Garikkk
Garikkk
02.03.2010 в 10:41:31
Спасайте!!! Вешал полку в ванной и случайно продырявил пластиковую (ПП металлизированая) трубу полотенцесушителя замурованную в стенке.
Мастер говорит, что теперь надо разбирать 1м стены, чтобы заменить (вварить) поврежденный участок, а это считай новый ремонт, т.к. стены отделаны керамогранитом.
Неужели ничего нельзя сделать? Поврежден только пластик до тоненького металлического слоя, т.е. вода из трубы пока не течет. Может можно как то локально напаять пластик или эпоксидкой заделать.
Заранее спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2010 в 11:23:43
Варианта два. Либо менять часть трубы с разбором стенки, либо успокоиться.
Первое. Если нет желания вскрывать стенку в ванной, попробуйте добраться до трубы с другой стороны. Вдруг у вас эта стенка тонкая и с обратной стороны менее разрушительно (пусть и чуть толще копать придется).
Второе. Если задет только внешний слой и даже не повреждена металлизация, то в принципе можно успокоиться. Основную нагрузку несет внутренний толстый слой пластика. Металл его сверху усиливает. Внешний слой пластика - всего лишь защита металла. Если сам металл не поврежден, то прочностные характеристики трубы существенно не должны были измениться. Сделайте так, чтобы в данном отверстии в месте нарушения изоляции на трубу больше впредь не возникало механических воздействий (не было контакта металла с твердым окружением).
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.03.2010 в 15:37:09
Есть спец. ремкомплекты для таких случаев. Посмотрите у того же Вавина.
Мишутк написал : Внешний слой пластика - всего лишь защита металла. Если сам металл не поврежден, то прочностные характеристики трубы существенно не должны были измениться.
Смотря какая труба. Если с внешним армированием - соглашусь, если с внутренним... Могут быть проблемы
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 16:39:58
Не к чему не призывая,у знакомого такая же проблема. Что-то полез сверлить ударной дрелью прямо около трубы отопления,ф 25 мм,и венцом дрели снёс часть трубы до фольги. Труба РВК,фольга в середине,отопление центральное,пятно приличное,стоит 3 года,пока.:)
Garikkk
Garikkk
02.03.2010 в 18:31:19
Похоже, что труба с внутренним армированием. Локально подобраться к повреждению можно прорезав плитку корундовой коронкой и расчистив образовавшийся пятачок от раствора. Ремкомплект в этом случае сработает? а если просто эпоксидкой залить - надежно будет, всеж горячая вода в трубе?
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 18:39:22
2Garikkk Вскрывать трубу придётся не локально пятачком,а по человечьи. Нужен более менее нормальный доступ. Труба должна немного двигаться вдоль оси,иначе как муфту ставить. Двумя утюгами тоже место надо. А эпоксидка не сильно поможет если что,это не каналюга,а труба не металл.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.03.2010 в 18:55:13
Suever написал : Труба должна немного двигаться вдоль оси,иначе как муфту ставить. Двумя утюгами тоже место надо.
Зачем? Есть штука, которая называется "ремонтный комплект для просверленного трубопровода". Есть в каталоге Экопластик ППР на 27 странице. Я не верю, что в таком городе, как Москва, не окажется ни одного сантехника с подобной приспособой. Тем более, на самый крайний случай возможен вариант - купить такую приспособу себе. Это может выйти гораздо себе дешевле, чем переделывать ремонт.
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 18:58:09
AlexMax написал : Есть в каталоге Экопластик ППР на 27 странице.
Вы уже наверное поняли,я его в газа-то не видел,экопластик в смысле,ну почти что.:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.03.2010 в 19:00:05
Извините, не понял:o . Сужу по себе - его (Экопластика) в городе завались. Тем более, что подобная штука есть в каталоге от Блю Оушена. Если я не ошибаюсь.
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 19:10:55
AlexMax написал : от Блю Оушена.
Тоже самое.:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.03.2010 в 19:20:26
А чем Вы пользуетесь? Нержей на прессе? Или медью?
