iv1
iv1
03.03.2010 в 14:52:14
НЕЗНАЙКА_ написал : Когда в ванне есть СУП. получаеться что ванна и медные трубы подключены в заземляющему проводнику розеток, ведь суп из ванны подключен на заземляющуюю планку в квартирном щите а квартирный щит в свою очередь подсоединён к межэтажному щиту.
Ванна и трубы не соединены между собой по умолчанию. Не все живут по 7 ПУЭ. Раньше суп представляла из себя кусок катанки или полосы от ванной до водопроводного стояка. При ремонте эту схему надо бы сохранить, заменив катанку на провод заземления.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
03.03.2010 в 18:07:08
а как быть с техникой? ведь все электроприборы в ванной должны иметь кроме своего заземления, соединение с суп. (машинка, бойлера,)
iv1
iv1
03.03.2010 в 18:11:58
ТЕхник-сан дал хорошую ссылку. Почитайте. И не торопитесь ничего соединять. Чревато, причем при неудачном раскладе, смертельно.
kvost
kvost
03.03.2010 в 18:23:18
Крестьянин написал : Для пайки меди требуется определенная квалификация, пайка по принципу легко и просто как раз, два, три, приводит к плачевным результатам. Смотрите фото выше.
Не раздувайте из мухи слона.
Крестьянин написал : Нет не крестьяне, они как раз на вес золота, а вот чабаны, пастухи, и разные самоделкины это да.
Завидно стало? :)
in my humble opinion
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 01:17:06
iv1 написал : ТЕхник-сан дал хорошую ссылку. Почитайте. И не торопитесь ничего соединять. Чревато, причем при неудачном раскладе, смертельно.
он послал в верном направлении, но я немного уточню )))
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=586571&postcount=10 и важный комментарий http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=586744&postcount=11
ps а насчет белых канал-х труб, то что от сифона вниз - это Виега, а лежак - Остендорф или Uponor(если я ничего не путаю)
Крестьянин
Крестьянин
04.03.2010 в 01:32:37
Советую обратить внимание на медные трубы KME Q-tek, пришлось недавно ими работать, очень понравились как сами трубы, так и способ их монтажа.
shurik144
shurik144
Томск
04.03.2010 в 08:39:41
iv1 написал : Раньше суп представляла из себя кусок катанки или полосы от ванной до водопроводного стояка. При ремонте эту схему надо бы сохранить, заменив катанку на провод заземления.
что есть катанка? и для чего тогда этот провод между ванной и стальной трубой водопровода если это не заземление?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.03.2010 в 09:32:01
shurik144 написал : и для чего тогда этот провод между ванной и стальной трубой водопровода если это не заземление?
СУП- Система Уравнивания Потенциалов. Это не заземление. Если на трубе появится фаза, она появится и на ванне. Разница потенциалов будет =0.
iv1
iv1
04.03.2010 в 11:22:52
shurik144 написал : что есть катанка?
Стальная проволока
Если не хотите читать ссылки и разбираться, сделайте просто: не меняйте электрическую схему квартиры. Оставьте все как есть, поменяйте только материалы ( провода с ал на медь, автоматы с советских на современные, сохранив номиналы , катанку на провод заземления, и т.п.). Не задумываясь можно и нужно только добавить УЗО . "Не навреди" (С) не моё
FeAll
FeAll
04.03.2010 в 21:08:24
НЕЗНАЙКА_ написал : Полимеры уместно ставить когда вы планируете пожить пару лет и сьехать, или в загородном доме.
Почему-же пару лет? 2 года это до первой течи, а так 3-7 простоять могут.
ALK
ALK
07.03.2010 в 13:18:03
ALK написал : а как соединить фиттинг с трубой? цанга или есть вариант с пайкой? фитинг с резьбой с одной стороны и гладкой цилиндрической поверхностью. внутри есть упорный буртик. глубина до буртика где-т 10 мм. паяется?
пример коллектор-труба. гайка+развальцовка трубы, на коллектор штуцер? или
ALK написал : фитинг с резьбой с одной стороны и гладкой цилиндрической поверхностью.
и запаять?
