Olegych
Olegych
Великий Новгород
04.03.2010 в 08:57:23
Буйный написал : Температурное расширение рвёт эти фуфляные заклёпки на раз
Так его же учитывать надо при проектировании и строительстве. Тепловое расширение рвёт не только заклёпки, а и сварку и болтовые соединения, да и любые другие, если они не просчитаны. А для бОльших нагрузок надо брать бОльшие заклёпки, да стальные - и будет стоять.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
04.03.2010 в 09:48:06
Вот фотка.
но у нашей тарелки подтарелочник квадратной формы, и отверстия под М8 - по углам квадрата.
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.03.2010 в 09:54:57
сверлите насквозь, крепите болтами/шпильками, резьбу накерните и все будет стоять, вот только почему пал выбор на М4? как-то несерьёзно вовсе, ну хотя-бы М6 надо
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
04.03.2010 в 10:15:33
Ну Я М4 подразумевал в плане нарезки резьбы. Если делать на болтах, то можно и М6 :)
Burrdozel
Burrdozel
04.03.2010 в 10:58:10
:) Насчет заклёпок- во народ обленился. Про резьбу знают, про заклепки- нет :):):) А руки есть? Сделать боёк (например, из бородка или зубила). Конец обточить таким образом, чтобы была чашка в форме головки заклепки.
Взять тот же винт М4, М5. Засверлиться в соединяемых деталях. Подложить шайбы. Откусить лишнюю длину винта (потом будет понятно, на какую длину). Подложить под шляпку винта наковальню (тяжелое что-нибудь- гантелю, например) Со стороны резьбы установить боёк и ударить молотком. С третьего раза получится идеальная заклепка. Стальная. А вообще заклепочник- хорошая штука. Работает.
Burrdozel
Burrdozel
04.03.2010 в 10:59:41
Vidis написал : ну хотя-бы М6 надо
Кстати, да.
Solovushka
Solovushka
04.03.2010 в 11:24:31
Тарелки крепят на резьбовых соединениях. Прочность и надежность достаточны. Главное правильный выбор изделий и способа защиты.
DSP007
DSP007
04.03.2010 в 11:34:29
Еще хороший способ борьбы с саморазвинчиванием винтов- капнуть на их резьбу каплю эпоксидки.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
04.03.2010 в 12:04:57
1) насверлить дырок 2) снять тарелку с подтарельника, зачистить поверхности 3) намазать все эпоксидным клеем, приклеить 4) пока не засохло - засунуть обратно винты с широкой шляпой 5) Закрутить гайки, нанеся на резьбу остатки эпоксидного клея 6) законтрить гайки 7) все новые части со всех сторон зачистить и покрасить хорошей краской.
Только фиг потом разберешь это дело, если вдруг занадобится... ;)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
04.03.2010 в 12:13:36
А разбирать не очень то надо, вот только про зачистку есть сильные сомнения - врядли в домашних условиях получится нанести такую же качественную окраску, как на заводе.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
04.03.2010 в 12:20:48
Да не надо за зачисткой так уж сильно гоняться. Я ж не имею в виду пескоструйку отборным кремниевым песком в стерильном боксе :). Просто нужно удалить жировое загрязнение и пыль. Краску, ксати, и подновлять можно (и нужно). И насчет качества окраски - Вам же нужна защитная окраска, а не декоративная. А в домашних условиях это легко...
