26.03.2007 в 13:15:50
lord76 написал : а с 1/4 на 1/2 небывает
Да ну?:)
26.03.2007 в 16:33:45
ДОКА Во всяком случае ни в одном магазине не мог найти. Хотя особо не искал. Через 3/8 тоже устроило
02.04.2007 в 18:16:42
вообщем там 1/3. нашел "бочку" переходник на 1/2,штуцер к нему полнопроходной и шланг прозрачный. все ок. Но решил усугубить вопрос =) . через тройник к шлангу слива подключить грязевик. Я где то тут встречал подключение к крышке грязевого фильтра крана и штуцера. вопрос - где найти такой кран. точнее не где, а какая у него резьба, т.к. на крышке фильтра резьба метрическая. хотелось бы найти такой же кран как и на фильтр. спасибо...
02.04.2007 в 18:22:51
вообщем там 1/3
да ну
02.04.2007 в 18:28:20
deep написал : вообщем там 1/3.
В смысле??
deep написал : Я где то тут встречал подключение к крышке грязевого фильтра крана и штуцера. вопрос - где найти такой кран. точнее не где, а какая у него резьба, т.к. на крышке фильтра резьба метрическая. хотелось бы найти такой же кран как и на фильтр. спасибо...
А по-подробнее можно,никакой информации...
02.04.2007 в 21:17:21
2deep А зачем вы на грязевик хотите вместо пробки поставить кран? Это не фильтр тонкой очистки. Его чистят механически, не чаще раза в год.
02.04.2007 в 22:58:23
2@lex самому смешно стало... ну ошибся я... 1/4 там.
2ДОКА а что подробнее? есть грязевик 1/2 с крышкой (непонятно какого диаметра >3/4). вместо крышки видел ставят краник и трубку. ищу такой краник или его параметры. Этот краник должен держать давление
2Beliy вообщем не раз в год. а чаще пока дом новый, все что-то меняют, всегда чтото попадает. давление падает.. я опробовал на 2х новых квартирах. нужно чистить разв в пол года. да не в этом суть. фильтр будет стоять в не очень удобном месте для демонтажа крышки. при демонтаже жалко повредить раковину рядом или еще чего(инструмент соскочит например)... а тут краник повернул и все смылось... ну или большая часть грязи. так пару раз повернул и хорошо...
04.04.2007 в 23:57:22
deep написал : 2ДОКА а что подробнее? есть грязевик 1/2 с крышкой (непонятно какого диаметра >3/4). вместо крышки видел ставят краник и трубку. ищу такой краник или его параметры. Этот краник должен держать давление
Это ерунда какая-то.Резьба там нестандартная,обычно.Видимо метрическая.Где взять такой кран-непонятно,как от будет держать сетку-тоже. А главное-зачем все это?
05.04.2007 в 10:02:00
у бугатти есть такие фильтры грязевики со сливным краном арт. 171
05.04.2007 в 12:31:52
svoyak5 Это да,только я иногда такое в грязевиках находил,что через такой краник и не пройдет:)
24.02.2008 в 09:35:06
В ноябре 2007 поменял разводку воды в кв-ре. Поставил редуктора HONEYWELL FK06. Сегодня обнаружил, что из под кожуха пружины редуктора горячей воды капает вода, причем довольно интенсивно. Разобрал редуктор. Причина - порвалась мембрана. Разрез 5-7 мм прямо по краю мембрана (под кольцом скольжения, которым этот край прижимался).
Подскажите, является это гарантийным случаем, стоит ли вообще бодаться и куда нужно обратиться, так как на сайте HONEYWELL нет упоминания про сервисный цетр- только телефоны представительства.
В интернете нашел одно место, где продают рем комплекты. Стоимость мембраны 620 руб.
Буду премного благодарен если ктонибудь подскажет другие места (сейчас гор вода идет с проточника - напор тот еще). Может удастся купить мембрану и решить вопрос на выходных.
Заранее спасибо.
24.02.2008 в 10:17:10
Цитата с сайта по борьбе с контрафактом
Компания "Хоневелл" еще раз предупреждает своих клиентов быть внимательнее при покупке фильтров для воды. При покупке контрафактного изделия вас ждут неприятные сюрпризы. Низкокачественный пластик не выдерживает давления и лопается, вода течет из-под крышки регулятора давления.В случае аварии вы рискуете залить не только свою квартиру, но и квартиры своих соседей
Сравните свой фильтр с признаками оригинала на фото,представленном на этом сайте
24.02.2008 в 10:27:19
когда у меня потек манометр на фильтре - поменяли по гарантии без вопросов
мой случай
24.02.2008 в 10:52:08
Покупал здесь
24.02.2008 в 11:27:43
Чем больше, по большому счету, бесполезных наворотов, тем ненадежнее система.
in my humble opinion
