Добрый день! У нас с женой новостройка "под ключ", что означает, что все надо доделывать или переделывать, так как стоит самое дешевое или некачественное. Уже купил на кухне краны-буксы вместо имеющихся, причем комплектующие отечественного образца трудно найти, почти нигде не продаются. Сифон подтянул, чтобы не протекал и в ванной так же.
В туалете поставил шаровой вентиль с ручкой на вывод в унитаз, чтобы можно было перекрывать. Фото вентиля сделаю позже, но сразу скажу, что не полностью из латуни, но желтоватый металл вроде внутри просматривался. Сначала прикручивал все на фум-ленту, но все же капли продавливало, не приржавело даже за 2-3 дня. Поэтому купил лён и нейтральный герметик. Герметиком вымазал лён, накртил его и прикрутил кран, затем шланг, идущий к бачку. Сейчас не капает.
Вопрос к специалистам: насколько надежна такая герметизация? От труб стояков на перекрывающих кранах также вроде бы лен с герметиком, так что я подумал, что так можно. Разве что у сантехников-строителей герметик другой был.
Шланг идущий от крана к бачку тоже прикрутил с помощью герметика - промазал им уплотняющее кольцо-резинку. Сам бачок унитаза посадил на герметик снизу, промазав соединения, сквозь которые возможна утечка, а также те места, сквозь которые капало и где затяжка не помогла. Кроме того пришлось промазать герметиком и соединение "вывод с унитаза"-"гофротруба", которое было неплотно зафиксировано, и которое нормально "натянуть" я не смог (для этого необходимо было бы ослабить или открутить сам унитаз от пола).
Проверяю каждый день, пока ничего не капает, не течет. Уходя на работу, пока перекрываем воду, так как надо переделать все соединения в ванной, которые я тоже сначала посадил на фум. В ванной отдельная песня: смеситель выдали отдельно, после чего оказалось, что эксцентрики (тоже совкового образца) не натягиваются во вмонтированные в стену трубы. Пришлось использовать переходники..., а ведь там еще запланированы отводы на стиралку/бойлер.
Фотки и названия расходников - позже. Сильно не ругайте, я 8 лет в общаге жил и прежде менял только краны-буксы. А в деревне сантехники не было, не на чем учиться было. Буду советоваться тут.
Спасибо.
