Marozoff
Marozoff
Муром
04.03.2010 в 10:02:24
Нужно сделать потолок в туалете с габаритами ~800х1500, в двух углах короба 200х200 и 250х100. Пластиковые панели и реечный потолок жене не нравятся, да и нужного цвета у нас не продают (с пластиком ещё хоть как-то, а реечный только белый, золото, серебро...)
Остаётся ГКЛВ, ГВЛВ, но не хотелось-бы шпаклевать/красить с уже уложенной плиткой! Поэтому придумалось сделать это таким образом - из ГВЛВ (или таки из ГКЛВ??? - выпиливать всё равно лобзиком буду, что одно, что другое) вырезать кусок нужной конфигурации, привернуть к его изнанке для усиления (чтоб не провис) профиля ПН или ПП (какой лучше?), зашпаклевать и покрасить "на полу" вне туалета и положть на привинченный по периметру помещения уголок (разметить, просверлить, привинтить уголок на одну сторону, завести потолок, привинтить уголок на остальные стены) Что скажете? Переживаю в основном за прочность конструкции...
justis1
justis1
04.03.2010 в 10:25:00
Сильна в России тенденция сделать через … . Проще, правильнее и быстрее купить плёнку, скотч, аккуратно укрыть всё, что любо не испачкать, и нормально выполнить работы. В вашем варианте вам будет трудно ”всунуть“ всю конструкцию наверху — геометрия вырезанного потолка не позволит. Придётся уголки опускать намного ниже, чем хотелось бы. Лучше по-нормальному сделать: и нервы, и усилия не будут потрачены даром.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.03.2010 в 10:39:31
justis1 написал : Сильна в России тенденция сделать через …
ДА, мы не ищем лёгких путей! ;)
justis1 написал : В вашем варианте вам будет трудно ”всунуть” всю конструкцию наверху — геометрия вырезанного потолка не позволит. Придётся уголки опускать намного ниже, чем хотелось бы.
Дык я вроде не озвучивал каков лимит на опускание потолка... Да и ничего не мешает завести сначала потолок, а потом привинтить все уголки!!! И при "традиционном" монтаже нужно будет както маскировать стык потолка и стены - пенопластовый плинтус и емуподобное не нравится!
vgory
vgory
04.03.2010 в 10:42:01
Ставьте натяжной - обычный белый обойдется наверное даже дешевле вашей конструкции. Если учитывать шпатлевку, покраску и пыль/гемор. У себя поставил с рисунком - это другие деньги, но результат....:a У меня натяжные в двух комнатах, ванна, туалет - доволен как слон уже полгода.:)
Marozoff
Marozoff
Муром
04.03.2010 в 10:48:52
vgory написал : Ставьте натяжной
думал об этом, возник вопрос - как он будет крепиться/натягиваться к гипсокартонным коробам? не хотелось бы их дырявить!!!
justis1
justis1
04.03.2010 в 10:55:51
Marozoff написал : завести сначала потолок, а потом привинтить
И пока будете устанавливать уголки, пусть даже заранее намеченные и просверленные, потолок будет висеть в воздухе сам собой? Или в неполный квадрат пространства ещё пара человек поместится - ”атлантов с этим небом”? Учитывая, что работа с уголками достаточно пыльная и грязная, вид вашего потолка придёт в негодность.
vgory
vgory
04.03.2010 в 11:04:28
А че б его не задырявить?!:) Но по любому надо будет багет укреплять - иначе вырвет, натяжение большое. За пвх не скажу, а матерчатый - очень сильное, дюбели вырывает. Если надумаете, то укреплять: сначала крепится настенный багет, потом на потолок деревянный брус, который прижимает (удерживает) настенный багет. Да, кстати, потом нужно будет видимую часть багета по периметру прикрывать. Можно плинтус клеить. У себя сделал в туалете/ванной пластиковым внутренним уголком для плитки. Заправил его в щель между стеной и багетом, там где саморезы - вырезал. Выглядит отлично.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.03.2010 в 11:06:41
justis1 написал : И пока будете устанавливать, пусть даже заранее намеченные и просверленные, уголки...
а если эту гипсокартонину привинчивать к сооружённой на потолке конструкции её поднимать и держать не нужно будет??? да и подпорки в виде деревянных брусков никто не отменял...
Еслиб я каждый день эти потолки сооружал... а так для меня, что одно, что другое геморрой!!! В "традиционном" случае ещё и закрывать плёнкой и шпаклевать/красить под потолком придётся!!! заниматься темже самым на полу ИМХО попроще будет... Ну, незнаю - быть может вы и правы в части трудоёмкости, но вопрос сейчас о жизнеспособности данной конструкции.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.03.2010 в 11:08:31
vgory написал : Но по любому надо будет багет укреплять - иначе вырвет, натяжение большое.
тогда натяжной отпадает!
vgory
vgory
04.03.2010 в 11:11:50
У меня не отпал.:D
justis1
justis1
04.03.2010 в 11:15:40
Варианты фиксации гипрочины больше от выбора освещения зависят. Встроенные — гипрок на каркасе. Обычный настенный светильник - тогда, чем выше потолок, тем больше места между наличником и потолком, чтобы обычный светильник разместить. Иными словами, достаточно правильно гипрочин(к)у приклеить к потолку, зафиксировав ещё и механически (для страховки).
