Suever
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 19:44:13
2AlexMax О нерже на прессе только слышал,да картинки видел. Не от своей тупости конечно,цены у нее не для моего места обитания,поэтому и не заморачивался ни когда. Медь тоже не очень востребована,но пользуем. Нержавейку делаем обычную,варим аргоном,гнём трубогибом,с последующей травкой стыков,но это тоже скорее экзотика. В основном, отопление - обычные стальные трубы,в меньшей степени полимеры,водопровод - полипропилен (внутренний,наружный),полиэтилен (наружный). В силу засилья в хорошем смысле у нас РВК,пользуем только его. Хотя есть и Чехия и Турция,и прочие. Почему только,не знаю,наверное от добра добра не ищут.:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2010 в 19:57:33
Suever написал : Нержавейку делаем обычную,варим аргоном,гнём трубогибом,с
2Suever Гнёте как? Обычной гидравликой у меня не получалось, только роликами, но энтот станок с собой таскать...легче выбросить...
Suever
Suever
Оренбург
03.03.2010 в 10:19:02
NNN написал : Обычной гидравликой у меня не получалось,
Трудновато конечно,не чернуха же.
NNN написал : Гнёте как
90 градусные диаметром от 20 мм гнем на стационарном трубогибе,в условиях мастерской, со льдом,зимой понятно,летом замораживаем в пром. холодильнике,изготавливая таким образом отводы. Без льда тоже гнётся,даже гидравлическим,но углы понятно приплюснутые.Углы до 90 градусов гидравлическим трубогибом по месту. При 90 градусах используем так же заводские отводики. Песок при гибке хуже льда.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.03.2010 в 14:05:24
Suever написал : с последующей травкой стыков
с чем, простите?
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.03.2010 в 14:38:41
химической обработкой, в просторечье - травлением
Suever
Suever
Оренбург
03.03.2010 в 18:15:32
AlexMax написал : химической обработкой, в просторечье - травлением
Оно самое. :)
Alex_Penza написал : с чем, простите?
А Вы о чём подумали?:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.03.2010 в 19:46:42
Да ни о чём я не подумал, хотя мог бы. А кто будет так любезен открыть мне глубинную суть данного процесса? Дело в том, что моё предприятие широко применяет аргоно-дуговую сварку, в т.ч. и нержавеющих сплавов, титанов. После сварки швы проходят контроль и испытания нагрузкой. Но вот про травление первый раз слышу.
Suever
Suever
Оренбург
03.03.2010 в 19:52:55
Alex_Penza написал : Но вот про травление первый раз слышу.
Вот видите,Велика наша Страна,везде свой подход к вопросу.:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.03.2010 в 20:15:50
Это многое объясняет. Но суть вопроса - азохн вэй :(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.03.2010 в 20:40:58
Suever написал : Трудновато конечно,не чернуха же.
Да не...согнуть-то нивапрос, вопрос в конечом результате- плющится на сгибе, зараза....
А нет испытаний болгаркой? Я к тому, что это, как и травление,- необратимый процесс...
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.03.2010 в 21:54:53
Не, жжоте
Сварка нержавеющей стали Методы сварки
При сварке аустенитного нержавеющего проката следует учитывать следующие отличия его физических свойств от свойства углеродистого проката: уделенное электрическое сопротивление примерно в шесть раз больше точка плавления примерно на 100С ниже теплопроводность составляет около одной трети от соответствующего показателя углеродистого проката. коэффициент теплового расширения по длине примерно на 50% больше На практике сварку можно выполнять с помощью любых методов сварки: Ручная дуговая сваркаобычно при толщине материала более 1,5 мм Дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертном газе (TIG) для сварки тонких листов и труб Дуговая сварка плавящимся электродом в инертном газе / Сварка в среде активных газов (MIG/MAG)отличается высокой производительностью импульсная дуговая сварка плавящимся электродом в инертном газе, для листов толщиной 0,8 мм сварка короткой дугой плавящимся электродом в инертном газе, для листов толщиной менее 0,8-3,0 мм сварка дугой со струйным переносом металла, плавящимся электродом в инертном газе, для листов толщиной более 3,0 мм Плазменная сваркаможет применяться для широкого диапазона толщины применяется все более широко Дуговая сварка под флюсом для материалов толщиной более 10 мм Сварка сопротивления точечная и роликовая сварка тонких листов Лазерная сварка, высокочастотная сварка и т.д.
Последующая обработка сварных швов.
На поверхности сварного соединения образуется пористый оксидный слой, содержащий в основном хром. Этот слой в значительной степени ослабляет стойкость соединения к коррозии. Хром оксидного слоя в основном материале возникает из стали, вследствие чего под оксидным слоем образуется т.н. со сниженным содержанием хрома. Если существует необходимость, чтобы стойкость сварного соединения к коррозии была столь же высокой, как и у основного материала, оксидный слой и зону со сниженным содержанием хрома следует удалить, т.е. сварное соединение должно пройти последующую обработку.
Термообработка
В данном случае под термообработкой понимается растворение внутри стальной конструкции (более 1000 С), с помощью которого сглаживаются возникшие различия присадочных материалов.
Механические методы последующей обработки
Следует всегда помнить, что разрешается использовать только те рабочие принадлежности, которые предназначены для обработки нержавеющего проката: шлифовальныеленты и круги, предназначенные для обработки нержавеющего проката щетки из нержавеющей стали дроби из нержавеющей стали при дробеструйной обработке (Внимание! С помощью стальных или стеклянных дробей или песка иногда нельзя обрабатывать другие материалы, напр., углеродистую сталь)
Травление
Травление является наиболее эффективным методом последующей обработки сварных швов. При правильном выполнении травление позволяет устранить и вредный оксидный слой, и зону со сниженным содержанием хрома. Травление выполняется путем погружения, поверхностного нанесения или покрытия пастой в зависимости от условий. Чаще при травлении используется смешащая кислота: азотная кислота/фтористоводородная кислота (плавиковая кислота) в следующих пропорциях:
8 – 20 % HNO3 (азотная кислота) 0,5 – 5 % HF (фтористоводородная кислота) остальные компоненты Н2О (вода)
Время травления аустенитного нержавеющего проката зависит от концентрации кислот, температуры, толщины окалины и сорта проката (т.н. кислотоупорный прокат требует более продолжительного времени обработки по сравнению с нержавеющим прокатом). Доведение степени шероховатости сварного шва до соответствующего показателя основного листа путем шлифования или полирования после травления еще более увеличивает стойкость конструкции к коррозии.
