prestol
prestol
17.06.2009 в 16:19:12
BV написал : Газом, через вырез, "операцией"
"газом" понятно. остальное - можно расшифровать? спасибо.
17.06.2009 в 16:29:18
Сварщик поймёт, а если не поймёт, то такой и не нужен :) Дальняя стенка варится изнутри трубы через вырез....
А два сантиметра - наверное можно и электродом подлезть
911old
911old
17.06.2009 в 17:39:50
чтобы утопить в пол утку треба трубу резать на 2 см ниже уровня пола отсюда выходит что резать газом болгаркой не подлезть. и варить тоже а то что места мало ерунда - есть зеркало в которое сварщик смотрит и делает шов Вам нужен газосварщик желательно с опытом а то как воду дадут под давлением как потечет руками не заткнешь)))))
prestol
prestol
12.07.2010 в 18:03:32
смешно. прошел год, а воз и ныне там. :help
svaga70
svaga70
katrann
katrann
13.07.2010 в 15:49:48
Подскажите в Питере спеца, который сможет качественно переварить стояк отопления.
Eugen
Eugen
30.01.2013 в 22:01:49
Дабы не создавать новую тему, отпишусь здесь.
Имеем стояк ПС в новостройке, который необходимо перенести и замуровать в стену. Выглядит так:
Стояк как обычно проходит через перекрытие в гильзе. Есть желание сделать загибы у пола и под потолком, наподобие как у Prok12: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=5250&d=1147069056 Общался с мастером по содержанию и ремонту жилого фонда (главный инженер-женщина отослала к нему :) ) Тот наотрез отказался проводить подобные работы, мотивируя это необходимостью последующего обслуживания. В форуме много кто переносил стояки, а как быть с переносом и ЗАМУРОВКОЙ? Правомерен ли отказ управляющей компании, если перенос будет осуществлен без заужений и т.п., на сварке? Сооружать короб - не вариант: площадь ванные невелика+эстетика страдает.
А также тот мастер сказал, что в нашем населенном пункте (под Всеволожском, Лен.область) настолько плохая вода, что оцинкованные стояки прогнивают насквозь вне резьбовых соединения за 15-20 лет. Такое возможно? С оцинковкой??
Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2013 в 12:14:51
не вижу большой разницы между отоплением и водоснабжением, кроме того что на воде оцинковка, а на отоплении черная труба, но часто встречаюсь с переносом стояка с замуровкой в стену на отоплении, если все на сварке, опресовано и покрашено или покрыто суриком (грунтовкой)...картина примерно как у вас, стояк отопления в санузле, многие с учетом наличия ПС и теплого пола в санузле отказываются от радиатора и муруют стояк в стену...никаких проблем...15-20 лет нормальный срок для обновления ремонта в санузле :) так что как только стена намокнет-значит прозвенел ваш будильник ....а если честно по сроку сложно сказать за сколько оцинковка прогнивает...если все сделано правильно, места сварки покрашены, одета теплоизоляция...то все трубы вечные...всмысле на наш век хватит...
Eugen
Eugen
02.02.2013 в 23:59:49
Так получается, УК не права и не может запретить перенос стояка при соблюдении всех проектных особенностей? Какие аргументы им предъявить, чтобы перестали "быковать"?
