nvs
nvs
Самара
04.03.2010 в 13:47:41
Вообще не совсем по теме, но я вчера поимел первый раз опыт общения с газовиками. И четкое де-жа-вю : ГИБДД ;)
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 13:48:50
mazai999 написал : 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
вот есть такое слово АРМАТУРА. смотрим
Что такое арматура?
Арматура — Вспомогательные стандартные изделия, служащие для обеспечения работоспособности механизмов и машин. Арматура бывает строительная, сантехническая, запорная(трубопроводная), регулирующая и предохранительная. К запорной арматуре относятся: клапаны, задвижки, краны и т. д. Функциональное деление
• Запорная. Предназначена для полного перекрытия (или полного открытия) потока рабочей среды в трубопроводе в зависимости от требования технологического режима.
• Регулирующая. Предназначена для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода. К ней относятся: регуляторы давления, регулирующие клапаны, регуляторы уровня жидкости, дросселирующая арматура и т. п.
• Распределительно-смесительная (трехходовая или многоходовая). Предназначена для распределения рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков среды. Сюда относятся клапаны и краны.
вроде тройник подпадает под описание "Распределительно-смесительная арматура" :o
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 13:50:15
nvs написал : Согласно моим скромным познаниям в СНиПах, газовую разводку можно делать только сталью. Исключение только для подключения конечных приборов.
Кофулсо - сталь )))) там по толщине есть ограничения
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.03.2010 в 13:53:03
mazai999 написал : а если Кофулсо газовую поставить??? в принципе это уже подводка идет, а как подводка она сертифицирована...
А в газовых конторах есть эти документы?При разногласиях с газовиками свои требования нужно аргументировать опираясь на те документы,которыми они руководствуются.А у них обычно один ответ-не положено.Найти бы все действующие документы(чтобы сделать,как положено,хотя и не по проекту,чтобы в случае конфликта не ломать,а просто узаконить)которыми они руководствуются,хотя зачем нам это надо.Ведь это их кусок хлеба.Думаю большинство потребителей газа никогда бы не отступали от требований проекта,будь эти цены адекватны,проекты удобны.Пользуясь монопольным положением(у нас был кооператив,который занимался проектированием и разводкой,газовики только подключали, но затем прикрыли) на рынке и безопасностью о потребителях создают очереди у себя,куда лишний раз и не хочется заходить,назначают цены несоизмеримые с затратами.
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 13:59:59
PriZrak написал : А в газовых конторах есть эти документы?
если у них нет, то продавец обязан выдать копию сертификата со своей печатью (кажись так)
фотки сертификатов тут есть http://www.kofulso.info/sertif5.html
для меня пока неясность с тройником )))
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.03.2010 в 14:30:26
mazai999 написал : если у них нет, то продавец обязан выдать копию сертификата со своей печатью (кажись так)
Очень сомневаюсь что в низовых газовых конторах найдутся ответственные лица,особенно в маленьких городках,готовые принять на себя какое либо решение отличающееся от привычного.Проще не разрешать.На всякий случай.
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 14:38:03
PriZrak написал : Очень сомневаюсь что в низовых газовых конторах найдутся ответственные лица,особенно в маленьких городках,готовые принять на себя какое либо решение отличающееся от привычного.Проще не разрешать.На всякий случай.
на словах - да... если делать письменный запрос (входящий номер у письма), то должны дать письменный ответ (отказ). Это уже документ, а этот документ уже можно и в суд понести.... но подводку они легко разрешат - сильфонная подводка уже давно используется... ну или дать денех на лекарство 40-ка градусное, чтобы газовщик снял стресс от увиденной гибкой стальной нержавейки...
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 15:05:31
позвонил в питерский Кофулсо, там говорят, что можно ставить тройники, так как есть сертификаты. Что проблем с газовщиками в питере и в ленобласти быть не должно, так как есть все договоренности с ними и вопрос утрясен и решен. Пообещали прислать на мыло какие то бумажки... говорят, что даже монтируют на предприятиях газовые разводки, а не то что квартирную подводку на газовую плиту и колонку )))
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.03.2010 в 15:29:50
nvs написал : четкое де-жа-вю : ГИБДД
И те и другие стоят на защите БЕЗОПАСНОСТИ.
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 16:00:44
Alex_Penza написал : И те и другие стоят на защите БЕЗОПАСНОСТИ.
и те и другие любят "разводить" и часто сами не знают законов, которые они... охраняют (так что ли ? ))))
многие газовщики не знают, что медные трубы уже разрешены многие гаишники считают, что проезд на любой "кирпич" это лишение ВУ
pacik
pacik
Севастополь
04.03.2010 в 20:44:26
AlexMax написал : у, в этих вопросах мы впереди вас. Должно быть как-то так. Фото из моей квартиры. Делала моя фирма мне
Я не скажу, что разводка самая правильная, можно сделать и по-другому. Скажу так - самая беспроблемная. Любой газовщик её примет с закрытыми глазами. На фото все просто - общий вентиль - фильтр, -счетчик - от него 2 крана)на котел и газовую плиту). Кстати, у вас в России разрешено ставить на газ токоизолирующие вставки, они даже свободно продаются и, что немаловажно, сертифицированы. У нас их ставят только на весь дом, хотя в поквартирной установке есть реальная необходимость. Один раз я чуть не остался без кола из-за этого ( полудурок заземлился на газовую трубу). Я бы на вашем месте воспользовался всеми возможностями 0 поставил бы и фильтр и вставку.
Реальная жесть... Асобенно порадовал шов после счетчика, стрелять за такое надыть... Скоро отводы из сегментов начнем на газ делать...
