Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 01:05:49
greg111 написал : чем этот прибор который понадобится раз в 5 лет
Мне такой чаще требуется, особенно для заключений по экспертизе питания квартир. Да и часто расфазировкой занимаюсь - такой прибор незаменим.
greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 01:09:51
тогда простые токовые клещи с тонким носом подойдут. просто найти магазин и всё. остальное лишнее.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 01:12:28
greg111 написал : тогда простые токовые клещи с тонким носом подойдут
Можешь модель указать? Давно ищу и не могу пока найти. Надо чтобы цеплял провод от автомата, при этом соседние провода от соседних автоматов не мешали.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 01:18:07
Я вот такие предполагаю брать Этот всего 100 грамм и максимальный диаметр провода 10 мм http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx37963 этот 210г и диаметр 6мм http://www.elfa.spb.ru/search.html?text=76-410-95
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2010 в 02:04:25
Не понял... Реклама токовых клещей? "Мультиком"- 10А, максимум 20.. Измерить можно. Через клемник наростите провода и меряйте, сколько душе угодно, любыми клещами! Включите в цепь три амперметра(можно через трансформаторы тока) и "зырьте" стрелочки, хоть год. Затраты не сопоставимы!
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 07:55:44
ПPOPAБ написал : "Мультиком"- 10А, максимум 20.. Измерить можно.
Общий автомат С40. Отключается раз в двое суток. При срабатывании теплый. Надо выяснить причину.
ПPOPAБ написал : Через клемник наростите провода и меряйте, сколько душе угодно, любыми клещами!
Можно подробнее? Только теории не надо - есть опыт измерения, поделись. Иначе не засоряйте тему.
Bladiclab
Bladiclab
06.03.2010 в 09:37:05
Андрёй написал : Общий автомат С40. Отключается раз в двое суток. При срабатывании теплый.
Его лучше заменить. Со временем чаше выбивать будет.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 10:03:21
Bladiclab написал : Его лучше заменить.
Это уже сделали и два раза.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2010 в 10:59:03
Андрёй написал : Можно подробнее?
Да,куда уж подробнее.. Если совсем в натяг провода: берем три клемника, винтовых (обычное полиэтиленовое УГ), три куска провода, наращиваем - делаем петли , чтобы удобно клещами работать было. Мне обычных 266-х, практически везде хватает, без переделок щитов. По САБЖ: "разбросайте" розеточные группы в щите магазина на разные фазы... Есть какой-то временной промежуток срабатывания?
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2010 в 12:17:16
ПPOPAБ написал : По САБЖ: "разбросайте" розеточные группы в щите магазина на разные фазы...
Это и так изначально сделано.
ПPOPAБ написал : Есть какой-то временной промежуток срабатывания?
Нет. Никакой закономерности в срабатывании не обнаружено. Хотя предполагаю включение чайников персоналом одновременно двух на одной фазе. В дополнении с основной нагрузкой и получается перегрузка какой-то фазы. Но это надо проверить. Чем я и думаю заниматься.
greg111
greg111
Саратов
06.03.2010 в 12:22:57
2Андрёй замените 3-фазный АВ на 3 однофазных.
