Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.03.2010 в 21:44:25
S-Didi написал : закрепить винтами М4 с гайками
Не маловат-ли диаметр для 2000мм тарелки...
DED
DED
03.03.2010 в 21:50:13
Насчёт заклёпок- Вы сначала найдите их. Если брать заклёпки из ближайщего магазина то это полное гумно, их срезает при динамической нагрузке. Даже в Ёбурге , я нашёл полностью стальные заклёпки тока в одном магазине. И при серьёзной конструкции юзаю тока их.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
03.03.2010 в 21:58:11
М4 - только как поддержка, для уменьшения вибраций на ветру. Там основные винты - 4шт М8 с шайбами.
Самая распространённая проблема: На ветру откручивается и выпадает один винт. Следовательно, ветер начинает "бить" тарелкой по подтарелочнику, портится геометрия, и метал вокруг оставшихся винтов начинает рватся. Если вовремя не подоспеть, то тарелка улетает в свободное плавание, часто с летальными последствиями.
03.03.2010 в 22:39:30
S-Didi написал : На ветру откручивается и выпадает один винт
Что бы винт не откручивался, есть следующие решения: 1) гровер-шайба 2) гайка с тефлоновым вкладышем 3) фиксаторы резьбы
chico63
chico63
Щелково
03.03.2010 в 23:11:34
Можно ещё на винт и по две гайки поставить и затянуть-законтрить их ,а также просто обрезать винт почти под гайку (чтобы выступал миллиметра на 2 - 3 и расклепать его немного маленьким молоточком и наковаленкой. А вот заклёпки я бы не советовал никакие, также,как и нарезать резьбу. Гровер тоже не очень хорошо - может внезапно расколоться от вибрации или коррозии, следствие - соединение разболтается. Лучше винтов-болтов с большими шайбами и самоконтрящимися гайками,либо парой гаек и фиксаторами резьбы ничего нет для данного случая.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.03.2010 в 23:18:32
chico63 написал : заклёпки я бы не советовал никакие
в данном случае чем они не угодили-то... стальные шайбочки широкие подложить с двух сторон, да и расклепать... корытце 0.5 толщиной-то... никуда не денутся...
chico63
chico63
Щелково
03.03.2010 в 23:39:44
Шихаэль Мума написал : в данном случае чем они не угодили-то
Заклёпки обычно пустотелые да ещё и скорее свего алюминиевые. Стальной полнотелый винт или болт заведомо гораздо прочнее и с большим усилием можно затянуть соединение. Также, если болт и гайка с шайбами оцинкованы, что сейчас есть практически везде - то он почти не подвержен коррозии в отличие от тоненькой алюминиевой заклёпочки-трубочки, да и в гальванической паре люминь-оцинкованная шайба при кислотных-то дождичках сверху.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.03.2010 в 23:42:59
Ну, гальваника, да... зато не открутитца...:) А вообще-то, ИМХО, где 4шт М8, там и 8шт М8... как на фотке...
7351
Донецк
04.03.2010 в 00:11:07
Кучу заборов из профнастила за три года заклепками переделали, пока нигде не оторвалось. А ветровые нагрузки при высоте забора в два, два с половиной метра врядли меньше. Проще всего купить (взять взаймы) дешевый заклепочник, пару заклепок, на 4,8 мм, кусок жести, склепать и попробовать оторвать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.03.2010 в 08:12:35
S-Didi написал : Чтоб было понятней в чём дело, вот пример:
http://rl.foto.radikal.ru/0708/5b/aad541f3787c.jpg
Можно выложить фотку на мастерсити? А то я с Радикала не вижу(заблокирован), а посмотреть о чем речь хочется.
Буйный
Буйный
Хадыженск
04.03.2010 в 08:41:36
7351 написал : Кучу заборов из профнастила за три года заклепками переделали, пока нигде не оторвалось
А я имею такой печальный опыт!Температурное расширение рвёт эти фуфляные заклёпки на раз,даже при диаметре 4,8мм.
