Dachnik77
Dachnik77
02.03.2010 в 10:56:57
Да... Хорошо, но... дорого Модульная штыревая система заземления ZandZ: 20 тыр на 30-м комплект :(
rHOM
rHOM
Харьков
02.03.2010 в 14:20:05
Народ, а может мне кто-то объеснит зачем делают контур заземления в быту? В чем привосходство глубинного заземлителя перед вполне привычным контуром заземления в местах с нормальной проводимостью грунта? Еще по поводу глубинных заземлителей, зачем на подстанциях делают горизонтальную заземляющую сетку?
Интересно как себя поведет резьбовое соединение в агрессивной среде и переодической разности температур?
Smily Где Вы видели опоры ВЛ оборудованые модульными глубинными заземлителями?
camper
camper
Новороссийск
02.03.2010 в 14:40:29
rHOM написал : горизонтальную заземляющую сетку?
это, что? просто сетка на земле лежит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2010 в 15:26:08
rHOM написал : В чем привосходство глубинного заземлителя перед вполне привычным контуром заземления в местах с нормальной проводимостью грунта?
Если стоимость работ исчислять как долю от стоимости материалов, то плюсы для исполнителя обнаружить можно. ;)
sovitalik
sovitalik
02.03.2010 в 15:35:10
ВТБ! написал : то плюсы для исполнителя обнаружить можно.
:D
02.03.2010 в 16:52:08
ВТБ! написал : Сборку из 30 двухметровых стержней диаметром 20мм
Один погонный метр прутка диаметром 20мм весит - 2,47кГ... Всё в сборе 148,2 кГ не считая муфт...
ВТБ! написал : Сборку из 30 двухметровых стержней диаметром 20мм не стоит рассматривать в виде материальной точки.
Удачнее аналогия с ж/д составом, когда к нему локомотив цепляют.
Тем более, удар будет гаснуть...
dmitriev01
dmitriev01
02.03.2010 в 19:22:04
rHOM написал : Народ, а может мне кто-то объеснит зачем делают контур заземления в быту?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=562317&postcount=8
rHOM написал : Еще по поводу глубинных заземлителей, зачем на подстанциях делают горизонтальную заземляющую сетку?
Это называется выравниванием потенциала, для защиты от шагового напряжения.
rHOM
rHOM
Харьков
02.03.2010 в 19:47:07
dmitriev01 написал : Это называется выравниванием потенциала, для защиты от шагового напряжения.
Так получается, что важно и растекание тока по поверхностным слоям грунта, не только его путешествие к "центру земли".
dmitriev01
dmitriev01
02.03.2010 в 21:09:56
rHOM написал : Так получается, что важно и растекание тока по поверхностным слоям грунта, не только его путешествие к "центру земли".
Что такое шаговое напряжение думаю знаете, так для того что-бы обезопасить персонал в электроустановках выше 1000 вольт при замыкании на землю применяют выравнивание потенциалов. Для заземления, чем глубже, тем лучше, есть даже таблица коэффициентов для глубины....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.03.2010 в 23:24:25
sovitalik написал : Но пройти шпилькой вертикально даже 10м. это фантастика. ИМХО. Кто из присудствующих сколько максимально проходил? только честно! Я не против шпилек, просто интересно.
По Итальянски. В 93-ем году. Несколько тысяч заземлителей по 12 метров, в плотной глине - в ручную, не напрягаясь. Был и "макс" и гена - мужикам лениво таскать... 14 мм, обмедненная сталь (марку не скажу, но типа пружинной), штанги трёхметровые, наконечник, муфты (с хитрой резьбой, после забивки крутить бесполезно), наковаленка. Основная хитрость - штатное устройство, для забивки в ручную. Балда с отверстием по центру и ручками по краям, переставной зажим на стержни. Была, в середине восьмидесятых, советская механизированная система, вворачивания заземляющих электродов... Гибрид бензопилы "Дружба" и "бурилки". 12 миллиметровые свинчивающиеся стержни, длинной два - четыре метра, на первом "штопор". Стержень пропускался через самозажимную муфту и вворачивался по 40-50 см (высоко машинку подымать не удобно) на глубину до 60 метров, в зависимости от грунта, минут за пятнадцать. Весь металл - черный, был, без какого либо покрытия.
Перец
Перец
Челябинск
03.03.2010 в 06:10:58
ПPOPAБ написал : длинной два - четыре метра, на первом "штопор".
Я всё равно не верю. Бревно просверлить длинным сверлом проблема, а тут... . Не изучал сопромат, ну чувствую, и по этой части не должно сойтись. Заворачивая китайский анкерный болт из комплекта для установки унитаза, легко его напрочь сворачиваешь.
