АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2010 в 13:02:46
Tehnik-san написал : При проектировании и монтаже внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб следует руководствоваться СП 40-108-2004
Речь не про проектирование и монтаж, а про сварку. В указанных СП про сварку только фраза о том, что она может применяться наряду с капиллярной пайкой. Про саму сварку ни слова больше.
Tehnik-san написал : Без применения фитингов, встык трубы соединяются только при сварке ( с d более 108мм).
А это откуда вы взяли?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2010 в 13:05:01
Кстати, раз ГОСТ уже не действует, как теперь быть с уже сваренными по ГОСТ соединениями? Перебрать на пресс, что ли?
Крестьянин
Крестьянин
19.02.2010 в 13:48:36
Сварка меди, все разжевано до мелочей http://www.coppergas.ru/?page_id=267
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2010 в 13:54:48
2NNN Основные виды соединений, технические требования к проведению технологических операций, а также область применения соединений приведены в
СТО НП «АВОК» 6.3.1-2007
Таблица 7 - Основные виды соединений медных труб
Сварка встык труб толщиной стенки св. 1,5 мм
http://gostrf.com/Basesdoc/51/51519/index.htm#i133131
Как теперь быть с уже сваренными по недействующему ГОСТ соединениями? Если больше заняться нечем- тогда перебирайте
Крестьянин
Крестьянин
19.02.2010 в 14:19:40
Не много не понятно обсуждение вопроса, если вопрос в том, что нужно и должно так делать, то ответ нет, если вопрос в смысле можно, то ответ да, потому что у нас сейчас можно все.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2010 в 15:42:19
Соединение в раструб будет более надёжным и технологичным чем в стык
pacik
pacik
Севастополь
19.02.2010 в 20:10:50
Tehnik-san написал : 5.23 Пайка медных труб и фитингов встык НЕ допускается.
То не пайка....
Крестьянин написал : Сварка меди, все разжевано до мелочей http://www.coppergas.ru/?page_id=267
Вот спасибо добрый человек... Вот что меня больше всего интересовало, цитирую: Газовую сварку можно применять как для чистой меди, так и для ее сплавов. Медь можно сваривать в воздушной атмосфере без защиты. В этом случае используют проволоку с раскислителем высокой концентраций. Но металл шва, имея удовлетворительные механические свойства, будет отличаться от основного металла по тепло- и электропроводности.
Тоесть нужна спец проволока, тоесть зачистить провод и вперед не катит...
NNN написал : Расскажите поподробней. Варили аргоном? На каком токе? Какой Ф электрода? Какая полярность?
Варил газом, обычной ацетиленовой горелкой Г-1, горючий газ пропан, окислитель кислород, синие очки, своим телом, без присадок...Аргоном варил тройку раз в жизни, и как правило толстый метал (раковины на бронзовом литье, трешины и пр...) но принцип у этих видов сварок один...
Крестьянин написал : Не много не понятно обсуждение вопроса, если вопрос в том, что нужно и должно так делать, то ответ нет, если вопрос в смысле можно, то ответ да, потому что у нас сейчас можно все.
Черт...
Tehnik-san написал : Соединение в раструб будет более надёжным и технологичным чем в стык
Да но оно не всегда выполнимо малой кровью. А вот подварить трубку в полу не отдирая 0,5 м дорогой мозайки, а только пару квадратиков вполне реально. Понимаю что для сварки нужна квалификация, но если она есть, то хотелось бы ее просто использовать... :) ... Надо повинтилировать вопрос по присадкам для газовой сварки меди...
levian написал : Варить медные трубы в стык запрещено. Но, мои комплементы Вашему мастерству сварщика!
Спасибо за комплименты, но мужики вроде сошлись что не запрешено, но не нужно... Но при этом можно как и все... :) Спасибо всем еще раз за ответы и просвешение...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 09:44:13
Tehnik-san написал : Таблица 7 - Основные виды соединений медных труб
Не смешите. С каких пор ЭТО нормативный документ? И хватит уже тереть мои посты, где моё мнение не совпадает с вашим.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
20.02.2010 в 15:10:05
PACIK Вы мастер сварщик . Присадки необходимы и вы это поняли. Ваш опыт требует испытаний механических и гидровлических. К сожалению из за большой сложности, применение вашего метода ограничено очень узкими местами где визуальная доступность ограничена что может влиять на качество шва, в остальном все прекрасно, применял бы в узких местах, но так не умею. Кстати совсем не давно читал в ПМ что двигатель ракеты (той что в космос летает ) сделан из чистой меди и все соединения сварные без раструбов, то есть можно в космос летать.
pacik
pacik
Севастополь
20.02.2010 в 19:42:59
san-1-tehnik написал : Ваш опыт требует испытаний механических и гидровлических
ну гидравлические испытания шов выдержал, именно для того чтоб их произвести он и был применен, насчет механники незнаю, нл по краю шва видна красная оконтовка закиси меди, что не есть гуд... Надо брать проволоку с присадками... Про ракету помоему нам нержа...:)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
20.02.2010 в 20:55:53
pacik написал : Про ракету помоему нам нержа...
Спорить не буду бак с топливом из нержи а двигун точно из меди такую температуру только медь и держит.
