ep331
ep331
Шарыпово
06.03.2010 в 05:21:38
Про
MADONNA написал : АЦП немного отличается от детекторного приемника, там немного по другому синус получается
На выходе АЦП сигнал, совсем не синусоида!!! Он из синусоиды нолики и единички делает!!! Наверное вы имели в виду ЦАП. Не знаю, может боть уже читали, но если нет, рекомендую почитать, конструктора АС и автора многих публикаций Бать. У него есть очень достойные идеи!!! На работе с С-30 Я изготовлением АС не занимаюсь, это было хобби в студенчестве, делались вполне достойные этземпляры. Если делать из дерева, посмотрите АС VERNA 50, там очень интересный лабиринт, и попробуйте пересчитать корпус под свои динамики. Только матариал корпуса изготовте следующим образом: напилите из берёзы брусков 50х50мм, пропустите их через рейсмус, чтобы были одинакового размера, и склейте из них щиты, и вот из этих щитов изготовте корпус, качеством звука будете приятно удивленны!!! И ещё вчера забыл спросить, что на первом месте, качество звука, или звуковое давление??? Если материал корпуса -дерево, то советом помогу, если, камень, то больше в этой ветке писать не буду!!!
Def461
Def461
Харьков
06.03.2010 в 09:04:33
MADONNA написал : Можете привести несколько разумных по деньгам примеров АС с чуствительностью 104 дБ ?
Основной вопрос - что считать мерилом разумности :) Могу привести массу рупорных сабов с чувствительностью от 102 до 112 дБ. Собственно от них и "звенит всё"
mik-bongo
mik-bongo
06.03.2010 в 10:51:27
MADONNA написал :
Доработка корпуса свелась к заделыванию щелей (коих было достаточно), в повышении жесткости конструкции и к наклейке шумоизоляции (стенки там явно не 20 мм).
Тот китайский корпус (http://www.chip-dip.ru/product0/923551133.aspx) по параметрам вполне сопоставим с расчетным корпусом Оптимы.
Внешний вид у него вполне пристойный (боковины – черный глянец, верх и фронт - типа кожа).
Сам бы я точно ничего достойного по внешнему виду не сделал, или бы мне сделали но как минимум за 10т.
Оптиму (я никоим образом не настаиваю вам её делать, просто хочу сказать, что это не проект типа -выкинуть то что всунули китайцы и вставить подороже).
Оптиму повторило уже человек 50 с вегалаба, отрицательных отзывов я не встречал.
Не знаю как сейчас, но раньше её можно было послушать в салоне аудиомания (свяжитесь с Георгием Крыловом на Вегалабе)
В общем, если это все не пустой звон, то за дельными советами вам на форум вегалаба в раздел акустики (http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=43)), посмотреть интересные вещи еще можно у Троелса (http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm, ну и доктор Клячин (http://www.klyachin.ru/products.htm) хотя по практике там маловато но ящики красивые.
Зы в какую сумму вы планируете уложиться? Почему вы выбрали именно эти динамики (изначально уже был план куда их пристроить)?
06.03.2010 в 12:37:21
mik-bongo написал : Оптиму повторило уже человек 50 с вегалаба, отрицательных отзывов я не встречал.
Я вообще не встречала отрицательных отзывов о самодельной акустике. Вот так что бы взял человек и написал - "я сделал колонки, они звучат препоганейше!". Как раз с точностью наоборот - все поголовно хвалят свои конструкции, такие эпические кренделя выписывая для описания образов басов и т.д. Но в то же время я не исключаю возможности создания действительно качественного звука. Только как об этом узнать? В идеале надо свезти все самоделки в специальное помещение, где и проверять качество их звучания. А заодно и снимать характеристики беспристрастно.
mik-bongo написал : Зы в какую сумму вы планируете уложиться?
Тысяч в 100 желательно.
mik-bongo написал : Почему вы выбрали именно эти динамики
Выбор на самом деле небольшой. Низкочастотник был основой выбора. Я искала 10" с добротностью ~05 и звуковой катушкой большого диаметра, резонансом 20-30, небумагу. Это даже не НЧ а скорее саб. Дальше - писк (шелка не так много, опять же выбор небольшой) и на десерт - линейную (бм) АЧХ для середины и какой получится - мид-бас.
mik-bongo написал : раньше её можно было послушать в салоне аудиомания
Все, что я слушала в аудиомании - мне не понравилось. Иначе бы купила готовые.
За ссылки спасибо, изучаю.
Def461 написал : Могу привести массу рупорных сабов с чувствительностью от 102
Зачем? Мы про бытовые колонки говорим или о чем?
Def461
Def461
Харьков
06.03.2010 в 14:39:32
MADONNA написал : Зачем? Мы про бытовые колонки говорим или о чем?
Я как старый еврей вопросом на вопросом: а Вы собрались делать ЗЯ на 20Гц? И при этом надеетесь получить быстрый акцентированный бас?
06.03.2010 в 15:16:43
Def461 написал : а Вы собрались делать ЗЯ на 20Гц?
Нет, я думала отрезать низ вместе с резонансом. Ну или как-то бороться с резонансом, я вполне понимаю, что спад АЧХпзд ниже 50гц такой, что там нечего ловить.
Но чем больше я читаю материалы по этому вопросу - тем больше закрадываются сомнения.
kvost
kvost
06.03.2010 в 20:58:51
2MADONNA Слышал как-то АС, в корпусах выполненных на заказ (ФИ), на базе 12" двухполосных головок Tannoy monitor gold с дополнительными HF - звук был весьма неплохой.
in my humble opinion
06.03.2010 в 21:51:30
2Kvost
Меня интересует комплекс воросов - и звук и внешний вид.
Kvost написал : на базе 12" двухполосных головок Tannoy monitor gold с дополнительными HF
Это что такое? Хотя в любом случае, я может быть решусь на замену НЧ дина, но не всех, и тем более не двухполосную.
07.03.2010 в 00:50:03
Мда. Вегалаб продолжает умилять своей диривенщиной. Это какое-то средневековье во всей красе, адское раздувание щек от важности и ни одной ценной мысли. Редко такое встретишь.
kvost
kvost
07.03.2010 в 01:58:05
MADONNA написал : Меня интересует комплекс воросов - и звук и внешний вид.
Внешне динамик как динамик. Звук - надо слушать. ИМХО, соответствует цене. Под винил в самый раз.
MADONNA написал : Это что такое?
Tannoy? Британский производитель. Упомянутые динамики выполнены по фирменной технологии dual concentric. Серия головок довольно известная. Странно, что Вы о них не знаете.
MADONNA написал : Хотя в любом случае, я может быть решусь на замену НЧ дина, но не всех, и тем более не двухполосную.
На эти Танной (или подобные, этой-же фирмы) можно. ИМХО. Разве что вашу пищалку оставить.
07.03.2010 в 12:16:14
Kvost написал : Серия головок довольно известная. Странно, что Вы о них не знаете.
Ну учитывая, что вопросы акустики меня интересуют только последнюю неделю - вполне простительно. Ссылочку дайте плз.
Kvost написал : На эти Танной (или подобные, этой-же фирмы) можно.
Разве танной не относится к ширпотребу?
