06.03.2010 в 21:03:13
Ну и правильно!
14.03.2010 в 21:06:28
четыре нитки всего
да будет известно...что основная нагрузка ложится в резьбовых соединениях именно на первые 4 нитки...
15.03.2010 в 11:01:38
letnicto написал : основная нагрузка ложится в резьбовых соединениях именно на первые 4 нитки...
бред какойто
16.03.2010 в 13:54:58
бред какойто
это не бред...это обычный сопромат...основная нагрузка (до 80 %) на первые витки...
16.03.2010 в 16:24:08
Burrdozel написал : Взять тот же винт М4, М5. Засверлиться в соединяемых деталях. Подложить шайбы. Откусить лишнюю длину винта (потом будет понятно, на какую длину). Подложить под шляпку винта наковальню (тяжелое что-нибудь- гантелю, например) Со стороны резьбы установить боёк и ударить молотком. С третьего раза получится идеальная заклепка. Стальная.
Хороший вариант, я бы только усилил его гайкой после шайбы и потом молотком заклепал.И поставил бы железные советские винты или с нержавейки нашел бы,дороговато конечно, но если надолго то того стоит.У вас тайвань винты как видно по фото,они лучше советских по устойчивости к коррозии, но похлипче.Ставил заплатку на гараж старый,листовой металл, сверлил и на винт+ шайбы с гайками,закручивал основательно, поэтому пару винтов лопнули, именно тайвань, визуально как ваши на фото,советские не лопались.Винты тайвань как на этом фото,похожи во всяком случае:
16.03.2010 в 16:40:06
Дополнение на даче на подобные болты(как на фото) крепил стальные листы(забор мастерил)резьба при сильном закручивании сьезжала сразу,в итоге поставил на древние советские, эти встали намертво.В общем счас все ставлю на советский крепеж, если нужно как следует закрепить, если не глобально можно и тайванем.
16.03.2010 в 17:26:54
letnicto написал : да будет известно...что основная нагрузка ложится в резьбовых соединениях именно на первые 4 нитки...
letnicto написал : это не бред...это обычный сопромат...основная нагрузка (до 80 %) на первые витки...
S-Didi написал : Есть задача - закрепить тонкий (0.5мм) лист жести на стальном каркасе (2мм)
2letnicto Да будет известно, что резьба М4 имеет шаг 0,7мм... С учётом фасок, резьбы в листе толщиной 2мм получится меньше трёх ниток... А высота стандартной гайки М4 3,2мм Если учесть, что лист скорее всего из стали Ст3, то выше 4-го класса прочности резьбового отверстия получить не получится... Гайки же чаще всего встречаются класса прочности 6 и 8...
Вот такой сопромат получается...
