fontanero
fontanero
27.02.2010 в 14:29:42
2Suever , 2ty-lev ,позвольте встряну в ваш разговор по поводу подпитки.Тут есть скользкий момент.Вкратце,на домах с ИТП, подпитка подключается во второй контур от линии ГВС,стало быть уже подготовленная ,с ингибиторами. А в домах с элеваторными узлами , от линии ХВС. Вот в элеваторниках , этот узел называется подпиточным, с видимым разрывом и возможностью подключения для гидроиспытаний. (линия ХВС,кран,тройник со сливным краном,ОК и еще один кран и дальше уход на дом.Вот в сливной и подключаются для опрессовки здания). От ХВС система не заливается,а подпитывается.В подготовленную воду,при нормальных нормах потери в системе ( плохо помню,что то вроде 1 . 63 литра в месяц ? Кто знает,пусть поправит.) Короче ,в систему попадает абсолютный мизер.
И в СНиПе 41-02-2003 есть указание, на подключение аварийной подпитки от ХВС. А !Вот,про 2 процента сырой воды на систему дома речь идет.
6.17 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
ty-lev
ty-lev
27.02.2010 в 15:08:36
valekc написал : Доходят.
Кто и куда?
ty-lev
ty-lev
27.02.2010 в 15:11:38
Suever написал : Что с обратки нельзя держать дом на подпоре,как и положено?
ty-lev написал : За частую, её и в магистрали нет.
Suever написал : Или у Ваших сант такой мазохистский способ самобичевания?
Не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
ty-lev
ty-lev
27.02.2010 в 15:13:09
Suever написал : Ибо сырой водой гробится система не по деццки,если Вы в курсе.
Ещё больше она гробится отсутствием воды в системе вообще, если Вы не в курсе.
ty-lev
ty-lev
27.02.2010 в 15:34:30
fontanero написал : от линии ГВС,стало быть уже подготовленная
  1. Глубокое заблуждение. В ГВС вода обсолютно такая же как и ХВС, только нагретая в бойлерах без контактным способом.
  2. При остывании горячей воды, её давление падает естественным образом. Если сдавать оппресовку используя в качестве подпитки воду из ГВС, Вы её ни когда не здадите.
fontanero написал : От ХВС система не заливается,а подпитывается.В подготовленную воду,при нормальных нормах потери в системе ( плохо помню,что то вроде 1 . 63 литра в месяц ? Кто знает,пусть поправит.) Короче ,в систему попадает абсолютный мизер.
Ещё одно заблуждение. Вы хоть знаете, как проходит эта опрессовка?:
  1. Сливается теплоноситель из системы.
  2. Меняются краны, задвижки и другое оборудование, положенное по плану, либо пришедшее в негодность. (Как Вы собираетесь это делать с теплоносителем?)
  3. Заполняется система. (Заметьте, простой водопроводной водой, подготовленную Вам ни кто не даст)
  4. Подключается пресс и даётся повышенное давление.
  5. Проверяется система на герметичность.
  6. Устроняются течи, при необходимости, с очередням опорожнением системы. (Опять перерасход дорогой воды?)
  7. Проводится повторное заполнение и повышения давления. Делается это до тех пор, пока не будут устранены все течи и не прикратится подение при отключенном пресе.
  8. Приглашается предстовитель принимающей организации и на его глазах делается контрольное повышение давление... После чего давление снижается до рабочего.
ty-lev
ty-lev
27.02.2010 в 15:37:53
А это, в подтверждение написанного мной выше:
Suever написал : Все равно летом будут делать ревизию системы отопления дома,следовательно и "сбросят" весь дом.Одним днём это не кончится,так что с недельку минимум у Вас время будет. Неудобство заключается в том,что делать они это могут и мае,и в сентябре.
fontanero
fontanero
27.02.2010 в 16:59:22
ty-lev написал :
Секундочку ! Нагрев,деаэрация,это что,нельзя назвать водоподготовкой ? Кислород то из воды вышибается.
ty-lev написал :
  1. Меняются краны, задвижки и другое оборудование, положенное по плану, либо пришедшее в негодность. (Как Вы собираетесь это делать с теплоносителем?)
Краны на стояках стоят десятилетиями,задвижки тоже.Всё здание сливают, только если надо менять стоячные ,на нижнем розливе .Или задвижки входа и выхода из элеваторного узла на дом. Если нет необходимости,домовая система остаётся заполненной.
ty-lev написал :
  1. Заполняется система. (Заметьте, простой водопроводной водой, подготовленную Вам ни кто не даст)
Ну считаем,наш гипотетический дом был слит. Тогда на этот пункт нельзя сказать однозначно ни да ,ни нет.От обстоятельств.Если сезонное отключение ГВС в это время совпало,то и городская магистраль может быть сухой. А сдача дома завтра ,Тогда зальют из ХВС дом. А не в момент прихода инспектора и само собой прокачают для проверки.Но по уму то, по обратке заполняется,с общей магистрали. В Питере по крайне мере так.
ty-lev написал : при необходимости, с очередням опорожнением системы. (Опять перерасход дорогой воды?)
У нас еще и промывают дома по весне этой магистральной ,горячей водой.Час -два. На улице уже жарко ,а тут промывка домовой системы.Кайфно до ужаса в квартире ! Хорошо не каждый год такой праздник. Но день такой ГУП ТЭКом выделяется,в теории все дома так промываются ежегодно.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
27.02.2010 в 18:34:28
fontanero написал : У нас еще и промывают дома по весне этой магистральной ,горячей водой
Ха! Надо было сдавать помывку, ХВС как на грех отключили. Сдали конечно-горячей. Правда в июле))) А если серьезно- то видимо все действительно непросто и очень- очень зависит от конкретных местных условий.
Alexey1970 написал : Пришла в голову мысль, слить стояк, подсоединив подходящий шланг, в принципе через него можно потом и заполнить систему.
Ну а в итоге ответить так и не получилось...
ty-lev
ty-lev
27.02.2010 в 21:14:11
fontanero написал : Нагрев,деаэрация,это что,нельзя назвать водоподготовкой ? Кислород то из воды вышибается.
fontanero написал : от линии ГВС,стало быть уже подготовленная ,с ингибиторами.
Вам не кажется, что это не совсем одно и тоже? Да и до кипения при нагреве воду не доводят.
fontanero написал : Краны на стояках стоят десятилетиями,задвижки тоже.
И Вы считаете, что они хорошо держат, чтобы:
fontanero написал : домовая система остаётся заполненной.
fontanero написал : В Питере по крайне мере так.
Как в Питере, не знаю, а в Москве всё так, как описал я.
У Нас промывают водопроводной, холодной водой, согласно графика.
Suever
Suever
Оренбург
28.02.2010 в 07:12:25
ty-lev написал : Не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
ty-lev написал : Ещё больше она гробится отсутствием воды в системе вообще, если Вы не в курсе.
В моём и окрестных "посёлках" такого нет,и подпитка систем происходит так, как и положено. Плохо что такое есть "где-то".:)
valekc
valekc
28.02.2010 в 11:08:27
2ty-lev Я не думал,что в Москве так все запущено...
