Капитошка
Капитошка
Караганда
22.04.2009 в 00:51:01
Я к тому,что не наблюдал таких ситуаций.Чисто теоретически - возможно.Но на практике свищи появляются далеко от сварных швов .А металл самого шва корродирует намного меньше основного металла .
сансэй
сансэй
22.04.2009 в 00:55:49
Капитошка написал : Я к тому,что не наблюдал таких ситуаций.Чисто теоретически - возможно.Но на практике свищи появляются далеко от сварных швов .А металл самого шва корродирует намного меньше основного металла .
да я и не спорю а наоборот говорю что правельно сваренная чернуха простоит дай Божи но только это уже (местами, не оцинковка ))
SanSvar
SanSvar
22.04.2009 в 02:32:55
Теоретически вроде так и должно быть, но на практике всё наоборот…текут как раз очень часто резьбовые скрутки :) как мне кажется, та фирма всё на скрутках делает, так как хорошего сварщика не имеет в наличии. Сейчас, даже почти все новостройки элитного уровня все стояки на сварки варят и при переделки одно из условий обслуживающей компании…что бы стояки если и переделывают, то переделывали только на сварке и не в коем случаи не на резьбах.
В принципе сама резьбовая скрутка правильно пакованная простоит очень долго, не меньше чем сама труба, а вот сгонное соединение это мина замедленного действия и по практике в 99 процентах случаях стояки текут именно в этих местах.
Prok12
Prok12
22.04.2009 в 09:34:41
sansvar написал : Сейчас, даже почти все новостройки элитного уровня все стояки на сварки варят
У меня как раз новостройка. Не элитная, но дорогая по ср. с аналогами. Стояки ПО ПРОЕКТУ - из оцинковки, НА газовой СВАРКЕ. Только ПС были прикручены. По их сгонам есс-нно и текло ;) Слабое место как всегда - контр.гайка, ПОД которую косичку льна подматывают... :confused:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.04.2009 в 11:58:03
Prok12 написал : Слабое место как всегда - контр.гайка,
Слабое место всегда и везде это кривые руки. Если я возьмусь варить, у меня тоже шов потечёт. Разве это основание утверждать, что сварка это ненадёжно?
сансэй
сансэй
22.04.2009 в 13:08:57
sansvar написал : стояки текут именно в этих местах.
как правельно заметил sansvar
такие резьбы особенно на хв и как правило из за конденсата это слабое звено и по этому их необходимо красить это на заметку всем у кого они имеются дома)
prestol
prestol
22.04.2009 в 15:06:44
так, если на минутку отвлечься от сварки и вернуться к моим картинкам... стояк ПС проходит в 4 см от стены, вдоль которой его требуется выгнуть. если на уровне перекрытия коронкой высверлить отверстие подходящего для загиба диаметра, глубиной я думаю примерно 8 см, вставить в него трубу подходящего диаметра (на схеме показано зеленым), - это может послужить опорой для сгибания стояка? ну можно чтобы ровнее загнулось (и если вдруг рычага не хватит), надеть на торчащий из перекрытия обрезок стояка (на схеме красный) еще трубу метра полтора на размер больше...
не разогревая можно загнуть? напомню. труба 3/4.
22.04.2009 в 15:33:29
prestol написал : вставить в него трубу подходящего диаметра (на схеме показано зеленым),
загибаемая труба сплющится. Шаблон нужно с U образной канавкой. Посмотрите как сделано у трубогиба.
prestol написал : (и если вдруг рычага не хватит), надеть на торчащий из перекрытия обрезок стояка (на схеме красный) еще трубу на размер больше...
Если сил и рычага хватит, но лучше всё же греть.... Как и где крепится уходящий вниз конец стояка? Повырываете у соседей полотенцесушители
SanSvar
SanSvar
22.04.2009 в 15:46:17
prestol написал : так, если на минутку отвлечься от сварки и вернуться к моим картинкам... стояк ПС проходит в 4 см от стены, вдоль которой его требуется выгнуть. если на уровне перекрытия коронкой высверлить отверстие подходящего для загиба диаметра, глубиной я думаю примерно 8 см, вставить в него трубу подходящего диаметра (на схеме показано зеленым), - это может послужить опорой для сгибания стояка? ну можно чтобы ровнее загнулось (и если вдруг рычага не хватит), надеть на торчащий из перекрытия обрезок стояка (на схеме красный) еще трубу метра полтора на размер больше...
не разогревая можно загнуть? напомню. труба 3/4. Миниатюры
Смысл в этих выкрутасах, когда есть стандартный проверенный способ переварки стояка? За эту вашу самодеятельность, как мне кажется, нормальный сварщик-сантехник некогда не возьмётся…это всё равно что…снимать трусы не снимая штанов(утрирую) :) В любом случаи, в вашем варианте придётся греть трубу газом в месте изгиба, а это значит, цинк по любому сгорит и площадь прогрева будет намного больше чем обычный сварной шов и плюс к этому, труба может заплющиться и даже лопнуть на изгибе...что намного опасней и хуже стандартного способа переварки.
prestol
prestol
22.04.2009 в 17:47:56
sansvar написал : Смысл в этих выкрутасах, когда есть стандартный проверенный способ переварки стояка?
причем тут выкрутасы? я же просто советуюсь... :)
BV написал : Повырываете у соседей полотенцесушители
в этом я сильно-сильно сомневаюсь. она крепко в перекрытие вмурована.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.04.2009 в 18:00:27
prestol написал : в этом я сильно-сильно сомневаюсь. она крепко в перекрытие вмурована.
Не сомневайтесь, на холодную и повырываете и расплющите.
