Tul
Tul
26.02.2010 в 15:36:03
почти все комплектующие начиная с отвода от стояка с водой Far - фильтр, потом счетчик(не фар), редуктор, коллектор, далее металлопластом на кухню и СУ например в ванной кто-то нарегулировал себе температуру, а на кухне открыли кран с холоднйо водой. В ванной напруга холодной воды очень заметно падает, вода обжигает. Не нравится мне это. В чем может быть причина? Или это вроде как норма? На редукторах вкрутил манометры "после", давление выставлено 2.5 Если открыть любой кран, то давление существенно падает, примерно до единицы. Это нормально? Я думал что редуктор должен поддерживать давление при открытых потребителях, и в смесителях не должно быть колебаний давления в зависимости от других потребителей, тем более при коллекторной схеме. в самих стояках давление не очень высокое, около 3.5атм, хотя новострой и 12 этаж. Может это быть из-за несущественного падения давления на редукторе? Как можно исправить ситуацию?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.02.2010 в 18:13:04
Tul написал : Если открыть любой кран, то давление существенно падает, примерно до единицы. Это нормально?
Это значит, что до редукторов проток существенно заужен. Вам поможет накрутка редукторов на 3,5 и детальный осмотр фильтров
Wazawai
Wazawai
26.02.2010 в 18:15:33
Tul написал : В чем может быть причина? Или это вроде как норма?
Причины могут быть разные...
Не, ненормально.
Посмотреть это можно всё? Описание-то хорошее...
Wazawai
Wazawai
26.02.2010 в 18:16:37
Кстати, да ;) Фильтры-то в порядке? Такая ситуация всегда была, или только недавно появилась?
Zig-
Zig-
Брест
26.02.2010 в 18:31:04
Tul написал : хотя новострой и 12 этаж. Может
было такое. тока дом 10 этажей. 1) на верхних даже машинки стиральные в аварию "нет воды" уходили. нашлось в повысительной станции. автоматика была настроена на порог включения в 4 атм(бар?) единицу измерения не помню:( т.е. в стояке нормальное давление. только открыли кран и пока до 4 не упадет насосы не включались. потом насосы включались, догоняли до 7 отключались и снова.... 2) в одной из квартир открытие горячей воды напор первых пару сек. норма а потом как отрубает и еле еле течет. решено разборкой отвода от стояка в квартиру и доставанием оттуда керамзитины. 3) и очень близкое к вашей хозяин переделывал при помощи "мастеров" разводку. поставил красивый полотенчик без байпаса. получил заужение и у всех кто выше него и он сам стали пользоваться только одним краником в один момент времени.(пока не переделал к нормальному виду.)
проблема или в вашей переделке или ниже по стояку. проверить по этажам. сравнить в соседнем стояке.
Tul
Tul
27.02.2010 в 13:27:28
ситуация такая была всегда фильтры осмотрены промыты, чистые редукторы разобраны посмотрены насчет заужения сечения. До редукторов стоит фильтр и счетчик, а все соединители как и вводной кран - на 1/2. Единственное что стоит "не брендованное" - счетчек, "метер" вроде. Вводной кран Bugatti, полнопроходной
ДОКА
ДОКА
27.02.2010 в 13:37:26
Tul написал : Как можно исправить ситуацию?
Два варианта: Ставить на душ смеситель-термостат(весьма рекомендую) Или на коллекторе придавливать остальных потребителей,а вентиль на ванну на полную открыть.
Tul
Tul
27.02.2010 в 13:41:50
да, термостатические смесители планируются в будущем. Но все равно, неудобство на кухне, в туалете в умывальнике... придавливал на коллекторе, разница все равно ощущается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2010 в 13:44:12
2Tul Поднимите давление на редукторах
Tul
Tul
27.02.2010 в 13:58:00
Палецкий написал : Поднимите давление на редукторах
поднимал. На горячей выше ~2.7 не поднимается, видать в стояке плохое давление. Чтобы сделать одинаково на холодной и горячей, поставил 2.5 Делал на холодной 3 атмосферы - ситуация кардинально не менялась. А выше трех уже как бы не рекомендуется же
Tul
Tul
16.03.2010 в 10:19:23
может ли быть такая ситуация из-за счетчика? стоят METER. МОжет, на них проходит задержка потока? и пообще, если открыть одного потребителя на полную, то до какого уровня падение давление считается нормальным?
