19.12.2019 в 16:07:06
bambuk написал:
BV написал:
bambuk написал: Вместе с обычной шинкой подсовывать как получится ншви?
перевернуть шинку, и ншви - снизу
BV, уточните плиз, не уловил( Вроде бы, стандартная задача: необходимо с одной стороны УЗО (либо сверху, либо снизу) подключить и шину и "приходящую" линию. Сверху там один контакт, снизу два - обычный и под вильчатую шину.
bambuk, ну и подключайте в обычный контакт НШВИ и шину. Мешает юбка НШВИ - срежте.
19.12.2019 в 16:28:19
bambuk написал: использовать вилочный наконечник под обжим(но он скорее всего не влезет по толщине): https://www.dkc2.ru/shop_show_229067.html
Хорошие тиски ему помогут стать потоньше .... Есть и такие
Если провод 6мм2 - то можно и НВИ
bambuk
bambuk
19.12.2019 в 18:01:20
BV, спасибо, думаю попробую так. Планировал 10мм2, на вводе 50А. НВИ тоже смотрел, но там, да, до 6мм2 и такой обжим вызывает сомнения.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2019 в 18:09:30
bambuk написал: если щит собирается на компонентах хагер, а вильчатой шины нет
Возьмите клемму Хагер KF84A...
19.12.2019 в 18:22:39
bambuk написал: на вводе 50А.
6мм2 открыто - 50А, которые вы достигните может быть раз в пятилетку
bambuk
bambuk
19.12.2019 в 19:22:18
MaSeVi написал:
MaSeVi, спасибо, но это все также тяжело купить как и вильчатую шину, в массмаркете и в спецэлектромагазинах этого нет, только в узкоспециализированных с особыми условиями покупки, ну или я не вижу)
BV написал: bambuk, "такие" - это Клаук
BV,ага, нашел, что клауке, тоже не так просто купить, легче что-нибудь попроще найти+тиски))
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2019 в 20:26:57
bambuk, Эта клемма д.б на у официалов в Москве. Или Вы не из Мск?
bnmuyt
bnmuyt
19.12.2019 в 20:27:46
Тогда уж делайте без всяких гребенок, одними НШВИ и НШВИ2. Но их, наверное, тоже трудно купить. :)
bnmuyt
bnmuyt
19.12.2019 в 20:28:38
MaSeVi написал: bambuk, Эта клемма д.б на у официалов в Москве. Или Вы не из Мск?
А вилка не должна? Сказано же - трудно. :)
bambuk
bambuk
19.12.2019 в 20:56:05
:) Ок, дайте,пожалуйста,ссылку на магазин куда можно приехать и купить вильчатые шины.
Да и люди не в одной Москве живут, думал есть доступные и красивые решения для подобной ситуации, которые будут интересны всем.
