Gins
Gins
Миасс
27.02.2010 в 18:39:34
Балтиец. все то они все.. :) я про то и говорю - по виду, запаху, консистенции тот же клеберит тож самое что и ПВА. А вот на деле :( Клеберитом переклеено много, ни одна деталь не отлетела, ни один щит не разошелся. Есть еще тайтбонд (вольный перевод названия :) ) итд. А вот ПВА "Столяр" стоит целое ведро уже несколько лет.. не покатил..
dklmn
dklmn
Саратов
25.05.2012 в 10:09:11
Уважаемые знатоки, подскажите, мебельный щит из массива сосны можно использовать вместо тетивы (косура) для лестницы? Они эквивалентный по прочности при одинаковых размерах?
valeron
valeron
Ливны
25.05.2012 в 14:06:06
dklmn Мебельный - подразумевается склееные целые ламели(бруски)? Думаю тут главное качество самого щита(склейка и.т.д.)остальное то же самое,даже лучьше
dklmn
dklmn
Саратов
25.05.2012 в 15:09:52
valeron я имел в виду типа такого.
valeron
valeron
Ливны
25.05.2012 в 19:37:26
обыкновенный щит,пойдёт и для лестниц,только это же 18-мм.для подступённка,обшивки ,короче отделк чего-то,а для тетивы ,косоура нужен минимум 50 мм.а лучьше 55 мм.обычный размер 55х300х 1000 ......мм.
valeron
valeron
Ливны
09.01.2014 в 00:01:23
[http://www.wood-lesenka.ru](http://www. wood - lesenka.ru)
P.S. к сожалению Google не сразу открывает сайт , но если через Яндекс то вполне заходит
НикВас
НикВас
10.01.2014 в 00:18:08
valeron написал :
Забежная часть распределена не комфортно, а так симпачно получилось!
Он лайн проектирование лестниц под Ваши размеры.
valeron
valeron
Ливны
10.01.2014 в 00:54:53
НикВас написал : Забежная часть распределена не комфортно, а так симпачно получилось!
Спасибо! По поводу забежной - ширина всей лестницы в "чистом" виде - от поручня до стены - 790 мм. Линия хода примерно 35 -50 см.(примерно) На таком расстоянии проступь не меньше 23 см.получилась. Тут не видно, на фото, среднюю ступеньку вынес чуть вперёд, конечно пропорционально разделить было-бы поудобнее наверное, но при относительной "крутизне"(угле подъёма) лестницы вроде бы ничего, на спуске нормально, ноги не "теряються" на "забежных" ступенях . А симпатично наверное потому что тонировка и лак( ZAR) всё вручную наносил, морилка-гель ZAR, и лак ZAR Ultra Interior. Морилка ,если не спешить, (сохнет долго, я оставлял на сутки минимум) ложится хорошо,и вид "товарный"! Ну и лак ,тоже,правда намучился с ним, SaerLak - ом конечно проще с "пульвера" ,и быстрее, но не получилось в этот раз.
НикВас
НикВас
11.01.2014 в 00:37:32
Вот при малой проступи и угле подъёма, я всегда проектирую больше забежных ступеней - изготовление немного прибавляется, но и увеличивается удобство в пользовании и безопасность.
valeron
valeron
Ливны
11.01.2014 в 00:48:09
НикВас написал : Вот при малой проступи и угле подъёма, я всегда проектирую больше забежных ступеней - изготовление немного прибавляется, но и увеличивается удобство в пользовании и безопасность.
Так при таком способе расчёта ( который на фото) больше "забежных" - меньше проступь, а пропорционально считать - дороже и дольше
1.там высота ступеньки фиксированная - под лестницей дверь в санузел, очень неудобно поставили,
  1. бюджет ограничен . 3.сроки ограничены
    Я бы и рад был, но из "любви к искусству" особо не заработаешь! Да вполне лесенка удобная, это гостевой домик, заказчик доволен. ( я ему кстати несколько вариантов предлагал)
P.S. Спасибо "за участие", как говорится.
НикВас
НикВас
11.01.2014 в 00:57:53
Вы не правильно меня поняли - не нужно увел. кол-во ступеней! У Вас забеж. 3 шт. , нужно/можно было развернуть немного по центру по одной ступени перед и после 3 забежных, т.е. их сталобы 5.
Согласен на 100%! Успехов!
