Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 18:23:52
Vadim 161, Класс. Я не знал что так можно. А мой кабель 6мм монолит войдёт в УЗО когда я его изогну что бы соединить два УЗО. Так же и с нулевым надо сделать на РН. Как мне это разветвление сделать? Или там без проблем все войдёт два по 6 мм.??
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 18:30:41
Владимир766 написал: А мой кабель 6мм монолит войдёт в УЗО
Войдет, куда он денется, их клеммы до 25 кв.мм. 6-ка туда со свистом влетит)))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.06.2018 в 18:39:31
Владимир766 написал: Или там без проблем все войдёт два по 6 мм.?
Да войдет. Перемычки сделайте так, без разрыва.
Грубый, но справедливый
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 18:46:58
Vadim 161,
Спасибо большое. Там у меня ещё один автомат надо всунуть холодильник 10 А. Он в меня в группе В. Ампераж нигде не меняется из за этого??
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 18:47:38
MaSeVi, Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 18:51:24
Владимир766 написал: Там у меня ещё один автомат надо всунуть холодильник 10 А.
Всуньте, и будет у Вас аккурат по 5 АВ на каждое УЗО. Люблю симметрию!)))...
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 18:54:07
MaSeVi, так как раз по этому и спрашиваю, что не получается поровну. Группа В на 10 А, тогда больше. В смысле на один автомат больше. Но так как раз на 16 модульный щиток подходит.
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 18:55:50
Владимир766 написал: что не получается поровну.
А что мешает?
Владимир766
Владимир766
08.06.2018 в 18:57:55
MaSeVi, В группе А 4 автомата, в группе В 5 будет если холодильник ещё поставить.
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 18:59:53
Владимир766 написал: В группе А 4 автомата, в группе В 5 будет если холодильник ещё поставить.
А, ну да. Извините, затупил!))
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 19:00:55
Владимир766 написал: Но так как раз на 16 модульный щиток подходит.
У Вас 17 модулей уже. Возьмите на 18 или 22, у Хагера в серии Гольф есть такие...
