Видно не все. Возможно просто последовательное подключение УЗО и диффа с одинаковым номиналом утечки. Куда идет ноль из верхнего левого УЗО, сразу на дифф? Открутите у верхнего диффа ноль снизу и понажимайте не тест диффа и УЗО.
19.09.2016 в 12:00:23
19.09.2016 в 13:26:06
bnmuyt, У меня есть картинки с разных углов
Сам не на квартире.. Нет возможности что то подергать.
19.09.2016 в 13:47:25
serj12 написал: вот
кто то бы полез и так бы убило не отходя от щита((Премию Дарвина однозначно такому сборщику щитовых((
19.09.2016 в 13:49:27
Maks_88 написал: Значит, я ему должен сказать
сказать ему что бы он Вашу квартиру обходил стороной, а лучше вообще забыл к ней дорогу. А потом найти нормального монтажника на перебор вот этого опасного чуда.
19.09.2016 в 13:54:05
bnmuyt написал: Куда идет ноль из верхнего левого УЗО, сразу на дифф?
Сорри. Конечно, из правого.
19.09.2016 в 14:23:31
bnmuyt, Ноль это снизу или сверху? какой цвет провода? пардон за вопросы. Energon, Что исправить для безопасности? поставить шину фазную изолированную? что значит изолированная?
19.09.2016 в 15:35:00
На верхнем правом диффе С16 отсоединить снизу синий провод, затем включить дифф и УЗО рядом с ним и понажимать кнопки теста в разной последовательности.
19.09.2016 в 15:43:31
bnmuyt, что дальше? я ж не на месте.. ан что смотреть, как должно быть и как не должно?
Вообще, может это нормально что они параллельно на тесте срабатывают?? ведь ток утечки одинаковый
19.09.2016 в 16:43:21
Maks_88 написал: Вообще, может это нормально что они параллельно на тесте срабатывают?? ведь ток утечки одинаковый
Я о том же. Не зря же общее УЗО ставят селективное или простое, но на 100 мА минимум.
19.09.2016 в 17:25:19
bnmuyt, ну раз это нормально.. значит просто вывожу дифы из под узо. будет дома не 3, а 5 линий. на 10 МА, уж очень дороги Спасибо всем!
28.09.2016 в 23:11:19
Господа сборщики, а вы какой провод какого класса пожарной опасности для сборки квартирных щитов используете?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
