещения, у вас ведь и розетки так подключены. Все не так, хоть оно и работает, создали ребус на пустом месте.
bnmuyt
22.12.2016 в 15:05:24
the_super написал: Пока была теория, всё было вроде бы гладко. Как только в натуре завел в щит (Hager Volta, 48 модулей) все линии, то стало понятно, что весь этот пучок внутри по штатным местам не уляжется.
Не может быть. Просто придется поработать аккуратно и не торопясь.
bnmuyt
22.12.2016 в 15:10:56
ink_mast написал: Все не так, хоть оно и работает, создали ребус на пустом месте.
Никакого ребуса, обычное дело - места для кабелей в стене много, а для автоматов на стене мало. :)
ink_mast
Павлодар
22.12.2016 в 15:14:43
bnmuyt написал: а для автоматов на стене мало.
И кто же вас ограничивает?
bnmuyt
22.12.2016 в 15:16:56
ink_mast написал: На средней шине N отходящих проводников 8 для 6 АВ, из которых лишь 2 АВ имеют более 1 подключенного проводника и общее число проводников 9. Это не схема - это ребус какой то.
Возможно, толстый провод левого автомата (плита?) не лезет в пружинную клемму сверху, а вставлен где-то сзади.
bnmuyt
22.12.2016 в 15:18:18
ink_mast написал: И кто же вас ограничивает?
Как это кто?
cooler.od написал: дизайнерша с заказчицей
Кто же еще. :)
ink_mast
Павлодар
22.12.2016 в 15:18:45
bnmuyt написал:
bnmuyt, Уже было.
ink_mast
Павлодар
22.12.2016 в 15:21:55
bnmuyt написал: Кто же еще.
Тогда в квартире не судьба было их расключить, а не тащить в щит, раз уж на то пошло? И добавить 7 линий (пол щита) это не мало.
bnmuyt
22.12.2016 в 15:38:47
ink_mast написал: bnmuyt, Уже было.
Теперь вижу. :)
ink_mast написал: Тогда в квартире не судьба было их расключить, а не тащить в щит, раз уж на то пошло? И добавить 7 линий (пол щита) это не мало.
Я бы просто добавил третью рейку, но у каждого свое. Линий мы добавим, а там как-нибудь подключим. Это как повесить телевизор под потолок, потому что ниже он не вписывается в дизайн.
Radio
22.12.2016 в 19:11:04
cooler.od написал: у более дешевых автоматов вилочная гребенка с обеих сторон, у Eaton, турецкого Viko, да и у ИЭКа
Иек вы явно перехвалили. Вилка у них только сверху.
cooler.od
Одесса
22.12.2016 в 22:56:56
Radio, возможно, ошибся. Факт в том, что с привычной стороны. )
alx220
22.12.2016 в 23:18:00
Radio написал: вилочной гребенке, которая является неоспоримым достоинством хагера
В чем достоинство, на ваш взгляд? Не спорю, просто интересуюсь.
the_super
23.12.2016 в 00:19:27
loa написал: Все нули и PE (клеммы) на одной стороне не умещаются?
serj12 написал: там места - завались
alx220 написал: часть проводов за дин-рейками пустить как вариант
loa написал: Вариантов тут полтора. Земли собрать наверху, а нули - внизу.
bnmuyt написал: Не может быть. Просто придется поработать аккуратно и не торопясь.
Спасибо всем за участие. Сегодня сходил еще раз, промерил, подумал. Совершенно точно все шины (земли+нули) на одну горизонталь не влезут. То есть один из пучков (земля или ноль) отправляется вниз, другой обрезается вверху. Как бы ни было страшно, кого-то придется обрезать вверху без запаса на будущее. :) И обнаружил одну неприятную засаду. У меня пицот линий приходит в щит сверху, и одна (просто две розетки и зарядка для телефона под щитком) - снизу. Так вот этот кабель я в свое время обрезал, как мне казалось, с запасом, но никак не думал, что его придется тянуть наверх. Теперь его длины хватает только до второй дин-рейки. В итоге рисуются два варианта:
  1. Земли сверху, нули снизу. PE-жилу обрезанного кабеля обжать стык в стык ГМЛ-кой и дотянуть до верхней шины PE.
  2. Нули сверху, земли снизу. Тут можно ноль не наращивать, а поставить нулевую шинку с этого УЗО вниз, рядом с большой PE-шиной. Ничего не наращивается, но порядка в щите будет меньше, потому что PE-проводников тащить вниз через весь щит существенно больше чем нулей по первому варианту. Как бы само собой оно склоняется к первому варианту. Логично? Нарастить один провод ГМЛ-кой - это, конечно, не очень красиво, но если в принципе допустимо, то пусть это так и останется самой страшной моей ошибкой. :)
cooler.od написал: the_super, разводите шестеркой, не расплавится. ) Я здесь выкладывал когда-то щиты, разведенные шестеркой, тоже под вводным С50. Никто не матерился. )
Тут меня даже больше не абсолютные цифры, а сам принцип заинтересовал. Вот вводной кабель во вводной автомат, десятка. Предполагается, что через него течет весь суммарный ток, исходя из этого выбирается сечение и всё такое. К автомату пристыкован расцепитель, который даже конструктивно не предполагает ввод внутрь себя таких сечений. То есть ему нужно просто питание, условные 2,5 мм2. Но если мы с подобного клеммника (https://www.hager.de/modulargeraete/fehlerstromschutzschalter/anschlusstechnik-fuer-modulargeraetesystem/kf82a/1909.htm) берем отвод на расцепитель, разве через этот отвод не потечет тот же самый максимальный ток квартиры? Признаю, у меня тут большие пробелы в образовании. Объясните доступным языком, если не трудно .:)
ink_mast
Павлодар
23.12.2016 в 06:20:02
bnmuyt написал: Это как повесить телевизор под потолок, потому что ниже он не вписывается в дизайн.
Не совсем. Это как криво повесить ТВ на потолке над кроватью, что лежа на кровати нормально можно смотреть лишь расположившись по диагонали кровати. То есть все работает, но как то не так и не очень удобно. Другой пример по тому же фото, Нулевые шинки (левая и средняя) перепутаны местами, т.е. левая предназначена для правой линейки АВ, средняя для левой линейки АВ. Кто в этом случае опять помешал установить шинки под своими линейками АВ?
