Wazawai
Wazawai
02.03.2010 в 14:26:23
Truck написал :
  1. Исключить из системы осмос.
Можно, хотя смысл именно этого фильтра, в значительной степени, теряется.
Truck написал :
  1. Купить насос высокого давления, плюс клапана высокого и низкого давления.
То ли 3000, то ли 5000 руб.
Truck написал :
  1. Купить новый фильтр и из этого взять картриджи, если подойдут.
Не видно по фотографиям: фильтры цельные или разбираются и из них вытаскиваются сами патроны? Кроме осмоса, с ним всё ясно.
Truck написал : При этом у меня нет деталей для подключения к канальи (для вар. 2) и подключения к водопроводу (для 1 и 2), хотя вроде стоит оно не дорого.
Если в Москве бываете, могу подсказать, где купить.
SMOK написал : Рекомендую подключить и проверить работоспособность на вашем давлении. В принципе осмос будет работать, только скорость фильтрации снизится.
50 GPD? Крайне сомневаюсь...
Truck
Truck
Углич
02.03.2010 в 14:37:35
squat написал : просто купите насос, повышающий давление и все
Так к насосу еще советуют клапаны использовать - выс. и низ. давления. Опять же насос на 220 или нужно еще понижающий трансформатор?
squat написал : стоит это все копейки.
Это где оно копейки стоит?
SMOK написал : За ночь он вам нацедит воды на утренний кофе.
это лучше вообще не ставить.
Wazawai
Wazawai
02.03.2010 в 14:39:09
Truck написал : Так к насосу еще советуют клапаны использовать - выс. и низ. давления. Опять же насос на 220 или нужно еще понижающий трансформатор?
Насос, кстати, можно и самому сколхозить. Но только при сильном желании.
Truck
Truck
Углич
02.03.2010 в 14:41:50
Wazawai написал : Не видно по фотографиям: фильтры цельные или разбираются и из них вытаскиваются сами патроны?
Фильтры цельные, откручиваются только разъемы. Причем если откручивать от колбы, там штуцер, а я таких колб что-то не видел. Можно открутить от трубки.
Wazawai написал : Если в Москве бываете, могу подсказать, где купить.
Последний год крайне редко, практически не бываю.
Truck
Truck
Углич
02.03.2010 в 14:43:31
Wazawai написал : Насос, кстати, можно и самому сколхозить.
Типа бензонасос от 10? ;) Тут еще экономическую целесообразность надо прикинуть, я не знаю сколько стоят ин-лайн колбы с john guest, что-то подсказывает что дороже чем обычные.
SMOK
SMOK
02.03.2010 в 15:22:58
Грузовик, не ломайте голову. Ставьте "это" и пользуйте как есть до выработки ресурса, потом выкинете и купите нормальный с баком, краном и помпой.
Truck
Truck
Углич
02.03.2010 в 15:34:27
SMOK написал : Ставьте "это" и пользуйте как есть до выработки ресурса
В общем-то такая мысль и посещает. Думаю при моем давлении мембрану не ставить, а выход с постфильтра направить на поплавок.
SMOK
SMOK
02.03.2010 в 15:44:44
Truck написал : Думаю при моем давлении мембрану не ставить, а выход с постфильтра направить на поплавок.
Судя по фото мебрану вы уже распаковали, так поставьте ее на место, вдруг вода побежит и через нее. Вскрытая мембрана бысто засыхает и ей настает кирдык.
Truck
Truck
Углич
02.03.2010 в 16:05:05
SMOK написал : Судя по фото мебрану вы уже распаковали
Нет, не распаковал, просто немного растянул полиэтилен (как раз там где пальцы в кадр попали). Вот и думаю - ставить ее или нет? Если напор маленький, то толку будет 0 и зря переведенная мембрана, а так про запас останется, я так понял она к любому фильтру подойдет.
SMOK
SMOK
02.03.2010 в 16:22:18
Truck написал : я так понял она к любому фильтру подойдет.
Подойдет! Мембрану можно хранить если упаковка сохранила герметичность.
anton_venom
anton_venom
Макеевка
09.02.2019 в 16:35:17
//www.mastergrad.com/forums/t149956-ne-vyklyuchaetsya-obratnyy-osmos/?p=6547436#post6547436 я ТУТ - помогите и мне=) спасибо!
