04.03.2010 в 14:09:31
andrei2147 написал : Ребята,я работаю инженером-электронщиком:обслуживаю японское и немецкое оборудование.
Тогда Вы поймёте такую аналогию: у Вас есть ....дцать параллельно включённых лампочек, последовательно каждой- реостат. Если один из реостатов выкрутить на ноль, другие лампочки погаснут и только одна будет светить ярко. Термоклапан для двухтрубных систем с преднастройкой что-то вроде такого реостата.
06.10.2011 в 19:34:18
andrei2147 написал : После установки регулятора батарея стала,кажется слабее греть,а колечко стоит на "1". И это кольцо многооборотное или нет?
Всем привет.Наступил отопительный сезон,дали тепло,наверное, градусов 40 в стояке,а батарея совсем холодная. Крутанул колечко на 360 против часовой, как ни странно но батарея потеплела(до этого 3 дня холодная была при тёплых стояках). Просто совпало или всё-таки кольцо многооборотное???
И ещё вопрос: когда батарея начинает греть, заметно что нижняя труба подводки к батарее теплее чем верхняя,предполагаю что поток идёт в батарее снизу вверх-это критично?-пинать слесарей, или так нормально?Батарея-обычная чугунина. просто перед вызовом слесарей хочу подготовиться теоретически. :-)
06.10.2011 в 19:40:19
[QUOTE=NNN;1683426 2andrei2147 Минимальное сопротивление клапана- положение "N".[/QUOTE]
А букву N надо ставить напротив "пупырышка" которое на фото зелёной стрелкой нарисовал?
...........Спасибо за ответы!
06.10.2011 в 20:43:07
Пока вы не начали задавать вопросы дальше.
Скачайте уже файлик и почитайте.
06.10.2011 в 22:05:20
Спасибо,а по поводу направления потока теплоносителя?
06.10.2011 в 22:17:38
andrei2147 написал : Спасибо,а по поводу направления потока теплоносителя?
Бывает нижняя подача, бывает верхняя. Пинать кого-либо по сему поводу бессмысленно. Так заложено проектом. Верхняя подача в радиатор предпочтительнее в плане эффективности. Но на чугуняке это вроде менее заметно, чем в случае алюминия/биметалла.
19.04.2012 в 13:18:59
Прошу помощи, нужно демонтировать батареи для оштукатуривания стен. Отопление у меня однотрубка с бйпасом, в верхней трубе стоит Клапан терморегулирующий Danfoss RA-G 15 прямой (колпачек серый), на нижней трубе кран шаровый. Скажите каие действия нужно придпринять, чтобы полностью закрыть регулирующий клапан (серый колпачек не перекрывает), можно ли перекрыть клапан терморегулирущей головкой с последующей установкой заглушки?
ЖЭУ говорит, что нельзя перекрыть Данфосс, необходимо отключение стояков отопления.
19.04.2012 в 16:13:32
Вопрос снимается, разобрался.
30.05.2012 в 12:31:47
стоит на радиаторе такая штука
видимо регулятор, хочу на него термоголовку подобрать - надоедает руками каждый день крутить помогайте, что это и какую на нее термоголовку?
30.05.2012 в 16:22:08
У Herz Armaturen видел такое...
30.05.2012 в 16:28:10
Палецкий написал : Каким образом, если не секрет?
Установкой дополнительного шарового крана.
31.05.2012 в 09:53:12
psnsergey написал : У Herz Armaturen видел такое...
в самом деле, их "угловой специальный"
и хочу прикрутить термостатическую головку - что выбрать?
31.05.2012 в 11:38:56
VladimirVSh написал : там какая-то эмблема
В виде сердечка? Если так, то это Герц
31.05.2012 в 12:56:54
нет на сердечко не похоже наскоко я вижу - там в овале три символа, похоже на три буквы (jgs) но такого производителя или арматуры интернет не знает. Другие похожие (igs lss ...) тоже ненашел нужен опытный глаз!
