АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2009 в 21:24:22
sansvar написал : Труба гнётся трубогибом без всякого нагрева.
А у пола и потолка?:cool: А трубогиб и у меня есть...И я имел в виду, что нагревом можно загнуть существующий стояк, чтобы не было недоступных в дальнейшем стыков.
SanSvar
SanSvar
21.04.2009 в 21:58:54
NNN написал : Цитата: Сообщение от sansvar Труба гнётся трубогибом без всякого нагрева.
А у пола и потолка? А трубогиб и у меня есть...И я имел в виду, что нагревом можно загнуть существующий стояк, чтобы не было недоступных в дальнейшем
Существующий… только с нагревом, но это если только чуть-чуть поправить необходимо, правда делал так только на стояках отоплении.
А обычно, я делаю новый стояк заготовку и после вырезав старый, ввариваю новый.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2009 в 22:37:46
sansvar написал : делаю новый стояк заготовку и после вырезав старый, ввариваю новый.
Дык, это и электродом можно...
SanSvar
SanSvar
21.04.2009 в 23:16:05
NNN написал : Цитата: Сообщение от sansvar делаю новый стояк заготовку и после вырезав старый, ввариваю новый.
Можно, я раньше стояки водоснабжения электросваркой варил, а батареи газом, но в последнее время перешёл полностью на газосварку…намного удобней в некоторых случаях и аккуратней.
сансэй
сансэй
21.04.2009 в 23:29:10
sansvar написал : некоторых случаях и аккуратней.
и по правельному;)
prestol
prestol
22.04.2009 в 00:23:44
sansvar написал : я делаю новый стояк заготовку и после вырезав старый, ввариваю новый.
так что, муровать один сварной шов в стяжку (снизу), а второй шов зашивать в потолок (сверху)? :( думал, можно без этого обойтись... как бы все-таки так стояк выгнуть... :cool:
prestol
prestol
22.04.2009 в 00:39:04
я чего волнуюсь... просто на сайте фирмы, специализирующейся именно на замене и переносе стояков отопления и фодоснабжения сказано так:
Заготовки новых стояков монтируют заранее и, при отключении воды, устанавливают в систему водоснабжения за 1-2 часа. Для городских квартир стояки водоснабжения изготавливаются из стальных оцинкованных труб. Монтаж стояков водоснабжения лучше осуществлять на резьбах. Газо или электро сварка применяется только в тех случаях, когда монтаж на резьбах произвести технически невозможно. Причина в том, что при сварке оцинкованных труб, используемых в системе водоснабжения, сжигается слой оцинковки в месте сварки соединений. Таким образом, в системе водоснабжения образуются «слабые звенья», которые уже через несколько лет заявят о себе протечкой!
а вы предлагаете муровать... :help
сансэй
сансэй
22.04.2009 в 00:43:34
prestol написал : а вы предлагаете муровать...
не переживайте это скорее ПРАВЕЛЬНАЯ! теория на практике если труба не кончиная простоят с неодин десяток лет +- условия, вода итд
сансэй
сансэй
22.04.2009 в 00:45:40
а вообще варить оцинковку не стоит без последуещей обработки
а всё что выше написал так это то что получите сварную чернуху
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.04.2009 в 00:46:11
Сколько уже слышу о протечках в районе швов на оцинковке.Но сам,сколько сваркой занимаюсь,подобного не замечал.На мой взгляд - ерунда полная.
сансэй
сансэй
22.04.2009 в 00:47:17
Капитошка написал : ерунда полная.
нет не ерунда токо..
сансэй написал : сварную чернуху
