SergeyE
SergeyE
02.03.2010 в 16:37:10
Слив стиралки - труба D=30мм, углы под 87 градусов на горизонтальном участке (под приличным клоном - наверное 4-5см на метр) - нормально или менять на 45+45 градусов ?
То же самое слив в кухне - там уклон наверное 2см на метр (но длина трубы короче).
Представитель подрядчика ссылается на какой-то ГОСТ, согласно которому 45+45 градусов требуются только для "горизонтальных участков", при этом под таковыми он понимает трубу без уклона.
mazai999
mazai999
02.03.2010 в 16:45:48
SergeyE написал : Слив стиралки - труба D=30мм, углы под 87 градусов на горизонтальном участке (под приличным клоном - наверное 4-5см на метр) - нормально или менять на 45+45 градусов ?
у меня примерно так и стоит и работает... выброс из стиралки идет под напором и мусора там мало, так что проблем вроде не должно быть... имхо...
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 17:15:52
mazai999 +1
SergeyE
SergeyE
02.03.2010 в 18:25:45
ну а на кухне ?
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 18:29:54
SergeyE написал : ну а на кухне ?
Тоже самое.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2010 в 18:36:58
2SergeyE Во-первых не 30, а 32, но не суть. Для стиралки нормально, для мойки маловато будет.
Suever
Suever
Оренбург
02.03.2010 в 18:41:39
На кухне-то наверное 50,с какого там 32 забубенили.
mazai999
mazai999
02.03.2010 в 19:02:56
да вроде нет в снипе СП 40-107-2003 требований два по 45...
точнее оно есть, но касается стояка
4.16. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2 х 22,5°. 4.17. Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
в снипе есть картинки где слив с раковины 87... а два по 45 просто улучшает систему, повышает ее надежность... типа "лучше перебдеть..."
Уклон Величина уклона имеет значение для следующих факторов: • Скорость стекания, которая определяет равномерность уноса стоков и шумность трубопровода • Способность к самоочистке трубопровода. Для чисто водяной канализации уклон важен только с точки зрения шумности – чем больше уклон, тем трубопровод шумнее. Уклон не нормируется. Разумный перепад - 2-3 см на метр. Для канализации общей (вода + фекалии) принят допустимый уклон 1-2 см на метр. При большем уклоне возможно расслоение стока. Самоочищение трубопровода затруднено. В случае, если возможно подмораживание стока (малая глубина прокладки) – уклон по верхней границе диапазона. Канализация чисто фекальная (в случае экономии объема септика) недопустима. Смывающая вода необходима для разбавления и самоочищения сточных труб в той пропорции, что имеется в городской
http://www.ctpl.ru/information/recommendations/ все имхо, так как не сантехник ))
ps а по поводу диаметра труб
на мойку 50, а на раковину (и ванну) в ванной 40, на стиралку 32 достаточно...
SergeyE
SergeyE
03.03.2010 в 21:39:01
Suever написал : На кухне-то наверное 50,с какого там 32 забубенили.
штробить меньше
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 01:39:52
SergeyE написал : штробить меньше
но возрастает риск засорения труб...
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2010 в 01:53:16
...тогда лучше МП20 забубенить :)
