Андрёй
Андрёй
Томск
05.03.2010 в 20:02:02
На однополюсном померить легко - "встал" щупами амперметра (мультиметра) на выводы автомата и выключил его. Амперметр показал ток, потом включил автомат и убрал прибор. Нагрузка не отключалась. Вот теперь задача так же померить ток на трех фазах без отключения нагрузки. Как-то я это уже делал с напарником. Он держал две перемычки на автомате из проводов, а я тестер. Так последовательно меняя перемычки и щупы тремя выключениями померили токи на каждой фазе. Вот сейчас опять надо так же померить, но я один, т.е. держать перемычки некому. Разделка проводов автоматов не позволяет померить клещами.
greg111
greg111
Саратов
05.03.2010 в 20:07:48
нет слов. что за армянский комсомол??? берёте 3 мультиметра, на щупы крокодилы и мерите сколько влезет своим способом. ну ейбогу как дети.....:confused:
Профан2
Профан2
Ульяновск
05.03.2010 в 20:15:44
greg111 написал : нет слов. что за армянский комсомол???
Млять! Аматор бы ему всё показал и рассказал... ЗЫ. Моё мнение- таких электриков надо топить, как котят.
Андрёй
Андрёй
Томск
05.03.2010 в 20:54:18
greg111 написал : на щупы крокодилы
Можно пример щупов для автоматов? Или надо изоляцию проводов зачищать?
Профан2 написал : Аматор бы ему всё показал и рассказал...
Можешь не сдерживаться и сам рассказать.
greg111
greg111
Саратов
05.03.2010 в 21:26:10
Андрёй написал : Можно пример щупов для автоматов?
нет специально приспособленных. потому как такой глупостью никто из производителей не предполагал что будут заниматься. есть стандартные токовые клещи- не подходят к схеме, делайте выводы и переделайте схему. и вообще- если подумать немного то мерить так же как и однополюсный только 3 фазы отдельно потом сложить токи и по формуле если нужно. клещей для измерения сразу трёх фаз Вы не скоро найдёте в продаже:D
Андрёй
Андрёй
Томск
05.03.2010 в 21:35:25
greg111 написал : клещей для измерения сразу трёх фаз Вы не скоро найдёте в продаже
Есть, но дорого. И чего тут смешного?
greg111 написал : есть стандартные токовые клещи- не подходят к схеме, делайте выводы и переделайте схему.
Не держи меня за пацана тупого. Знаю и имею клещи. Только провода и автоматы так плотно стоят, не подлесть к ним и отключать нельзя - магазин. Проблема в том, что подозревается перекос фаз. Надо проверить - как это сделать не отключая магазина в разное время суток.
greg111
greg111
Саратов
05.03.2010 в 21:45:33
у ВАС несдандартная ситуация- ищите нестандартный подход. например перемычки на 2 фазы а третью- мерить. всё реально
greg111
greg111
Саратов
05.03.2010 в 21:48:23
Андрёй написал : Есть, но дорого
ткните пальцем в такие клещи которые подходят к ВАШЕЙ ситуации?
Андрёй
Андрёй
Томск
05.03.2010 в 21:56:00
greg111 написал : например перемычки на 2 фазы а третью- мерить. всё реально
Так и собираюсь делать.
greg111 написал : нет слов. что за армянский комсомол??? берёте 3 мультиметра, на щупы крокодилы и мерите сколько влезет своим способом. ну ейбогу как дети.....
Это как? Про три мультиметра я смолчу, а вот про крокодилы ответьте.
elcin
elcin
Нижнекамск
05.03.2010 в 23:31:36
Андрёй написал : "встал" щупами амперметра (мультиметра) на выводы автомата и выключил его.
Это Сколько же Квадратов сечения должен быть щуп у мультика?? Или до десятка Ампер смотрите токи? Шунты в Мультике не поплавились после таких Эксперементов?
Андрёй
Андрёй
Томск
05.03.2010 в 23:46:41
elcin написал : Это Сколько же Квадратов сечения должен быть щуп у мультика??
Один кв.мм. меди может выдержать ток до 100А в течении секунды. А надо ли больше?
