lord76
lord76
26.03.2007 в 12:49:39
У меня он из двух частей через размер 3/8 а с 1/4 на 1/2 небывает
ДОКА
ДОКА
26.03.2007 в 13:15:50
lord76 написал : а с 1/4 на 1/2 небывает
Да ну?:)
lord76
lord76
26.03.2007 в 16:33:45
ДОКА Во всяком случае ни в одном магазине не мог найти. Хотя особо не искал. Через 3/8 тоже устроило
deep
deep
02.04.2007 в 18:16:42
вообщем там 1/3. нашел "бочку" переходник на 1/2,штуцер к нему полнопроходной и шланг прозрачный. все ок. Но решил усугубить вопрос =) . через тройник к шлангу слива подключить грязевик. Я где то тут встречал подключение к крышке грязевого фильтра крана и штуцера. вопрос - где найти такой кран. точнее не где, а какая у него резьба, т.к. на крышке фильтра резьба метрическая. хотелось бы найти такой же кран как и на фильтр. спасибо...
@lex
@lex
Тула
02.04.2007 в 18:22:51
вообщем там 1/3
да ну
ДОКА
ДОКА
02.04.2007 в 18:28:20
deep написал : вообщем там 1/3.
В смысле??
deep написал : Я где то тут встречал подключение к крышке грязевого фильтра крана и штуцера. вопрос - где найти такой кран. точнее не где, а какая у него резьба, т.к. на крышке фильтра резьба метрическая. хотелось бы найти такой же кран как и на фильтр. спасибо...
А по-подробнее можно,никакой информации...
Beliy
Beliy
02.04.2007 в 21:17:21
2deep А зачем вы на грязевик хотите вместо пробки поставить кран? Это не фильтр тонкой очистки. Его чистят механически, не чаще раза в год.
deep
deep
02.04.2007 в 22:58:23
2@lex самому смешно стало... ну ошибся я... 1/4 там.
2ДОКА а что подробнее? есть грязевик 1/2 с крышкой (непонятно какого диаметра >3/4). вместо крышки видел ставят краник и трубку. ищу такой краник или его параметры. Этот краник должен держать давление
2Beliy вообщем не раз в год. а чаще пока дом новый, все что-то меняют, всегда чтото попадает. давление падает.. я опробовал на 2х новых квартирах. нужно чистить разв в пол года. да не в этом суть. фильтр будет стоять в не очень удобном месте для демонтажа крышки. при демонтаже жалко повредить раковину рядом или еще чего(инструмент соскочит например)... а тут краник повернул и все смылось... ну или большая часть грязи. так пару раз повернул и хорошо...
ДОКА
ДОКА
04.04.2007 в 23:57:22
deep написал : 2ДОКА а что подробнее? есть грязевик 1/2 с крышкой (непонятно какого диаметра >3/4). вместо крышки видел ставят краник и трубку. ищу такой краник или его параметры. Этот краник должен держать давление
Это ерунда какая-то.Резьба там нестандартная,обычно.Видимо метрическая.Где взять такой кран-непонятно,как от будет держать сетку-тоже. А главное-зачем все это?
svoyak5
svoyak5
05.04.2007 в 10:02:00
у бугатти есть такие фильтры грязевики со сливным краном арт. 171 http://www.bugatti-spa.ru/bugatti_other.htm
ДОКА
ДОКА
05.04.2007 в 12:31:52
svoyak5 Это да,только я иногда такое в грязевиках находил,что через такой краник и не пройдет:)
