Крендель
Крендель
Набережные Челны
22.02.2010 в 21:51:38
В поисках экономии воды хотелка смотрит в сторону автоматизации подачи воды в кране. Как они правильно называются и где к ним можно прицениться.
Исходные данные: 5ти этажка 3 этаж. один стояк(однокомнатная). На кухне смеситель в 2-х метрах от стояка. В ванной смеситель также 1,5-2 метра от стояка.
Проблема: нестабильное давление ХВС вследствии чего долго играешся краном (тратишь воду) чтобы достичь(пусть и не надолго) необходимой температуры.
Хочется: иметь стабильную тем-ру (если можно задаваемую) воды, а также наличие инфракрасного датчика присутствия(?) рук под краном (как то так)- для управления подачей воды на смеситель(опять же чем управлять).
Местные санты сказали, что ГВС в доме 5,8-6 Атм. ХВС около 3 . Сам не мерил- нечем.
fontanero
fontanero
22.02.2010 в 22:12:32
А если такой набор использовать : фильтры, редукторы, термостатический смеситель http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_521.pdf и смеситель с ИФ датчиком.Для мойки можно такой http://www.sanotdel.ru/php/show.php3?photo_id=4072 ,а в ванную комнату ,проще найти.
шур
шур
Пушкино
22.02.2010 в 22:22:25
Я тоже этим заморачивалась. Вот темка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84993,
правда, очень отмодерированная, как оказалось... И ссылки все прокисли. Сожалею. Но вот это - по делу ссылочка http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64363&d=1234298843
Крендель
Крендель
Набережные Челны
22.02.2010 в 23:00:36
2fontanero
Добавлю: на входе стоит шаровый вентиль ПП(недавно санты по шаблону замену делали стояков). потом второй вентиль шаровый с фильтром.
вот после этого добра я думаю термосмеситель. Про Калефи 521 читал.также нашел вот такой http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm Фар вроде дешевле. Чем они могут отличаться?
..и потом, его можно располагать в горизонтальной плоскости? Шоб скажем из сантШкафа в стене торчала только ручка регулятора.?
fontanero
fontanero
22.02.2010 в 23:21:15
Крендель написал : потом второй вентиль шаровый с фильтром.
Это фильтр грубой очистки.Желательно добавить фильтр тонкой очистки.Хотя бы самопромывной,100мк.Таково пожелание производителей редукторов и термостатических смесителей.Эти смесители, можно считать тоже редукторами.Два в одном.
Крендель написал : Про Калефи 521 читал.также нашел вот такой http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm Фар вроде дешевле. Чем они могут отличаться?
Обе достойные фирмы.Просто мне Калеффи больше нравится.
Крендель написал : его можно располагать в горизонтальной плоскости? Шоб скажем из сантШкафа в стене торчала только ручка регулятора.?
Производитель советует вертикально.Но я видел и редукторы и Т-смесители перевернутые. И люди говорили,что у них так стоит не первый год и все нормально работает. Вам конечно решать,но лучше продумать постановку в соответствии с правилами.
Крендель
Крендель
Набережные Челны
22.02.2010 в 23:55:07
С подмешиванием воды понятно. А вот насчет подачи не совсем. Может есть какие нибудь сервомеханизмы перекрывающие подачу. тоесть я не смеситель ставлю с инфрадатчиком, а обычные смеситель+ датчик + испольнительный механизм в сантШкафу. Есть такое?
fontanero
fontanero
23.02.2010 в 00:19:57
Теперь я не улавливаю. Так. Термосмеситель,находящийся в сантехшкафу,подаёт на все точки водоразбора (кроме унитаза,ПММ,СМ и питьевого фильтра) температурно подготовленную воду ,каждый смес с датчиком, закрывается самостоятельно. Зачем тогда общий,после термосмесителя ?
шур
шур
Пушкино
23.02.2010 в 00:20:07
http://www.techmontazh.ru/3/59/0/ Соленоидный клапан вы об этом?
fontanero
fontanero
23.02.2010 в 00:33:00
Все равно не понимаю. Вы хотите после термосмеса поставить соленоид ? А на смесаках датчики ? Ну и что получится ? На одном смесаке сработал датчик на открытие,соленоид поднялся,Вы моетесь,а из других смесителей,тоже льется вода ! Ни чего себе экономия !
fontanero
fontanero
23.02.2010 в 01:05:11
шур написал : Соленоидный клапан вы об этом?
Ой ! А про соленоид 2шур сказала ,а я не заметил,думал идея 2Крендель .:o
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2010 в 01:08:19
2fontanero Автор залез в дебри. Все , что ему нужно, это стабильное более-менее давление и навороченные смесители с датчиком и термостатом. Стабильное более-менее давление можно организовать редукторами, установив их, скажем, в 2 Бар ..и все дела
