Test-Life
Test-Life
Рязань
26.02.2010 в 21:06:30
Подскажите, пожалуйста, бывают такие в природе? если да то какие?
Поиском не нашёл
Zhek@
Zhek@
26.02.2010 в 21:19:05
самая тихая насосная станция - это колодезный либо скважинный насос.Т.е. тот который установлен не на поверхности,а в воде :)
Сантехнические работы Москва и область
Medtech
Medtech
27.02.2010 в 09:51:28
Добрый час! Уточните критерии и размерности по оценке тихая? сколько хочется, с какой целью, производительность? А то вопрос беспредметен, типа "у меня лампочка слабовато светит" :)
Самой тихой является ведро с водой принесённое с колодца. :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.02.2010 в 12:55:58
Test-Life написал : Тихая насосная станция
имхо самыи тихии это погружнои насос
Test-Life
Test-Life
Рязань
27.02.2010 в 16:23:48
Извините за малоинформативный вопрос, исправляюсь
Частный дом деревянный дом, труба из под земли в подвале то ли 3/4, то ли дюйм. Давление в трубе порядка 0,3-0,4(рееедко 0,5) по показаниям котла при попытке его подпитать (безуспешной). Кухня сверху прям над выходом трубы. Проводка пластиковая, кажется 1/2 дюйма. Когда делали попросил сделать краны для подключения насосной станции. Подвал довольно влажный, им ещё не занимался чтобы в порядок привести (вентиляция, плёнка и песком засыпать). Дилема: купить дорогой и боятся что сгниёт или дешёвый и подпрыгивать когда включается.
Давно давно был у знакомого, у него стоял в коридоре, как включался, я подпрыгивал аж. Полааю, что станции порядка 3-5 все такие? или ошибаюсь?
да, пометка - под насосной станцией понимаю насос, блок автоматики и небольшой ГА. Верно? Кстати, может оптимальнее другие варианты?
Makar
Makar
27.02.2010 в 21:56:41
2Test-Life станция с частотным приводом Вам поможет не подпрыгивать
Zhek@
Zhek@
27.02.2010 в 22:09:54
orinbasar написал : имхо самыи тихии это погружнои насос
это я и имел ввиду :)
Medtech
Medtech
27.02.2010 в 23:35:31
Оптимальней повысительный насос, но потянет ли магистраль, а то вместе с водой вы начнёте качать и воздух из открытых кранов соседей, проверять надо. Вы откачаете воду из магистрали, она пропадёт у соседей, они поставят насосную станцию, вода будет пропадать у вас, каждый тянет одеяло на себя, в итоге не достанется никому. Как результат накопительный бак литров на 300 и всё та же насосная станция или насос с частотником, комплект автоматики и ГА. насос можно поставить в подвал, закрыть шумо-лабиринтами и менять раз в 3 года.. а может и реже..
Test-Life
Test-Life
Рязань
28.02.2010 в 14:36:15
Makar написал : станция с частотным приводом Вам поможет не подпрыгивать
можешь подсказать модель? Полез в яндекс - заблудился.
Medtech написал : Оптимальней повысительный насос, но потянет ли магистраль, а то вместе с водой вы начнёте качать и воздух из открытых кранов соседей, проверять надо.
повышающий это типа UPA 15-90?
Водопровод раньше был на водонапорной башне, после очередной молнии, башню отключили ипоставили, по моему, как раз насос с частотным приводом. Водопровод старый, поэтому, полагаю, и держат давление 0,3-0,4. В другом сегменте села новый водопровод со своей системой подачи воды, в нём нормальное давление.
Medtech написал : Как результат накопительный бак литров на 300 и всё та же насосная станция или насос с частотником, комплект автоматики и ГА. насос можно поставить в подвал, закрыть шумо-лабиринтами и менять раз в 3 года.. а может и реже..
Хорошая идея, ч тоже так думал. Но не потяну сейчас. А решить надо быстро. Сейчас не очень холодно, температуру котла снизили, давление упало. Уже второй раз приходится танцевать с бубном у остановившегося котла, чтобы поднять до минимального.
Кстати, а что это за "шумо-лабиринт?" Пошукал - не нашёл.
Вопросы по насосам: Какие марки предпочтительнее? Какие можно взять в эконом-вариант (или таких нет?) и какие вообще не стоит даже рассматривать?
Grundfos UPE 25-60 - частотник? Тот самый тихий вариант?
Grundfos UPA 15-90 - повышающий насос но не частотный привод? он впринципе тоже может подойти? какие минусы/плюсы в моём случае? Сильно шумит? слабоват напор? UPA-120? (про него пишут нет датчика протока)
Grundfos MQ - тоже написано что тихий. Тихий? или "относительно"? Какие минусы/плюсы?
