Denek
Denek
24.02.2008 в 09:35:06
В ноябре 2007 поменял разводку воды в кв-ре. Поставил редуктора HONEYWELL FK06. Сегодня обнаружил, что из под кожуха пружины редуктора горячей воды капает вода, причем довольно интенсивно. Разобрал редуктор. Причина - порвалась мембрана. Разрез 5-7 мм прямо по краю мембрана (под кольцом скольжения, которым этот край прижимался).
Подскажите, является это гарантийным случаем, стоит ли вообще бодаться и куда нужно обратиться, так как на сайте HONEYWELL нет упоминания про сервисный цетр- только телефоны представительства. В интернете нашел одно место, где продают рем комплекты. Стоимость мембраны 620 руб. Буду премного благодарен если ктонибудь подскажет другие места (сейчас гор вода идет с проточника - напор тот еще). Может удастся купить мембрану и решить вопрос на выходных. Заранее спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.02.2008 в 10:17:10
Цитата с сайта по борьбе с контрафактом http://www.filter-poddelka.ru/ 11.04.06. Вниманию розничных и оптовых покупателей!
Компания "Хоневелл" еще раз предупреждает своих клиентов быть внимательнее при покупке фильтров для воды. При покупке контрафактного изделия вас ждут неприятные сюрпризы. Низкокачественный пластик не выдерживает давления и лопается,
вода течет из-под крышки регулятора давления.В случае аварии вы рискуете залить не только свою квартиру, но и квартиры своих соседей Сравните свой фильтр с признаками оригинала на фото,представленном на этом сайте
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.02.2008 в 10:27:19
когда у меня потек манометр на фильтре - поменяли по гарантии без вопросов мой случай http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27607
Denek
Denek
24.02.2008 в 10:52:08
Покупал здесь http://www.ar-service.ru/ . Вроде контора солидная, рекомендовалась на форуме. И расходники есть опятьже.Мне непонятно к кому мне предъявлять претензии через 3 месяца - продавцу или фирме производителю. Куда вести и что (только катридж или весь фильтр). И как долго все может занять времени. И стоитли связываться вообще. Фильтр на хол воду работае нормально- не течет и воду держит.
kvost
kvost
24.02.2008 в 11:27:43
Чем больше, по большому счету, бесполезных наворотов, тем ненадежнее система.
in my humble opinion
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.02.2008 в 14:34:11
Kvost Приведите,на конкретном примере,без общих фраз,надежную систему,без наворотов,для данного случая,с перечислением необходимых устройств этой системы.Чтобы дествительно было надежно и целесообразно. Авось кому либо и пригодиться ваше ноу-хау в дальнейшем.Благодарность за это не будет иметь границ...в пределах разумного. ;)
Denek
Denek
24.02.2008 в 18:30:33
Финал истории оказался благополучным. Позвонил утром в магазин, приехал с чеками и гарантией - поменяли редуктор целиком без вопросов (к чести фирма Ар Сервис). Сейчас поставил, отрегулировал давление- красота. По ходу, у них же купил фильтры ФАР на 300мкм (буду менять у родителей).
Добавлю от себя: места для монтажа было мало, так как кроме HW FK06 ставил 10" фильтр на 25мкм. Комбинированый прибор (фильтр + редуктор) насколько знаю есть только у Хонивелл. У родителей места больше - буду ставить ФАР фильтр, ФАР рудуктор.
kvost
kvost
24.02.2008 в 21:53:12
Tehnik-san написал : Приведите,на конкретном примере,без общих фраз,надежную систему,без наворотов,для данного случая,с перечислением необходимых устройств этой системы.
А больше ничего не сделать? :)
Tehnik-san написал : Чтобы дествительно было надежно и целесообразно.
Видите-ли, всем не угодить даже при всем желании :)
ЗЫ. надеюсь, обойдемся без обид.
kvost
kvost
24.02.2008 в 21:54:43
Denek написал : поменяли редуктор целиком
Рванул бы посильнее - последствия были бы иные.
Helicopter
Helicopter
03.07.2008 в 21:36:58
Если крутить кольцо регулятора то , то оно крутится вместе со шкалой. Стрелка указателя стоит на 4. Манометра у меня нет.
Prok12
Prok12
03.07.2008 в 22:22:05
Вы не первый задаете этот вопрос. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, при каждом обороте значение чуть меняется. Это ВИДНО по шкале
